Non ricordo che ci fosse tanto spazio sotto il sedile della Golf..
Non so se si riesce ad estrarre il caricatore, per la presenza dei leveraggi. Mi sa che dovrai fissarlo nel bagagliaio..
Nel caso, va comunque fissato. Se "balla", i CD saltano. Non si può fissare col velcro sulla moquettes.
Però, è passato tanto tempo..
Per passare il cavo, è semplice.
Smonti il sotto cruscotto lato guida o lato passeggero, e sono 4 viti. I batti tacchi, forse hanno una vite e poi sono incastrati con delle lamelle metalliche. Tolte le viti, si tira.
Attraverso la copertura del montante tra le due porte, si dovrebbe passare senza smontare. Si sfila la moquette, mi pare.
Se è 3 porte, si arriva sotto al sedile direttamente. Mi sa che devi svitare l'attacco della cintura, se non erro, con chiave da 17.. E, alzato il divano, si passa nel baule sotto allo schienale.
Il cavo, va assolutamente fissato con fascette, in modo che non possa in alcun modo sfregare su parti mobili. IN PARTICOLARE, SUL PIANTONE DELLO STERZO.
