FIAT 500L di Spiffero. Lavori in corso.
Brian
Re: FIAT 500L di Spiffero. Lavori in corso.
#41
Messaggio da Brian »
bene... ti resta che chiudere i fori servizio. i supporti sono in MDF o hai rinforzato quelli in plastica?
lo spazio vuoto sulla presa, lo hai anche sul lato sinistro? se si che dire... che cu.. :)
#42
Esatto..
La cosa più importante: chiudere le due grandi aperture che, se lasciate aperte, nella migliore delle ipotesi, faranno lavorare il pannello porta in plastica come parete della "cassa". E nella peggiore e più facile, provocheranno un corto circuito acustico fra le emissioni anteriore e posteriore del woofer. :hmm:
Qui vedi la mia portiera. Si assomiglia, più in piccolo: è una Panda. :D
Ho usato lamiera di alluminio appesantita col butile dentro e fuori, fissata con auto foranti e sigillata con stucco da vetri.
I blocchi di polistirolo li ho rimossi.
Spiffero
#43
Messaggio da Spiffero »
Ciao ragazzi.
Ci ho lavorato un pò, ho cambiato sorgente e vari componenti e ora penso di aver raggiunto un buon risultato.
La sorgente è l' Alpine ILX-F903D. Mi sembra si integri bene sulla plancia mia 500L e il display 9" è fantastico.
Amplificatore 5 vie Alpine PDX-5 ( RMS 75W x 4 + 300W x 1 )
Anteriore 2 vie Hertz MPK 165.3 Pro ( in predisposizione portiera )
Porteriori 2 vie coassiali Hertz CX165 ( in predisposizione portiera )
Sub Alpine SBG-844BR
La resa è molto buona, ma mi resta il desiderio di spostare i tweeter per sollevare la scena sonora....
Mini Countryman Cooper D F60 2021
#44
Fondamentalmente la scena sonora non si ottiene spostando i tw, ma una taratura coi fiocchi.
Dove sono collocati adesso i tw?
Spiffero
#45
I Tweeter sono in predisposizione dove indicato con la freccia rossa.
Però durante la guida resta coperto dal braccio.
#46
mark3004 ha scritto: 3 mag 2021, 16:12 Fondamentalmente la scena sonora non si ottiene spostando i tw, ma una taratura coi fiocchi.
... ed eliminando il fronte posteriore...
#47
Spostare quel tweeter sopra no.....
Come ti hanno consigliato togli il posteriore ed amplifica i tweeter con il due canali almeno puoi regolare i livelli e impostare i ritardi temporali la tua sorgente lo permette.
A vedere la scheda sembrerebbe come il mio con la possibilità di fare un sistema a tre vie certo non versatilissimo ma sicuramente piu versatile del attuale crossover passivo che hai.
In piu con eq parametriche che hai qualcosa di buono puoi tirare fuori.
#48
Ha anche i ritardi temporali (dsp MOOOOLTO basico).
Sorgente comunque veramente BELLA!!!
Gli manca solo un'uscita digitale e il secondo ingresso USB....
https://italy.alpine-europe.com/p/Produ ... /ilx-f903d
Spiffero
#49
Grazie a tutti dei consigli.
#50
Secondo me, spostare i tweeters fa solo bene.
Sono in una PESSIMA posizione. Ho visto di recente una 500 L.. :hmm:
Peró non esagerare a puntarteli in faccia. Li ho avuti quei tw li. Li ho ancora nel cassetto. Ed hanno un timbro piuttosto "duro". Quanto al resto, sono d'accordo: elimina il posteriore e biamplifica l'anteriore, se la sorgente permette. :yes:
Due coassiali dietro e due canali dell'ampli occupati per loro, sono proprio soldi buttati. Se vuoi sentire "la scena", devi tenerli praticamente a zero. ^^
Poi, senza un vero DSP sarà più fatica mettere in fase il sub con l'anteriore. Ma si puó fare.
Purtroppo, i costruttori non ci sentono alla voce "uscita digitale". Evidentemente i chipset attuali non permettono di ottenerla a basso costo.. -.-
