cda 9887r : un quesito per chi ce l'ha o l'ha avuta
- stex_sub66
Ciao ragazzi.
Come da titolo, vorrei sapere se su questa sorgente, che ho preso da poco, il multeq ha bisogno, per funzionare, di accessori esterni, tipo microfoni, perchè altrimenti non mi spiego per quale motivo il tasto dedicato non funzioni... sul manuale fanno tanta pubblicità al famigerato imprint, e poi lo liquidano con "chiedere per la procedura di installazione al rivenditore Alpine"... sul manuale c'è anche scritto che se il multeq è su off non si possono controllare gli alti e i bassi, ed infatti sul menu questi controlli non compaiono, ma se provo a premere il tasto
multeq non succede nulla... Se qualcuno di voi ci avesse già sbattuto la testa e volesse condividere, gliene sarei veramente grato.
Un saluto.
Un saluto.
impianto in Renault Laguna 2 sw:
Fiio M7 temporaneamente in analogico su
Alpine CDA 9887R tramite ai-net
Fronte anteriore: - tweeter kef kar 19U + medi hertz EMV 100.5 (in passivo) su ampli Harman Kardon CA240
- midwoofers VIFA P17WG-09 04 su ampli Rockford Fosgate Punch 60ix
subwoofer: HERTZ energy ES 250 D in cassa reflex da 53 lt circa su ampli Rockford Fosgate Power bd500.1
Re: cda 9887r : un quesito per chi ce l'ha o l'ha avuta
Io l’ho avuta e mi ricordo che per fare la taratura con l’imprint la portai dall’installatore.... mi sembra occorresse il microfono NON in dotazione con la sorgente... ma potrei sbagliarmi......
Ricordo che quasi alla fine della taratura demmo un “calcetto “ al cavo che alimentava il pc usato per la taratura (o al cavo del microfono non ricordo) e la taratura andò a farsi fottere
..... non l’ho mai più fatta.....
Comunque .. GRAN BELLA SORGENTE!!! E ben suonante!!!
Sul manuale cartaceo non c'è scritto nulla?
Tempo fa lavorai su una 87 e non ho avuto problemi con Imprint.
- stex_sub66
Grazie per le risposte, ragazzi, e scusate il ritardo nel rispondere.
In base a ciò che mi avete detto e ad un'altra occhiatina sul manuale, credo di aver capito che senza il modulo audissey non si può fare la taratura, senza la taratura fatta col modulo il MultEq rimane su off (senza poterlo attivare, visto che non ci sono curve audio memorizzate) e di conseguenza con MultEq su off non posso accedere alla regolazione alti e bassi (per niente una grossa perdita, tanto li metto sempre su flat), regolazione che altrimenti si potrebbe fare se il MultEq fosse su on... questo dovrebbe essere quanto.
Qui di seguito uno stralcio del manuale da dove ho evinto quanto scritto prima:
La sorgente ha un processore ottimo per la categoria.,.... perchè sprecarlo con un'autotaratura?
SPIPPOLA e divertiti
- stex_sub66
Ma infatti la mia era una curiosità per capire se il tasto MultEq aveva una qualche funzione anche senza autotaratura, anche perchè mi sembra strano che non si possa accedere alla regolazione dei bassi e degli alti... una funzione che dovrebbe esistere di default e magari essere disabilitata nel momento che decido di utilizzare una taratura imprint precedentemente memorizzata e richiamata col tasto MultEq... questo a rigor di logica, poi non so. Per quanto riguarda lo "spippolare" non mi tiro certo indietro, anzi al più presto dovrò provare l'x-over a tre vie con sub, mediobassi e medioalti tagliati in attivo. Questa configurazione avrei voluto provarla anche quando montavo la 193 bt, purtroppo il dsp di questa sorgente non mi dava la possibilità di scendere sotto i 1000 Hz con l'LPF dei midwoofers, quindi ho dovuto provvedere in passivo... nella 9887 posso sbloccare quel valore, quindi.... spippolerò alla grande!! L'unica scocciatura è che sulla 193 il cambio 2/3 way poteva essere fatto direttamente da comandi autoradio, mentre sulla 9887 bisogna azionare uno switch presente sotto la pancia della stessa, il che mi costrigerà a smontare tutto
per poterlo azionare....
Senza voler aprire un altro post, vorrei chiedere se con la 9887r sia possibile usare un ampli 2 vie per i woofer e l'amplificazione interna per i tweeter, poiché mi pareva di aver letto che se si usano le uscite RCA la sorgente spegne l'amplificazione interna.
Come funziona di preciso?
Non ricordo.... ma a prescindere.... perché vorresti fare una cosa del genere? Hai già l’ampli? Rivendilo e prenditi un 4 canali
Alessio mi spiego meglio,
La sorgente ovvio è la 9887r,
l'ampli (appena preso) è l'hv16 THK
Il fronte è il kit Audison Voce 6.5 (presi usati)
Il sub ancora non l'ho preso, al momento sono intenzionato a riciclare un sub attivo da sotto sedile che ho già
Con questa configurazione attuale come conviene regolare il tutto?
Il cross over di serie del kit c’è?
Con un Amplificatore 2 canali userei quello... non mi addentrerei in esperimenti “non convenzionali”di biamplificazione mista... (che la 9887, fortunatamente, non credo permetta).
In seguito prenditi un altro ampli magari 4 canali e ne usi 2 per i Tw e 2 per i sub a ponte.
A questo punto potrai sfruttare il processore della 9887 in biamplificazione.
Con la configurazione Che ti ho suggerito potrai gia sfruttare i ritardi temporali e l’equalizzatore.
Potrai anche dare un PA ai Wf volendo
Ma... 'spetta... stai seriamente pensando di fare una bi-amplifcazione in cui un ampli è un HV16 e l'altro è il fetido power-pack della sorgente?
No, dai.
No, dai.
Si ci sono
Fammi capire, al momento usando quel ampli per il fronte con il 9887r potrò dare il PA ai woofer, come?Alessio Giomi ha scritto: ↑31 mag 2020, 14:44 Con un Amplificatore 2 canali userei quello... non mi addentrerei in esperimenti “non convenzionali”di biamplificazione mista... (che la 9887, fortunatamente, non credo permetta).
Ma se uso i crossover c'è ne sarà bisogno?
Il PA ai woofer puoi darlo dalla sorgente, mentre il crossover del kit si occupa di filtrare l'incrocio tra wf e tw....
Esatto, sempre se ne senti il bisogno..... puoi provare a lasciarli liberi in basso; poi valuti se togliergli le ultra basse (che i wf non riproducono )
Per dare il PA ai woofer devo settare la 9887 su 3way ?
Invece il PB ai tweeter come lo do o non serve perché ci pensa il crossover passivo originale?
Ai tw per il momento non serve, ci pensa il cross over del kit
Ai tweeter non serve mai un passa basso...
Ovviamente ho di nuovo confuso.... ma perché?
Comunque sì .... il cross over del kit pensa al PA sul Tw e al PB sul Wf
Non conosco la Alpine in questione. Ma Se ha un crox a 3 vie, con relative 6 uscite pre, e sul "medio" si puó impostare il solo passa alto, direi che si puó usare l'uscita "woofer" per il sub, impostando passa basso, per esempio, a 80 Hz, e l'uscita "meedrange" per l'intero fronte anteriore, impostando il solo passa alto, sempre, per esempio, a 80 Hz. Poi penserà il crossover del kit, appunto, a incrociare woofer e tweeter.
Penso che sia la cosa più immediata.
Oppure, si puó impostare l'uscita classica "front + rear + sub" ed usare solo le uscite "front" e "sub".
A seconda delle impostazioni che consente la sorgente.
Anche io eviterei di usare la potenza interna per i tweeters. Tranne che non sia per "giocare". Tuttavia, non "criminalizzerei" i power pack indiscriminatamente. Dipende dai modelli usati e dall'alimentazione con cui vengono fatti lavorare. Per esempio, l'amplificatore Sony XM2020 che ho, usa due power pack e non è survoltato. Quindi è sostanzialmente equivalente alla tipica amplificazione interna delle sorgenti.
Eppure, non va male in medioalta. Qualcuno lo ha utilizzato in multi via sui tweeters con buoni risultati.
Quindi, se si trattasse di una situazione provvisoria, in attesa di acquistare un finale dedicato, io non bollerei la soluzione prima di averla testata, dando per scontato che con il crossover passivo l'impianto "suona sicuramente meglio". Perchè un taglio elettronico personalizzato ed il ritardo differenziato tra woofer e tweeter, puó risolvere un problema di posizionamento degli altolarlanti che non puó gestire un passivo "da kit".
Quindi dipende dall'installazione, quale sia il compromesso migliore.
Si, la 9887 ha un cross over che può gestire un 3 vie o un 2 vie+subozama ha scritto: ↑2 giu 2020, 13:34 Non conosco la Alpine in questione. Ma Se ha un crox a 3 vie, con relative 6 uscite pre, e sul "medio" si puó impostare il solo passa alto, direi che si puó usare l'uscita "woofer" per il sub, impostando passa basso, per esempio, a 80 Hz, e l'uscita "meedrange" per l'intero fronte anteriore, impostando il solo passa alto, sempre, per esempio, a 80 Hz. Poi penserà il crossover del kit, appunto, a incrociare woofer e tweeter.![]()
