Helix C dsp
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: Helix C dsp
#61
Messaggio da Adriano Milanese »
hifi22 ha scritto:...ed io che mi aspettavo un mezzo din...Quindi si tratta di un controller che non sostituisce l'utilizzo del pc per i settaggi.... O_O
Sarebbe impossibile realizzare un controlle che sostituisca il PC... troppe variabili e troppe funzioni!!!
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: Helix C dsp
#62
hifi22 ha scritto:Ma nel mio caso dove oltre all'ingresso analogico(caricatore Mcintosh la cui uscita bilanciata finisce in un pre hss) voglio utilizzare anche l'ingresso ottico modificando l'uscita proprietaria del caricatore a favore di un uscita toslink dovrei poter controllare il volume dal controllor?? o no??
A listino a quanto ammonta il costo del controller più l'inerfaccia con il c Dsp????
Ti potrò rispondere correttamente quando verrò sottoposto ad "upgrade" anch' io!!! XD
Ti chiedo un po' di pazienza ancora... ;)
Anche per il prezzo ufficiale... ^^
Archso
Re: Helix C dsp
#63
Messaggio da Archso »
Adriano Milanese ha scritto:Controller arrivati!!!
:D
Fa veramente schifo esteticamente e funzionalmente, uno dovrebbe avere quello schifo con cavo in giro per l'auto come si faceva con i controller cd 15 anni fa!!!! Ma un cavolo di controller che si incassava gli faceva schifo? :omg:
Tanto valeva farlo ir a questo punto!
giopego
Re: R: Helix C dsp
#64
Messaggio da giopego »
Effettivamente fa un po pena... Però se fa quello che avevano detto non è un grosso problema...
Archso come fai a dire che funzionalmente non va bene se nn si sa cosa faccia?
Cmq si sapeva fin dall'inizio che non sarebbe mai stato tipo rux, quindi tutto questo disappunto mi sembra eccessivo ;-)
Ciao da New York
Inviato dal mio Blade con Tapatalk 2
EnJoY yOuRsElF
Archso
Re: R: Helix C dsp
#65
giopego ha scritto:Effettivamente fa un po pena... Però se fa quello che avevano detto non è un grosso problema...
Ciao da New York
E' poco funzionale da un punto di vista ergonomico, non è normale dover aumentare il volume su una cosa che sta a spasso per l'auto attaccato ad un cavo che si può attorcigliare dovunque. Chi ha avuto i controller volanti tanti anni fa sa bene di cosa parlo!!!
AlbertoPN
Re: R: Helix C dsp
#66
Messaggio da AlbertoPN »
Archso ha scritto:E' poco funzionale da un punto di vista ergonomico, non è normale dover aumentare il volume su una cosa che sta a spasso per l'auto attaccato ad un cavo che si può attorcigliare dovunque. Chi ha avuto i controller volanti tanti anni fa sa bene di cosa parlo!!!
Quoto, una vera caduta di stile e funzionalità.
Almeno avessero pensato qualcosa collegabile col classico cavo UTP tipo Cat5e che si poteva "tagliare a misura" invece che questa scelta molto molto old style ....
A me che serve un DSP per collegare l'impianto alla sorgente di serie (entrata ad alto livello) ed anche un contenitore di musica liquida in digitale ottico, questo "accessorio" fa raffreddare decisamente (eufemismo) l'interesse verso l'Helix ..... T_T T_T
Se non lo sai, sallo !!! :)
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: Helix C dsp
#67
Secondo me invece è molto funzionale... può esser posizionato tranquillamente a portata di mano, per esempio può essere integrato nella zona del cambio o del freno a mano ed in alcune può finire anche a scomparsa, per esempio nelle Golf 5/6 e derivate nel portaoggetti con copertura a "tapparella"...
Archso
Re: Helix C dsp
#68
Adriano Milanese ha scritto:Secondo me invece è molto funzionale... può esser posizionato tranquillamente a portata di mano, per esempio può essere integrato nella zona del cambio o del freno a mano ed in alcune può finire anche a scomparsa, per esempio nelle Golf 5/6 e derivate nel portaoggetti con copertura a "tapparella"...
In effetti è molto ergonomico per abbassare il volume al volo! :huh:
Integrarlo nella struttura dell'auto non è un problema per chi è abituato a stare tra vetroresina e non gli dispiace rovinarlo. Integrarlo non è come fare un foro rettangolalere coperto da cornicetta (per chi non avesse fatto il foro perfetto)! È un lavoro meno semplice!
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: Helix C dsp
#69
Interfacce di cablaggio arrivate!
In attesa che John Lammers si rimetta (è l'unico in Audio Design a parlare italiano... O_O ) e prepari l' aggiornamento tecnico, spero di trovare il tempo di eseguire qualche test!
Intanto giopego potresti venire aprendere il tuo controller ;)
AlbertoPN
Re: Helix C dsp
#70
Adriano Milanese ha scritto:In attesa che John Lammers si rimetta (è l'unico in Audio Design a parlare italiano... O_O ) ....
Miii ... dai dai Adriano ... un installatore evoluto minimo fa un corso di Krukko !!! XD XD XD XD :D :D :D :D
Si scherza, eh ? ! :D
giopego
Re: R: Helix C dsp
#71
Adriano Milanese ha scritto:Interfacce di cablaggio arrivate!
Grande Adriano, ma è arrivato anche l'adattatore per il p-dsp di cui parlavi nell'altra discussione?
Io ora sono in vacanza all'estero fino a fine mese...appena torno corro da te ;-)
Intanto, se puoi, mandami un messaggio privato con il prezzo :-)
Grazie mille!
EnJoY yOuRsElF
Sincerio
Re: Helix C dsp
#72
Messaggio da Sincerio »
Come si pone l'Helix C-DSP nei confronti del nuovo Arc Audio PS8, qualcuno ha provato entrambi?
Dovrò acquistare uno dei due. Grazie
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
Archso
Re: Helix C dsp
#73
Sincerio ha scritto:Come si pone l'Helix C-DSP nei confronti del nuovo Arc Audio PS8, qualcuno ha provato entrambi?
Mi sa che dovrai porre questa domanda tra qualche mese, i primi ARC sono partiti da poco alla volta dei nuovi proprietari e ci vorrà tempo per poter avere qualche notizia certa sul suo funzionamento!
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: Helix C dsp
#74
Quando da ragazzo andavo dopo cena a Jesolo con gli amici ricordo bene che il krukko non mi serviva conoscerlo!!!
Adesso che di gnagna teutonica non ne vedo da secoli mi tocca impararlo per voi (noi...) malati O_O :huh: XD :hahahah:
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: R: Helix C dsp
#75
giopego ha scritto: Grande Adriano, ma è arrivato anche l'adattatore per il p-dsp di cui parlavi nell'altra discussione?
Eh si... è arrivato!
Per il prezzo ci vuole calma... per quando tornerai avrò il dato ufficiale ;)
stefano1974
Re: Helix C dsp
#76
Messaggio da stefano1974 »
a parte tutto sono daccordo con ARCHSO fa proprio un brutto effetto per non essere scortese ed aggiungo se l'avesse fatto l'audison sentirai tu insulti fino al prossimo anno ,difendiamo ogni tanto pure il nostro made in italy ! scusate per l' ot.
AlexanderM
Re: Helix C dsp
#77
Messaggio da AlexanderM »
hanno risparmiato!!! comunque faccio piccolo ot, avete visto il procio DXP-6 helix? bene ora guardate il tec dsp gladiator :mah: ........a parte l'in ottico è sputato!!!anche le caratteristiche!! chi ha copiato chi..........chiudo ot, giusto per curiosità...
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: Helix C dsp
#78
Rispondo io... :)
Il DXP-6 è il prodotto originale, progettato e realizzato da Audiotech Fisher, mentre il Gladiator DSP non è stato copiato... ma è sempre progettato e realizzato dalla Audiotech Fischer!!! In verità si differiscono per molti particolari... non solo per l' ingresso ottico (l' adozione del telecomando per poter switchare gli ingressi e regolare il volume è stato un mio suggerimento... ;) ), per esempio l' alimentazione è stata rivista (i problemi con le auto start&stop su questo tipo di prodotti è risaputo...), mentre tutti i condensatori sulla linea di segnale sono stati sostituiti (rispetto all' Helix) con dei modelli in poliestere o polipropilene. E' stao aggiornato anche il modello di processore usato (sempre di produzione Samsung).
giopego
Re: Helix C dsp
#79
Adriano Milanese ha scritto:Rispondo io... :)
mi sfugge una cosa...ma quindi è migliore o peggiore a livello di componentistica?
p.s. ora ti scrivo un messaggio per venire a prendere il controler :)
EnJoY yOuRsElF
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Re: Helix C dsp
#80
Il DXP-6 è andato fuori produzione da un po'... il Gladiator DSP ne riprende le linee principali con delle migliorie alla componentistica e l' aggiunta dell' ingresso ottico ;)
Ah... aggiornamento!!! Il prezzo ufficiale del controller remoto Helix per il P-DSP ed il C-Dsp è di 39,90 euro :)
