subwoofer Coral hdb 10
Chiedo consiglio ai più esperti, avendo un subwoofer Coral hdb 10 potrei senza colpo ferire accopiare un altro sub per configurarlo in push pull adoperando la cassa originale?
Mito
Alpine 9835 - Alpine KCA-420i
Hertz ep 4 - Coral Monza
Hertz ep 1 - Coral HDB 10
Re: subwoofer Coral hdb 10
Se monti due sub in push pull, che logicamente devono essere identici, per mantenere le stesse caratteristiche di risposta, dovresti teoricamente dimezzare il volume di lavoro. Ed otterresti 3 db di pressione in più in minor spazio occupato.
Logicamente, IN TEORIA.
Qualsiasi altra condizione deve essere simulata. Perchè il risultato dovrebbe essere che raddoppia la massa mobile e dimezza il Vas.. Se ricordo bene.
E quindi, lascio la palla a chi ha e sa usare i simulatori.
Come detto da ozama, il volume in push pull si riduce a circa la metà, quindi non ha molto senso usare tale configurazione con la stessa cassa.
Del resto, tipicamente una cassa acustica è realizzata in funzione di una precisa configurazione, è ben difficile che funzioni bene con qualsiasi altra diversa...
Grazie della precisazione, io da ignorante avevo pensato che il volume era la metà dei 2 altoparlanti. Se così mi troverei a dimezzare il volume dell'attuale cassa quindi con un risparmio del 50% del volume rispetta all'attuale...
Mito
Esatto. Potresti rimpicciolire la cassa a parità di frequenza di accordo, riducendo lo spazio occupato.
Sempre in teoria..
Ecco, questa mi sembra un ottima strada da seguire
Buon suggerimento, grazie!
Mito
