Impianto in fiat punto....
Re: Impianto in fiat punto....
Va bene dai..
Ma fai la cosa più importante: CHIUDI BENE I FORI DI SERVIZIO, con un sistema che li renda comunque ispezionabili. Sennò, il pannello in plastica di rivestimento vibrerà e l'aria sfiaterà verso l'abitacolo, cancellando le basse frequenze prodotte dai woofers.
Vanificando tutto quanto fatto all'interno.. ^^
Puoi usare lamiera zincata o di alluminio da 1 mm, ritagliata con le forbici da lamiera. E rivestita con lo stesso materiale che hai usato, dentro e fuori.
La fissi con viti auto foranti, interponendo una guarnizione fatta con stucco che rimane morbido.
Lo trovi fra i materiali da carrozzeria: stucco per lamiere elettro saldate. Oppure, il sigillante che si interpone tra le parti di carrozzeria metalliche accoppiate.
Oppure, va bene lo stucco da vetri.. Oppure, il materiale che hai usato per rivestire le porte.
zampei
Messaggio da zampei »
ozama ha scritto: 18 feb 2019, 20:31 Va bene dai..
già fatto 😉😉😉😉 non ho fatto foto....domani la faccio è la pubblico 😉😉
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
zampei
Buonasera a tutti....ecco un fresco aggiornamento😉😉
Come si vede in foto ho chiuso tutto quanto mi è stato possibile, devo solo ricoprire il tutto con antirombo liquido...poi lo sfizio di sentire mi ha portato a fare una prova,in attesa della costruzione dei supporti wf , ho preso il supporto originale con il diffusore e lo riempito di schiuma espansa, dopo di che l'ho modellato e attaccato....ho acceso il tutto ......😨😨😨😨😨😨 un basso da spavento...e pensare che con un Sony da 50 €, un altoparlante di 5 €.....ebbene si l' insonorizzazione è il 30 se non il 40 % dell'ottima riuscita dell'impianto....
Lamiera da finire
Lamiera da finire
Supporto originale schiumato
Chiusura ermetica
Chiusura ermetica
maverix
Messaggio da maverix »
zampei ha scritto:e pensare che con un Sony da 50 €, un altoparlante di 5 €.....ebbene si l' insonorizzazione è il 30 se non il 40 % dell'ottima riuscita dell'impianto....
Amen.
50/60%
Amen
zampei
dopo l'insonorizzazione, da completare ovviamente, siamo alla scelta del kit a due vie, budget 200 € ma se è di meno è meglio :sbav: , per il momento...ripeto per il momento...poi il tempo di ammortizzare e passiamo all'ampli dedicato solo al fronte in quanto dubito un futuro upgrade per il sub , visto il poco spazio da destinare vista la presenza bombole metano nel cofano; poi si potrebbe valutare un sotto sedile ma non mi ispirano fiducia quindi preferisco investire su dei buoni woofer che mi sostituiscano ( lo so' che non potranno mai )il sub....
dinosa
Messaggio da dinosa »
zampei ha scritto: 22 feb 2019, 12:04 dopo l'insonorizzazione, da completare ovviamente, siamo alla scelta del kit a due vie, budget 200 € ma se è di meno è meglio :sbav: , per il momento...ripeto per il momento...poi il tempo di ammortizzare e passiamo all'ampli dedicato solo al fronte in quanto dubito un futuro upgrade per il sub , visto il poco spazio da destinare vista la presenza bombole metano nel cofano; poi si potrebbe valutare un sotto sedile ma non mi ispirano fiducia quindi preferisco investire su dei buoni woofer che mi sostituiscano ( lo so' che non potranno mai )il sub....
Un buon kit 2vie dentro il tuo buget , per me che lo avuto , i Morel tempo6. Li pilotavo con un audioart 240 4canali e con una Pioneer P80 in attivo e andavano una bellezza , anzi vanno perché ora se li gode un mio amico sotto una panda prima serie , con tutta la catena che ti ho elencato. :)
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Exevia
Messaggio da Exevia »
zampei ha scritto:.ebbene si l' insonorizzazione è il 30 se non il 40 % dell'ottima riuscita dell'impianto....
"Appuntato lo metta a verbale in rosso."
Exevia
Sarà più o.meno la mia prossima configurazione anche se con il 200.2 e gli ml 1600.2 Immagine ..anche se la pio la lascio std e filtrero in passivo
Exevia
zampei ha scritto:budget 200 €
Da segnalare pienamente dentro il tuo budget anche i sempreverdi coral Monza
Ultima modifica di Exevia il 22 feb 2019, 20:48, modificato 1 volta in totale.
zampei
Vorrei provare a vedere cosa ha è mi propone il mio vecchio fornitore...giusto per....cmq stavo valutando tra i coral Monza, hertz cpk e focal.....vediamo...
zampei
Prima spesa fatta 😊😊, audison ilr32 2 ch, giacché ho le porte ancora smontate volevo passare il cavo altoparlanti, normalmente quanti metri ne occorrono x woofer in portoera e te sui montanti ? Che diametro ?
Brian
Messaggio da Brian »
come dimensioni
1.5mmq tweerer
2.5mmq woofer
4.0mmq subwoofer (se non molto distante dall'amplificatore)
IMHO :)
nulla ti vieta di aumentare il diametro...
per la lunghezza, dipende dalla macchina, dal giro che devono fare, da dove posizioni amplificatore e crossover se tagli in passivo.
insomma, devi prendere il metro e misurare. :hmm:
Dipende dove metti l’amplificatore. Se in bauliera metti in conto almeno 10 metri (5 per lato).
Meglio che avanzi.
Sezione 2,5 mm
zampei
Allora lampli deve andare sotto sedile, credo lato sx così da far passare anche il cavo corrente da quel lato, nel cofano post. Non voglio mettere nulla , forse è dico forse il sub,in quanto già è occupato da bombola metano....
Allora meno di 10 metri ^^
Comunque prenditi una matassa... se ti avanza non è roba che butti.... anzi, ti garantisco che la userai di nuovo; e ti incaXXerai per non averne comprata una piu lunga!!
Alessio Giomi ha scritto: 24 feb 2019, 12:42 Allora meno di 10 metri ^^
GA-RAN-TI-TO!!!
XD
Exevia
#38
Noto con piacere che ci siamo passati tutti allora a comprare i 5 mt per porta risicati e doverne prendere altro dopo :D:D
#39
Exevia ha scritto: 24 feb 2019, 16:10 Noto con piacere che ci siamo passati tutti allora a comprare i 5 mt per porta risicati e doverne prendere altro dopo :D:D
Ahahahah "ecchettelodicoaffà..."
:arr:
zampei
#40
Dove mi conviene prenderla e che tipo o marca in particolare....
