La mia Corsa D
Re: La mia Corsa D
Buon per te che sei in grado di fare queste cose.... Non sai quanto vi invidio
Re: La mia Corsa D
Sempre peggio:
Re: La mia Corsa D
Ne rimarrà uno solo... (ad usare i passivi!
cit.
cit.
Re: La mia Corsa D
maverix ha scritto:Sempre peggio:
Di la verità che ti diverti dibbestia invece, e pensa quanti vorrebbero, e tu invece lo fai.
L'unica controindicazione, lo so, è il tempo.
Per il resto secondo me sei da invidiare, e io lo faccio perchè non ho più tempo per queste cose..
Vai così maverix, sviluppa.
Re: La mia Corsa D
Sì, non posso negare che mi diverto. Anche se non sono a chissà quali livelli e di competenza, e di impianto, e di risultati, ma fare esperienze di questo genere mi diverte e mi fa passare qualche ora tranquillo staccando da tutto il resto quindi va benissimo così!
Anzi, con l'ultima combinazione di "roba saldata" sulle basette, devo dire che provo una certa soddisfazione all'ascolto!
Re: La mia Corsa D
Visto che dicono che "ciu is megl che uan":
Re: La mia Corsa D
Prima dovrei ripararlo però!
Re: La mia Corsa D
Ma quanto ca$$$arola di fascino hanno gli old school nella loro semplicità!!
Re: La mia Corsa D
Pazzi... quello a sinistra l’hanno verniciato?
Re: La mia Corsa D
Da cosa lo noti?Alessio Giomi ha scritto:Pazzi... quello a sinistra l’hanno verniciato?
Re: La mia Corsa D
Non capisco perchè peggiorare l'estetica di un oggetto..
Ora sei costretto a spaccarti "i cosiddetti" con diluenti e benzine.
Re: La mia Corsa D
Ahahahaha l'ampli glielo ho dato al raduno, ma non sono io l'artefice del makeup. Il proprietario precedente avrà avuto i suoi motivi... Ora Nic, rimettilo in moto fai suonare sti watt purosangue
Re: La mia Corsa D
Sì ma per i test uso il mio sistema Diy con fullrange in carta trattata da 16 cm, in auto non mi sembra idoneo testarlo per ora.
Re: La mia Corsa D
Obbligatorio, anche perché qualsiasi cosa attacchi sul canale sx lo brucia all'istante... prova con una striscia led, magari torna utile buahahahahah
- max1974
Re: La mia Corsa D
Mosfet in corto verso l'alimentazione?Davide.HZ ha scritto:Obbligatorio, anche perché qualsiasi cosa attacchi sul canale sx lo brucia all'istante... prova con una striscia led, magari torna utile buahahahahah
Comunque per il discorso vernice consiglierei smontaggio totale e sabbiatura dello chassis.
Re: La mia Corsa D
Max ho aperto un topic, se riesci ad aiutarmi te ne sarei molto grato!
Re: La mia Corsa D
Intanto, nella pianura padana:
Re: La mia Corsa D
L'ho già vista sta foto...... Ti movi un po' per piacere????maverix ha scritto:Intanto, nella pianura padana:
Ora vedi di non rovinare la piu bella medio alta del raduno di Palaia..... (Con ampli rotto
Re: La mia Corsa D
Eccolo.. la più bella medioalta, accidenti!
Il punto è che il sistema attualmente mi soddisfa nel complesso, ma se non faccio sta prova del 3 vie non sto in pace con me stesso! :/
Posto qualche altra foto va, i mid prescelti sono i Tec Sq3:
