Impianto SQ su Panda 2015
dinosa
Re: impianto SQ su Panda 2015
#381
Messaggio da dinosa »
o
Ultima modifica di dinosa il 20 nov 2018, 19:25, modificato 1 volta in totale.
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
dinosa
#382
Oggi ho messo gli Esa bass 165. Ottimo prodotto ragazzi bassa da vendere media bella rotonda e dettaglio tanto dettaglio. Si sposano alla grande con la posizione alta in porta della panda. Grazie mark, I dati comunque sono presi in fuori asse. ImmagineImmagine
lucajust
#383
Messaggio da lucajust »
dinosa ha scritto:Oggi ho messo gli Esa bass 165. Ottimo prodotto ragazzi bassa da vendere media bella rotonda e dettaglio tanto dettaglio. Si sposano alla grande con la posizione alta in porta della panda. Grazie mark, I dati comunque sono presi in fuori asse. ImmagineImmagine
Ho visto il prezzo ed ho deciso che mi fanno schifo XD
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
#384
Belli anche montati! Sono proprio curioso.. :D
#385
XD XD XD
ozama ha scritto:Belli anche montati! Sono proprio curioso.. :D
E ci mancava pure che non erano belle per quello che costano! ^^
A parte la bellezza credo proprio che queste vanno, ed alla grande! :yes:
dinosa
#386
Si effettivamente costicchiano, ma per come vanno, dico per ora e per ora, visto che stanno lavorando con la taratura dei vecchi Ml1600 , più avanti andrò a fare dei ritocchi. Con un taglio 80hz 12 dB /2500hz 12db. Restituiscono una bassa bella corposa e mai invadente, calcola che ho dovuto abbassare il livello del sub, mai successo prima neanche con i Ml1650. 3 legend(che anche loro non scherzano). Ma la cosa che mi ha stupido tanto è la media veramente importante rotonda dettagliata e ariosa, non tende a chiudersi. Veramente Bell prodotto, ovviamente dopo il ritocco di taratura si potrà dire qualcosa in più, ma per ora ottima partenza.
Davide.HZ
#387
Messaggio da Davide.HZ »
per ascoltare la panda. Premetto che mi incuriosiva molto ascoltarla visto che già conoscevo e avevo ascoltato le vecchie configurazioni,già ben suonanti tra l'altro, e per scendere da una hxd2 ( che presto cambierà priprierario :D ) ci vuole tanto coraggio e non è facile trovare un sostituto degno di confronto. Veniamo agli ascolti, iniziamo con la lettura cd da sorgente, dove il sistema mostra immediatamente estrema trasparenza e musicalità senza troppe colorazioni presenti del suonare dei dsp, i dettagli sono tutti scanditi davanti, la medio-alta è radiografante ma allo stesso tempo mantiene quel tono di vividità e realisticità e un pizzico di dolcezza che non riscontro neanche sul mio sistema filtrato passivo. Articolazione e presenza in basso a più non posso e la gamma bassa in generale è ben scolpita e scandita sul parabrezza, il sub tira certe botte che fà spavento ma allo stesso tempo è impercettibile e suona solo quando deve, merito anche dell'enorme lavoro di insonorizzazione che credo farò anche io alla mia perché merita davvero, dinamica e contrasti generali davvero sopra le righe e non me lo sarei mai aspettato sinceramente. È arrivato il momento di far girare il lettore hd con tracce 16/44 e bene, i dettagli si fanno leggermente più percettibili e la dinamica, insieme alla dolcezza di riproduzione aumentano sensibilmente.
Davide.HZ
#388
Ho dovuto spezzare il commento perché altrimenti si autocancella. Comunque, dicevo, dopo aver fatto girare tracce 16/44 abbiamo ascoltato qualche traccia 24/96 e qui le differenze sono ancora più marcate, in particolar modo la risoluzione e tutti quei dettagli che ti fanno percepire anche l'ambiente della registrazione, voce e strumenti davvero realistici. Nel complesso sta venendo un gran bel sistema dove non manca nulla, l'ascolto è fluido senza ritrovarsi con fatica d'ascolto, un'ora è volata e sarei rimasto altro tempo ad ascoltare, rimane da aggiustare qualche cosa tra incrocio tw e wf e ritardi per sistemare al meglio la scena ma parliamo quasi di fine tuning e sono curioso di riascoltarla a lavoro finito :sbav grande Antonio, sei stato un bel pezzo a fare questo salto ma vedo che piano piano la scelta sta ripagando.
#389
Davide, mi sa che all'inizio del primo post, manca qualcosa. Ma il senso si capisce! :yes:
Eh eh.. A me la Pandina piaceva anche con il vecchio sistema! :hahahah:
Sarà FOTONICA ora! :love:
Secondo me, non è questione di attivo/passivo, il suono dell'impianto. Ma di qualità di progetto, componenti e taratura. Se usi il DSP per i ritardi, quindi piloti un finale per ogni via, se usando il filtraggio attivo digitale va peggio che col passivo a valle, è perchè il DSP non è all'altezza del lavoro che deve fare o per un problema di livelli. Non perchè il passivo sia "musicalmente superiore". :arr: Certo, far suonare l'impianto con i passivi, è come prendere un pesce in condizioni difficili, piuttosto che andare in pescheria a comprarlo. Vuoi mettere la soddisfazione? :sbav:
Solo se in pescheria ti appioppano una sola, il pesce pescato da te, però, è effettivamente più buono. :D
Poi, vabbè. Che un crossover attivo digitale, alimentato da un segnale già nativamente digitale, sia (se il DSP non è "una sola"), tecnicamente superiore, è semplicemente un fatto acclarato dalle misure e dall'intuito. Il componente in serie al segnale che non c'è, è sicuramente molto meglio di quello, pur buonissimo, che c'è. :yes: Invece, non è per nulla scontato, se il segnale è analogico viene prima convertito in digitale. :hmm:
Poi, che ci siano delle imperfezioni piacevoli da sentire e che quindi ci sia sempre lo spazio alla "soggettività a prescindere", è ulteriore fatto acclarato. Anche strumentalmente, spesso. XD
maverix
#390
Messaggio da maverix »
È che Davide ora vuole passare al lato oscuro, per questo loda le doti dei dsp! :D :D :D
dinosa
#391
Salve Ragazzi.
Provo io a inserire quello che manca nel post di Davide, Stefano :)
Diciamo che non è stato un bel mese per le finanze di Davide , causa rottura Giulietta. Ma Grazie alla sua caparbietà è riuscito grazie ad i miei suggerimenti a risparmiare qualcosina :) .
Visto le feste avvicinarsi e i tempi stretti si è riusciti a riprendere la Giulietta due giorni prima della vigilia di Natale, dopo una quindicina di giorni di stop in officina.
Quindi ècco la pensata di davide , un viaggio e tre servizi . Il primo ringraziare chi materialmente gli ha fatto risparmiare una quota della bene amata tredicesima T_T . il secondo venire a ringraziare me che ho fatto da tramite . Terzo con l'occasione ascoltare la Panda dopo gli ultimi step , aspettando la taratura finale dopo le feste . Manca il quarto motivo :D tanto ormai l'hai detto te Davide , una sbirciatina alla hxd2 , pronta per nuove avventure :hahahah: .
Comunque Grazie Davide è sempre un piacere passare del tempo con te condividendo passioni :yes:
Stefano se non ci sono intoppi ci vediamo al Perry.
Si ringrazia tutto il forum come sempre del resto e vi auguro buone feste a tutti ragazzi
Davide.HZ
#392
Non me ne ero accorto e non sò per quale motivo si sono cancellate le prime righe del commento nè riesco a modificarlo, ma in sintesi è prorpio quello che ha scritto Antonio :D dunque ci si rivede presto XD grazie ancora a te e lo sai il piacere è il mio.
dinosa
#393
Buongiorno Ragazzi.
Visto qualche problemino di rumore tra il passaggio da radio fm a dvd, imputabile alla sorgente jvc kd dv4201 (non proprio top di gamma dell'epoca, ma più un entrylevel)probabile una sezione di muting non proprio ottimizzata. Stavo prendendo in considerazione di prendere una Alpine dva 9860r.
Come va a livello di qualità sia sonoro che costruttivo? Qualcuno di voi ha avuto esperienze dirette con tale sorgente? Calcolando che era a catalogo nel 2005.
Grazie a tutti ciaoImmagine
#394
dinosa ha scritto:
Come va a livello di qualità sia sonoro che costruttivo? Qualcuno di voi ha avuto esperienze dirette con tale sorgente?k
Io l'ho avuta abbinata al pxa, la ricordo ancora come una delle sorgenti Alpine migliori che ho avuto
semplice e bensuonante
dinosa
#395
Grazie Stefano , si può definire una sorgente ancora di vecchio stampo Alpine , a livello di costruzione , tipo la clarion hx-d2 che avevo in auto prima per intenderci.
#396
Non so' fare un confronto, penso che la tua clarion fosse superiore, però si era una Alpine buona di allora
dinosa
#397
Si certo , non è paragonabile( si puo paragonare in casa alpine alla f1 status la clarion) , ma èra solo per far capire che livello di qualità costruttiva collocarla . :)
#398
Io ne avevo una più economica (200 Euro all'epoca, nel 2005) che pensionai perchè non aveva la USB (neanche il Bluetooth, ma all'epoca era poco diffuso nelle sorgenti).
Per essere una Entry level, secondo me non andava affatto male. Aveva anche il controllo toni parametrico.
Estetica sostanzialmente identica, ma con illuminazione rossa e display bianco. Tipo Audi dell'epoca. Però l'ho usata solo con amplificazione interna sugli altoparlanti originali della prima Grande Punto che acquistò mia moglie.
Ha avuto qualche problema di lettura per la condensa, in inverno. Pulito il laser, più nessun problema.
Forse una ditata di troppo in case di assemblaggio? ^^
Non so se può essere indicativo.. Ora è su un furgone in Sardegna.. Non so come è messa.. :D Ultimamente aveva problemi al contatto del frontalino. Ma non hai idea di cosa succede a quel furgone. T_T
dinosa
#399
Dopo 20 anni e più di car audio, suonerà strano... Ma è la mia prima Alpine ImmagineImmagine
#400
Ah, ma legge i DVD! Ma ha l'uscita per il monitor o legge solo gli audio? :hmm:
Comunque esteticamente a me piace. Spero che suoni pure! :D
