La mia Corsa D
Re: La mia Corsa D
#441
Buon per te che sei in grado di fare queste cose.... Non sai quanto vi invidio :)
maverix
Re: La mia Corsa D
#442
Messaggio da maverix »
Sempre peggio:Immagine
Re: La mia Corsa D
#443
Ne rimarrà uno solo... (ad usare i passivi! XD )
cit.
Re: La mia Corsa D
#444
maverix ha scritto:Sempre peggio:Immagine
:hahahah:
Di la verità che ti diverti dibbestia invece, e pensa quanti vorrebbero, e tu invece lo fai.
L'unica controindicazione, lo so, è il tempo.
Per il resto secondo me sei da invidiare, e io lo faccio perchè non ho più tempo per queste cose..
Vai così maverix, sviluppa. ;)
maverix
Re: La mia Corsa D
#445
Sì, non posso negare che mi diverto. Anche se non sono a chissà quali livelli e di competenza, e di impianto, e di risultati, ma fare esperienze di questo genere mi diverte e mi fa passare qualche ora tranquillo staccando da tutto il resto quindi va benissimo così!
Anzi, con l'ultima combinazione di "roba saldata" sulle basette, devo dire che provo una certa soddisfazione all'ascolto! :)
maverix
Re: La mia Corsa D
#446
Visto che dicono che "ciu is megl che uan":
Re: La mia Corsa D
#447
Adesso però devi verniciarlo come l'altro :D
maverix
Re: La mia Corsa D
#448
Prima dovrei ripararlo però!
Re: La mia Corsa D
#449
Ma quanto ca$$$arola di fascino hanno gli old school nella loro semplicità!! :love:
Re: La mia Corsa D
#450
Pazzi... quello a sinistra l’hanno verniciato? :)
maverix
Re: La mia Corsa D
#451
Alessio Giomi ha scritto:Pazzi... quello a sinistra l’hanno verniciato? :)
Da cosa lo noti? :D
Re: La mia Corsa D
#452
Non capisco perchè peggiorare l'estetica di un oggetto.. :hmm:
Ora sei costretto a spaccarti "i cosiddetti" con diluenti e benzine.
Davide.HZ
Re: La mia Corsa D
#453
Messaggio da Davide.HZ »
Ahahahaha l'ampli glielo ho dato al raduno, ma non sono io l'artefice del makeup. Il proprietario precedente avrà avuto i suoi motivi... Ora Nic, rimettilo in moto fai suonare sti watt purosangue :D
maverix
Re: La mia Corsa D
#454
Sì ma per i test uso il mio sistema Diy con fullrange in carta trattata da 16 cm, in auto non mi sembra idoneo testarlo per ora.Immagine
Davide.HZ
Re: La mia Corsa D
#455
Obbligatorio, anche perché qualsiasi cosa attacchi sul canale sx lo brucia all'istante... prova con una striscia led, magari torna utile buahahahahah
max1974
Re: La mia Corsa D
#456
Messaggio da max1974 »
Davide.HZ ha scritto:Obbligatorio, anche perché qualsiasi cosa attacchi sul canale sx lo brucia all'istante... prova con una striscia led, magari torna utile buahahahahah
Mosfet in corto verso l'alimentazione?
Comunque per il discorso vernice consiglierei smontaggio totale e sabbiatura dello chassis.
maverix
Re: La mia Corsa D
#457
Max ho aperto un topic, se riesci ad aiutarmi te ne sarei molto grato!
maverix
Re: La mia Corsa D
#458
Intanto, nella pianura padana:
Re: La mia Corsa D
#459
maverix ha scritto:Intanto, nella pianura padana:
L'ho già vista sta foto...... Ti movi un po' per piacere???? :hahahah:
Ora vedi di non rovinare la piu bella medio alta del raduno di Palaia..... (Con ampli rotto :D )
maverix
Re: La mia Corsa D
#460
Eccolo.. la più bella medioalta, accidenti! :D
Il punto è che il sistema attualmente mi soddisfa nel complesso, ma se non faccio sta prova del 3 vie non sto in pace con me stesso! :/
Posto qualche altra foto va, i mid prescelti sono i Tec Sq3:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
