è da un pò che ho preso una coppia di midwoofer della Seas, i Prestige CA12RCY destinati ad una prova nell'ultima versione della mia auto... l'idea sarebbe quella di incrociarli direttamente con un sub anteriore, oppure, al massimo, con le porte, senza sub, ma attorno (al massimo) ai 90/100hz), mentre nel caso dell'incrocio con il sub, attorno agli 80/90hz
i parametri dell'AP in questione sono questi, misurati ad AP con circa 10 ore di rodaggio (pink nois + sweep), e dopo aver suonato circa 1 ora a volume medio/basso :
Fs 66,62
Qms 2,494
Vas 3,747
Mms 6,513
P-Dia 83,82
Qes 0,4569
Re 6,798
Le 0,9666
Qts 0,3862
1W SPL 85,74
da una prima simulazione fatta con WinISD, la configuraizione che riterrei ottimale per il mio scopo è:
1) nel caso di incrocio con il Sub anteriore, Cassa Reflex con accordo a 66hz in 4,5 litri (3,4cm di diametro lungo circa 11,4cm)
2) nel caso di incrocio con le porte, avrei qualche dubbio in più su come sfruttare meglio nella gamma fino a 100hz i 2 piccoletti...
Volendo il Box può essere fino a 7,5 litri, l'accordo ha diametro 3,4 netto e la lunghezza credo fino a 14/15cm non dovrebbe essere un problema
un ringraziamento a chi saprà essermi di aiuto... anche solamente dissuadendomi dall'idea di incroci in frequenza così in basso
