Luxman ??? Quale ??? Mi sono sempre piaciuti ...
Il Fiio x5 lo provai in digitale e anche l’ibasso dx 80 ma non mi piacevano per niente... l’ibasso era comunque migliore , quando passai all Apple airport il salto fu notevole !
Che processore hai ? Perché ti serve il convertitore coassiale / ottico ? Se hai ingresso ottico si può trasformare facilmente in elettrico guadagnando anche in resa .
Re: La mia nuova sfida SQ
Ti sei perso qualche passaggio...Fabio555 ha scritto:Luxman ??? Quale ??? Mi sono sempre piaciuti ...
Il fiio ha la classica uscita digitale coassiale (tramite spinotto da 3.5mm) ed il processore (pxa-h800) ingresso ottico toslink. Se ci capisco ancora qualcosa mi serve un convertitore digitale coax-ottico, giusto?
Ecco come sono messo attualmente. (non fate molto caso al cablaggio...
Hahahahaha!
Ma no il fatto è che l'utilizzo dello scherno 7" del tablet in auto è davvero molto molto pratico. Il lettore volevo comunque prenderlo a prescindere per portarmi la musica ovunque in formato tascabile. Ma visto che mi trovo a sto punto lo sfrutto come si deve.
E mi sembra buona e giusta.
Margna91 ha acquistato un lettore simile al tuo, ma che ha l'uscita digitale ottica, coassiale al jack 3,5 dell'uscita pre. Non potrebbe essere che è già ottica anche la tua?
Nella sua discussione c'è il cavo che usa.
Per il resto, sentirei Etabeta.
Altra cosa: il PXA non lavorerà in HD. Al massimo, a 24 bit/48 KHz. Nel Fiio, c'è la possibilità di fissare la FS ad un certo valore, a prescindere dal brano, sull'uscita digitale? Magari, controlla quali segnali accetta il PXA e come puó uscire il Fiio. Si sa mai.. Essendo lettore HD, uscirà probabilmente fino a 192 KHz/24 bit, se l'uscita è elettrica. Potrebbe addirittura uscire fino a 384 KHz/32 bit (segnale DXD).
Chiaramente, questi segnali sono del tutto incompatibili con un PXA700.
Se il player non puó ri campionare i brani al volo, potrebbe essere una seccatura.
Io ho provato solo con l'uscita OTG dello smartphone. Ed ho testato diversi convertitori. È probabile che quello che ho acquistato, faccia la conversione di protocollo a prescindere dall'ingresso. Io lo uso da USB a ottico. Esce anche in coassiale e in i2s. Ma non so se funziona "a rovescio". Non credo.
È questo, comunque:
https://www.amazon.it/InLine-Convertito ... 5580&psc=1
Con il Camera Connector dell'Apple, funziona bene. Testato con vari iPhone, dal 5s in poi e iPod Touch. Insomma: affidabile. E dichiarato con recklocking per ridurre il jitter. Mentre altri avevano problemi di alimentazione e di aggancio.
Magari la stessa marca fa altri prodotti. Anche Audison, ne fa uno specifico per i propri processori. Ma credo che si possa spendere meno..
Probabilmente sarà un prodotto ri marcato da loro.
È questo, comunque:
Sono andato a vedere, ed in effetti ha l'uscita elettrica, ed è anche fornito il cavo..
Quindi, ti serve il convertitore.
Comunque, con quel ben di dio di convertitori, è davvero un peccato usarlo con l'uscita digitale..
Spero che te lo godrai in home o in cuffia, con una cuffia all'altezza!
Uhm.... si in effetti il pxa non lavora ad una frequenza di campionamento elevata, grazie per avermelo ricordato... Sto ancora valutando sull'utilizzo in auto...
Tra l'altro ieri bazzicando su rgsound mi sono imbattuto in questo
https://www.rgsound.it/hdsp-z8vp192p-d- ... 43922.html
È una configurazione che qui non trovo, a prezzo "umano", (qui solo configurazione da 2000 cucuzze, tra l'altro rgsound mi decurta l'Iva essendo acquisto extra EU!!)
Quasi quasi se piazzo il pxa ad un prezzo decente ci faccio il pensiero, così tolgo da mezzo cavi, convertitori, conversioni e menate varie!
Se prendi lo Zapco ti banno.... a no ... non posso....mark3004 ha scritto: ↑27 lug 2019, 14:07 Uhm.... si in effetti il pxa non lavora ad una frequenza di campionamento elevata, grazie per avermelo ricordato... Sto ancora valutando sull'utilizzo in auto...
Anzi fai una cosa..... prendilo e poi lo SVENDI a me.....
Se vuoi ho un pxa-h800 completo di rux, prezzo da amico!Alessio Giomi ha scritto: Se prendi lo Zapco ti banno.... a no ... non posso....
Mmmmm... l’800 l’ho già avuto..... tengo il 700
Occhio come detto nel tread zapco quella configurazione non ha le uscite analogiche, come entri negli ampli???
Uhm... dovrebbe essere come dici, al "D" finale dovrebbe stare per le uscite "digital", quindi teoricamente il più "economico" con uscite analogiche dovrebbe essere questo con la "A" finale:
https://www.rgsound.it/hdsp-z8vp192pd-a ... 43918.html
RGsound farebbe meglio a sistemare un pò le schede prodotto, io vedo la foto "standard" del processore e nella scheda prodotto leggo "Canali pre in uscita 8"...
Non fare affidamento a quello che scrive RG
Poi c’e chi crede che il suo Steg 75x4 nuovo sia in classe A
Eh ho capito ma soprattutto sulla vendita online queste sono cose BASILARI cavolo, mi sale il nervoso...
ora perchè noi se ne era parlato, e tra l'altro me ne ero pure completamente dimenticato delle varie configurazioni e grazie a te per avermelo ricordato, altrimenti ci vuole davvero niente ad ordinare un prodotto sbagliato, e manco parliamo di pochi spicci...
Alcune osservazioni sui recenti sviluppi:
Il lettore è arrivato e ci ho smanettato un pò. Va bene e tutto, ma sono MOLTO titubante sull'utilizzo in auto in termini di praticità e SICUREZZA. Parliamoci chiaro bisogna tenere una mano impegnata e lo sguardo ben attento sul lettore viste le dimensioni. Cosa che con un'interfaccia 7" integrata sul cruscotto non avviene. Non ho mani impegnate e per usarlo riesco a farlo anche sott'occhio senza distrarmi più di tanto viste le dimensioni del display. Il tutto poi per cosa? Riuscirò mai a carpirne le differenze in termini acustici? Ci penso...
Per il resto la configurazione phass sulla medioalta ed il Luxman in configurazione 3 canali (2 sui wf ed uno sul sub) ha portato giovamento non da poco perlomeno in termini di volume d'ascolto!
Ma quello che più mi ha sorpreso è stato il sub. Ottimo pilotaggio, credevo che 200w non sarebbero bastati, ed invece la resa mi ha davvero sorpreso!
E così fu...
E quindi?
Ma... ti hanno rubato?
Non è normale questo ragazzo.... mi ha mandato la stessa foto su telegram..... ho pensato la stessa cosa di Dude....
E quindi ancora non so cosa fare da grande figuriamoci se so cosa farò in quello spazio!!
Si, e poi mi hai mandato a quel paese!!Alessio Giomi ha scritto: ↑18 ago 2019, 11:50 Non è normale questo ragazzo.... mi ha mandato la stessa foto su telegram..... ho pensato la stessa cosa di Dude....![]()
