LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#801
Alessio Giomi ha scritto:
mark3004 ha scritto:Sicuramente per capire se è l'altoparlante o meno la cosa più ovvia è invertirli destro con sinistro. ;)
Certo, farò anche questa prova
Ma secondo me senza uscire pazzo con i tagli, livelli e quant'altro è la prima da fare, so che è scocciante smontare ma così ti togli ogni dubbio. ;)
#802
Oggi avevo 15 minuti (non di più :hahahah: ) ed ho tirato fuori l’altoparlante incriminato.
I cavi sono OK e come vedi Marco, non c’è verso di sbagliare....
son due calze diverse dalle quali esconi il + ed il - di ciascun ap.
I fastom vanno bene, le saldature sono OK....
domani lo scambio col sinistro ma so già il responso O_O
#803
Ok certo non sapevo come erano messi per questo ti avevo detto di controllare.
Quindi secondo te è il tw andato?
#804
Si son quasi sicuro... domani provo ad invertirli
#805
Verifica la RE. Anche se, se si tratta di un problema meccanico, non noterai nulla, col tester.
In bocca al lupo! O_O
max1974
#806
Messaggio da max1974 »
Alessio Giomi ha scritto:Oggi avevo 15 minuti (non di più :hahahah: ) ed ho tirato fuori l’altoparlante incriminato.
son due calze diverse dale quali esconi il + ed il - di ciascun ap.
Ma quella matassa di cavi dove la infili quando rimetti a posto l'altoparante?
Hai spazio a sufficienza?
#807
Certo, il montante è quasi 1 litro..... comunque i cavi li spingo dietro il cruscotto.
#808
Altoparlanti invertiti e come sospettavo il problema é passato a sinistra... T_T
Li ho gia sostituiti con i Morel integra ovation 4....
Quasti li mandiamo in vacanza a Moncalieri :D
#809
Eccoli... vecchie conoscenze :D
#810
Dai pure i Morel fanno la loro porca figura! Che poi perché preferivi i Macrom ai Morel?
#811
mark3004 ha scritto:Dai pure i Morel fanno la loro porca figura! Che poi perché preferivi i Macrom ai Morel?
Più corpo nelle voci maschili, maggior discesa del piccolo wf e tw più dolce....
Ottoni e tamburi più realistici..... una spanna sopra!!!! infatti li mando a sistemare :) (prima mi faccio fare un preventivo)
#812
Capperi, certo una bella differenza da quello che dici, capisco perché ci tieni tanto a sistemarli!
#813
La discussione sul SUPERTESTER 680R è stata spostata quì
viewtopic.php?f=33&t=13092&p=209750#p209750
#814
Brutta notizia per i macrom.....
Un tw è partito.
Il neodimio dopo un po' tende a "sfarinare" e riempie il traferro.
Era un difetto di questi AP (mi ha detto il tecnico di AUDIOKONICA).
Sono riusciti a sistemarlo ed ora suona decentemente ma mi ha assicurato che col tempo farà lo stesso.
La spesa è irrisoria quindi la serietà della ditta è confermata.
25€ spediti
O_O
Davide.HZ
#815
Messaggio da Davide.HZ »
Mi spiace Ale è un peccato, pensi di sostituirli con altro in futuro? O no li rimonti neanche? Non avevo mai sentito del neodimio che si sfalda, ma solo che perde le proprietà magnetiche se sottoposto ad elevate fonti di calore, forse potrebbe essere un problema che si presenta solamente per quei componenti perché è stata utilizzata una particolare lavorazione del neodimio...boh, in bocca al lupo!
#816
Davide.HZ ha scritto:Mi spiace Ale è un peccato, pensi di sostituirli con altro in futuro? O no li rimonti neanche? Non avevo mai sentito del neodimio che si sfalda, ma solo che perde le proprietà magnetiche se sottoposto ad elevate fonti di calore, forse potrebbe essere un problema che si presenta solamente per quei componenti perché è stata utilizzata una particolare lavorazione del neodimio...boh, in bocca al lupo!
Non saprei, bho?
Intanto li rimetto e ho deciso su consiglio di alcuni ragazzi sul gruppo di Faceook di togliere quella griglia.
rea riflessioni di sicuro (e non poche).
faccio alcune prove.....poi anche i morel che ho su adesso....... se ben tarati mi dicono che sono nettamente superiori ai macrom......
Però il tw è piu tagliente nel morel e il medio scende maggiormente nel macrom
(quindi voci più corpose e tw più dolce........cosa che me lo fece preferire al cugino più giovane :) )
Vediamo.... sono in trattativa per altri due 54.10 .....non demordo :)
Davide.HZ
#817
Sono del parere che andrebbe sempre valutato all'atto pratico quante riflessioni creano quelle griglie ed in che modo influiscono poi all'ascolto, ammesso che influiscano, sia in negativo che in positivo...hanno comunque una buona trasparenza ma solo tu puoi trarre conclusioni. Resto perplesso anche difronte a certe affermazioni che girano Ale, mi rendo conto che la gente ha uno strano modo di interpretare il "nettamente superiore" e francamente ci credo poco che 2 prodotti profondamente simili realizzati dallo "stesso" brand appartenenti alla stessa fascia qualitativa ed economica possano essere così diversi tra loro tanto da collocarsi in fasce diverse, ergo, nettamente superiore è un termine che utilizzo per paragonare un altoparlante entry level ad uno di fascia alta, ed in certi casi il divario è più economico che sonico, pertanto io mi fido più delle tue impressioni che ti hanno fatto preferire i macrom rispetto i morel per delle caratteristiche che rispecchiavano più i tuoi gusti, che non significa nettamente superiore haimè... nulla esclude di dare una seconda possibilità ai morel come stai facendo tra l'altro e con il dsp ne avrai molto da lavorarci su per spremerli a dovere :D
#818
Sorry per i macrom!
Suvvia le alternative le hai, i Morel non saranno nè superiori nè inferiori, semplicemente diversi, magari necessitano una accortenza diversa per farteli piacere! ;)
Su un'altra coppia di macrom non saprei, dipende quanto li paghi perchè se ti hanno detto che questo è un difetto comune anche gli altri avranno già i loro annetti sulle spalle, anche perchè non sembra a questo punto un difetto imputabile all'uso ma esclusivamente alla loro età, almeno così ho capito.
#819
mark3004 ha scritto:Sorry per i macrom!
Sì infatti aspetto di sapere la cifra che mi spara il tizio.
Attualmente è troppo alta!!! Tengo i morel :)
#820
Davide.HZ ha scritto:Sono del parere che andrebbe sempre valutato all'atto pratico quante riflessioni creano quelle griglie ed in che modo influiscono poi all'ascolto, ammesso che influiscano, sia in negativo che in positivo...hanno comunque una buona trasparenza ma solo tu puoi trarre conclusioni. Resto perplesso anche difronte a certe affermazioni che girano Ale, mi rendo conto che la gente ha uno strano modo di interpretare il "nettamente superiore" e francamente ci credo poco che 2 prodotti profondamente simili realizzati dallo "stesso" brand appartenenti alla stessa fascia qualitativa ed economica possano essere così diversi tra loro tanto da collocarsi in fasce diverse, ergo, nettamente superiore è un termine che utilizzo per paragonare un altoparlante entry level ad uno di fascia alta, ed in certi casi il divario è più economico che sonico, pertanto io mi fido più delle tue impressioni che ti hanno fatto preferire i macrom rispetto i morel per delle caratteristiche che rispecchiavano più i tuoi gusti, che non significa nettamente superiore haimè... nulla esclude di dare una seconda possibilità ai morel come stai facendo tra l'altro e con il dsp ne avrai molto da lavorarci su per spremerli a dovere :D
Mha sai..... il brand è lo stesso ma tra l’uno e l’altro ci sono oltre 20 anni di differenza.... il tw nel morel è piu arretrato quindi è quasi un unico punto di emissione.... non occorre ritardarlo rispetto a medio.
Poi certo son gusti.... tant’è che io preferisco il vecchietto.
La griglia..... NÌ.... è un po’ che ci penso, il medio è proprio “a filo” cioè bisognerebbe che emettesse la musica come se fosse un laser per non incombere in riflessioni (dannose non so quanto).
Ed anche il tw è inutile negarlo trova un bell’ostacolo!!!!
Belle quanto vuoi (e a me piacciono molto) ma una maglia esagonale la proverei.
Intanto provo proprio a toglierle.
