Audiofili, ho bisogno di aiuto
Exevia
Re: Audiofili, ho bisogno di aiuto
#221
Messaggio da Exevia »
Degli agganci e di dove hai impressione vibri per contatto
BB11
#222
Messaggio da BB11 »
Grazie Exevia, vedrò che riesco a fare
BB11
#223
Messaggio da BB11 »
Fatto un controllo più accurato e sembra che sia anche la membrana stessa del sub a fare rumore...è possibile?
Lo fa solo in pochissimi ascolti, e in pochissimi punti dello stesso pezzo. Se abbasso il volume dei bassi profondi, anche di tanto, migliora, ma non scompare del tutto, per cui non credo sia un problema di volume.
Qualora fosse così, c'é qualcosa che bisogna fare?
O é una cosa da tenersi e stop?
#224
Se reflex può essere l’aria che passa nel condotto...
Per la cappelliera molti la forano, con una griglia per far passare l’aria, cambia l’ascolto con e senza...
BB11
#225
Messaggio da BB11 »
Sto ascoltando i pezzi incriminati a casa, sia da cuffie che da impianto, e sono proprio i bassi a essere fatti così "vibranti" e non puliti XD
Mi sono allarmato per nulla...grazie comunque!
BB11
#226
Messaggio da BB11 »
Ciao, solita domanda stupida ma semplice: cambiando autoradio, é possibile (o inevitabile) che si debba regolare nuovamente il gain?
#227
Possibile... dipende a quanti Volt esce la sorgente
BB11
#228
Messaggio da BB11 »
3 uscite a 2 volt, se ho capito bene
#229
Direi che è invevitabile aver da rivedere i settaggi, probabilmente anche se fosse la stessa identica qualche differenziella finirebbe per esserci.
BB11
#230
Messaggio da BB11 »
Ok, grazie ad entrambi ;)
BB11
#231
Messaggio da BB11 »
Ciao a tutti, avevo preso appuntamento per sostituire l'autoradio di serie con l'Alpine 193, ma poco fa l'installatore mi ha richiamato per dirmi che é possibile che cambiando l'autoradio l'antifurto non funzioni più. Mi dice che sulla Volkswagen Up l'autoradio di serie genera un segnale che viene riconosciuto dall'antifurto.
Aggiunge che cercherà di capire se c'è qualche possibilità di aggirare il problema e che mi farà sapere.
Come al solito io non ne capisco niente, voi che ne sapete siete al corrente di una cosa del genere?
E se sì, che voi sappiate ci sono possibilità alternative?
#232
Un impianto parallelo totalmente disaccoppiato dalla sorgente di serie....
Non semplice ma fattibile...
BB11
#233
Messaggio da BB11 »
Sembra impegnativo e costoso :D
Quindi la storia in sé è verosimile?
Mi chiedo a sto punto come abbiano fatto tutte le persone con VW Up che hanno cambiato l'autoradio di cui ho letto su Internet
#234
Potrebbero esserci autoradio compatibili con le varie elettroniche dell’auto... (comandi al volante, allarmi & Co.).... non saprei
BB11
#235
Messaggio da BB11 »
Ok, grazie dell'aiuto! Seguo per eventuali ulteriori pareri ;)
#236
Oppure lasci la sorgente di serie e metti un DSP, collegato in high level, e un telefonino/personal player collegato in digitale al secondo ingresso del DSP, come sorgente di qualità. :)
Quello che ti ha detto l'installatore, può essere vero. E non penso che rinunci a venderti una radio, se non è costretto. ^^
Di questo problema, è pieno il mondo, purtroppo. Non esiste più la "predisposizione radio". La sorgente è ormai un pezzo di macchina, come una qualsiasi centralina.. T_T
Io stesso, sulla mia Panda, per non rinunciare ai comandi al volante, ad un ottimo viva voce, al sinto analogico e DAB di ottima qualità, ho fatto così. :yes:
E suona pure decentemente. :arr:
E la sorgente la potrei sostituire. Anche se devo andare da un meccanico con la diagnosi "ufficiosa" a farmi escludere la sorgente dal nodo CAN, pena, il conta chilometri che lampeggia a vita, per segnalare l'anomalia della radio mancante. -.-
Brian
#237
Messaggio da Brian »
BB11 ha scritto: 12 giu 2019, 16:58 Ciao a tutti, avevo preso appuntamento per sostituire l'autoradio di serie con l'Alpine 193, ma poco fa l'installatore mi ha richiamato per dirmi che é possibile che cambiando l'autoradio l'antifurto non funzioni più. Mi dice che sulla Volkswagen Up l'autoradio di serie genera un segnale che viene riconosciuto dall'antifurto.
la sorgente di serie non c'entra nulla ne con l'immobilizer e tanto meno con l'antifurto sonoro (se la tua lo ha) che comunque VW installa aftermarket GT Auto Alarm e viene gestito da linea Can con il telecomando dell'auto stesso.
(se proprio l'installatore vuole stare tranquillo, basta scollegare la sorgente e verificare che l'antifurto funzioni)
comunque, a te serve (se hai il primo modello della UP) e la basetta sul cruscotto per il navigatore (quest'ultimo anche portatile) un kit (+/- €100)
-Mascherina (quella nero lucido) la sorgente di serie è un tutt'uno con quest'ultima
-Kit cavi + interfaccia Can (quest'ultima per mantenere attiva la basetta con la funzione ricarica del navigatore + la linea Can "attiva" con le varie funzioni (non tutte) sorgente/navi)
se ciò non ti interessa, tramite autodiagnosi, si cambia codifica alla Gateway in modo che non "veda" più l'assenza della sorgente di serie.
BB11
#238
Messaggio da BB11 »
Bene, mi studieró un po' le vostre risposte perché alcuni passaggi mi sfuggono :D
Però mi pare di capire che qualcosa si può fare
Grazie per gli ottimi contributi!
BB11
#239
Messaggio da BB11 »
Alla fine l'installatore ha fatto delle prove scollegando l'autoradio, come diceva Brian, ma a quanto pare l'antifurto sonoro smetteva di funzionare.
Come al solito mi scuso per ignoranza e castronerie,
ma non si potrebbe cambiare autoradio per poi montare
un nuovo antifurto? Mi pare di averglielo accennato a un certo punto, e che la sua risposta fosse stata no, ma non ricordo perché.
Brian
#240
allora...
-di che anno è la UP?
-hai il navi portatile sul cruscotto con la sua basetta?
se si, nel navi, visualizzi porte aperte, sensori di parcheggio (se li hai) consumi ecc ecc?
come ha fatto il "test" l'installatore?
ha scollegato la sorgente, e dopo?
