Problema Login...
Suggerimenti e segnalazioni errori relativi al forum, ad amministratori e moderatori
max1974
Re: Problema Login...
#161
Messaggio da max1974 »
Non l'avevo mai visto il tasto "risposta rapida". Comodo!
#162
max1974 ha scritto:Non l'avevo mai visto il tasto "risposta rapida". Comodo!
L’ho inserita in tutte le sezioni adesso.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#163
Messaggio da Etabeta »
Dude ha scritto:
Brian ha scritto:
Dude ha scritto:Fatto ora.
E dopo aver presentato la pagina quasi vuota con la dicitura "Ritorna alla Home Page"... mi ci ha portato sloggato.
Potrebbe essere l'effetto della cancellazione dei cookies?
se hai cancellato ed eri con il login è normale che ti ha "buttato fuori"
Posso immaginare che sia una conseguenza, come dicevo, e che sia "istituzionale", ma che sia "normale", non sono del tutto d'accordo.
Nel senso che mi pare 'na shtrunzata... i cookies residenti nel mio pc non vedo cosa dovrebbero avere a che fare con il login, dato che questo funziona alla stessa maniera, indipendentemente dalla presenza dei coolies stessi.
Ma non essendo un sistemista, potrei stare dicendo una cavolata...
I coockies nel nostro caso sono essenziali nella comunicazione tra il client (il tuo browser) e il server web dove risiedere il forum, in pratica sono alcuni dei parametri (generati al momento dell'autenticazione) con cui viene identificata univocamente una tua richiesta (ad esempio l'azione di richiesta di invio di un contenuto quanto invii un post) rispetto a quella di un altro utente.
Ieri, tra le altre cose, sono stati modificati dei paramentri della configurazione che riguardano anche come vengono assegnati, dal server, i cookies, questo ha creato nell'imediato sicuramente problemi (disconnessione) a quegli utenti connessi in quel lasso di tempo fintanto che sono stati generati i nuovi cookies al momento della riconnessione, alle volte però questo meccanismo non funziona (lato utente, suo browser) e si risolve forzanto con la cancellazione dei cookies appunto.
Per i più geek :) se utilzzate browser firefox e siete di fronte ad un pc, potete visualizzare l'elenco dei coockies premendo shift+f9, noterete che cambiano nel caso siate autenticati oppure no sul sito.
Cosmic
#164
Messaggio da Cosmic »
Jaco_it ha scritto:Hai ragione, solo che al mattino non so se ha voglia di scolarsi una birra :)
Ok, vada per la colazione :yes:
Per le birre al mattino... chiamatemi senza problemi!!! XD XD XD
Tornando seri... grandi ragazzi... pare che funzioni bene!!!!
Grazie 1000!!! :yes:
maverix
#165
Messaggio da maverix »
Da Tapatalk ogni tanto fa ancora le bizze..
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Ink Blue
#166
Messaggio da Ink Blue »
Confermo. Anche a me stamattina da tapatalk ha dato problemi. Nel pomeiggio sembra stabile.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#167
Ink Blue ha scritto:Confermo. Anche a me stamattina da tapatalk ha dato problemi. Nel pomeiggio sembra stabile.
Riguardo Tapatalk (che è diverso da un browser standard) va considerato che l'accesso ai contenuti è gestito, lato server, da un componente accessorio di phpBB che adatta appunto i contenuti, sarà oggetto di prossimo aggiornamento insieme a tutto il resto.
Grazie per le segnalazioni :)
Davide.HZ
#168
Messaggio da Davide.HZ »
Buona sera, io da oggi non ho più problemi tramite tapatalk, si connette immediatamente e rimane connesso.
#169
Sono giorni e giorni cheil problema del login è sparito..... son quasi annoiato......
A parte gli scherzi, vediamo se mi aiutate: Credo sia un problema del mio smartphone: ho un iPhone X, un vecchio iPad 3 e ovviamente un pc a casa.
Quando mi connetto a caraudioforum dal pc e dall’ iPad non ci sono problemi.... Mi riconosce subito e non occorre che inserisca username e password.
Mentre sull’iPhone non c’è verso mi basta cambiare pagina e se torno devo reinserire entrambi....
Altra cosa strana è che se sulla barra inizio a scrivere “ca” immediatamente il riempimento automatico trova caraaudioforum.... mentre seaggiungo la r “car” sparisce tutto..... sicuramente sarà una cavolata ma sto girando nelle impostazioni da diversi giorni e non risolvo....
Idee?
#170
Dimenticavo… No non me lo fa solo con Caraudioforum ma anche con altri siti (professionistidelsuono compreso)
maverix
#171
Non saprei aiutarti, ma da Tapatalk il problema persiste, solo su questo forum, sugli altri che seguo nessun problema.
#172
maverix ha scritto:Non saprei aiutarti, ma da Tapatalk il problema persiste, solo su questo forum, sugli altri che seguo nessun problema.
Da tapatalk si sconnette a metà messaggio?
#173
Anche a me è da alcuni giorni che va tutto perfettamente. Tocchiamoci! XD
Ah, non vicendevolmente eh.. ^^
Venendo alle cose serie: usi il browser di serie "Safari"?
Io uso Chrome e funziona bene. Ma mi va anche Safari.. :hmm:
Comunque, penso che dovresti semplicemente cancellare la cash. :yes:
In caso di Safari, vai in impostazioni/safari/"cancella dati siti web e cronologia".
Non so con l'"X". Ma con l'8 plus è molto semplice: se sei in modalità landscape, tipo iPad, quando vai in impostazioni, sulla sinistra, tiri verso il basso ed appare la casella di ricerca. Scrivi "saf.." e assieme ad altre cose che cominciano così, compare Safari. Lo selezioni e, sulla destra, compaiono le impostazioni di Safari. Scorri verso il basso e, prima di arrivare in fondo, trovi la casellona bianca scritta in blu "cancella dati siti web e cronologia".
Pigia li e conferma nel banner di avviso.
Poi, non so se risolvi. Comunque, cancelli il completamento automatico, i cookis, eccetera. :yes:
maverix
#174
No, però fatico ad entrare se esco. A volte devo riprovare decine di volte.
#175
ozama ha scritto:Anche a me è da alcuni giorni che va tutto perfettamente. Tocchiamoci! XD
Ora provo… Avevo trovato quell’impostazione ma ero convinto di dover fare l’opposto......
non voglio che mi cancelli i dati di navigazione.... Credevo dovesse tenermeli in memoria… Proviamo
#176
Risolto.... ^^ era quello
#177
Purtroppo in Safari non puoi selezionarli, come con chrome.. :hmm:
Comunque, se quando scrivi nella casella degli indirizzi, continui, non è che ti obbliga a scegliere quello che compare nel "completamento automatico".
Tuttavia, se non cancelli la cash, per velocizzare, tutti i browser tendono a riproporti l'ultimo aggiornamento a partire da quella pagina. Per questo, in questi casi, devi rinunciare un attimo alla comodità per ripristinare le cose.. :)
Sono contento che hai risolto. :yes:
#178
Per Maverix: forse Tapatalk ha una funzione di cash simile..
Non saprei. Mai usato. Ho uno smartphone con uno schermo abbastanza ampio da poter navigare correntemente in modalità desktop.
Però, leggendo qui, minpar di aver capito che Tapatalk usi una funzionalità specifica che deve essere implementata nella piattaforma del forum.. Che potrebbe essere da sistemare.
maverix
#179
È più una questione di abitudine, Tapatalk mi risulta molto più comoda.
Speriamo si risolva anche questa!
Exevia
#180
Messaggio da Exevia »
Io da tapatalk non ho avuto problemi
Torna a “Parla con lo staff”
