#341
ozama ha scritto:Bene bene.. Sono curioso di capire come lo collegherai e sentire le impressioni di ascolto! :sbav:
In che senso come lo collegherai? A livello elettrico?
Re: La mia nuova sfida SQ
#342
mark3004 ha scritto:Non dovrebbe mancare nulla, se non ci sono intoppi il weekend si torna ad ascoltare pò di musica! ImmagineImmagineImmagine
grande!!!
Il PXA H800 a quanto lo hai trovato ?
#343
Alessio Giomi ha scritto: grande!!!
Il PXA H800 a quanto lo hai trovayo?
Il PXA lo vendeva un tipo su ebay a 550 spedito. Ho beccato però una promo ebay valida un solo giorno 15% di sconto su qualsiasi acquisto e mi ci sono tuffato, quindi ho pagato circa 470. Il venditore poi ha fatto un mezzo pasticcio con la spedizione e senza che gli chiedessi nulla mi ha fatto un rimborso di 45$! Solo perché mi è arrivato con un giorno di ritardo rispetto a quanto previsto! ImmagineImmagineImmagine Morale della storia mi è costato 425, credo di essere andato abbastanza bene.
È in perfette condizioni viti e staffe sembrano neanche usate, il rux è praticamente nuovo ha ancora la pellicola sul display! Insomma non mi posso lamentare! Immagine
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#344
Messaggio da Etabeta »
Il PXA, nelle sue varie versioni, è un ottimo prodotto, ben realizzato,
tra l'altro il manuale di servizio, con schema, è reperibile su internet (ho visto ora quello dell'H700) ed è stato spunto tra gli appassionati di verie modifiche/affinamenti.
Ho trovato anche un bel thread qui: http://caraudioforum.it/forum... 113&t=1739
Lo avessi io non resisterei alla tentazione.... la prima cosa che farei è sostituire gli operazionali di uscita (ad es. con degli LM4562, che non mi hanno mai deluso, anzi)
e i condesatori sul percorso audio a valle dei dac (dato per scontato di entrare in digitale) con ad es. i Nichicon serie audio,
poi ovviamente come sempre la qualità la fa la catena completa.
#345
Etabeta ha scritto:Il PXA, nelle sue varie versioni, è un ottimo prodotto, ben realizzato,
Grazie del parere e dei consigli, li terrò presenti anche se per ora le cose da sistemare nella catena sono tante altre.
Onestamente il 50% del motivo per cui l'ho scelto è stato per la praticità del rux, una comodità non da poco a cui ancora non sono pronto a rinunciare.
Ieri sera non ho resistito ed ho fatto l'una di notte, sono riuscito a collegare tutto ed il mio più grande stupore non è stato che suonasse bene, ma che suonasse! XD
Stavolta ho azzeccato anche i canali destro e sinistro al primo colpo! XD
Sono consapevole che scendo da una P99 e che la riproduzione avviene in streaming Bluetooth e seppur col protocollo HD forse qualcosina per strada lascio, ma non è detto, il sistema va ritarato , anzi va proprio tarato da cima a fondo visto che prima avevo solo un abbozzo di tagli e ritardi.
Ma la prima seppur fugace impressione è più che ottima, ripeto semmai perdo qualcosa si tratterà di piccole sfumature, insomma è un compromesso che mi va più che bene! :yes:
#346
se me lo fai gratis te lo spedisco XD
lucajust
#347
Messaggio da lucajust »
Bello :love: , ma il rux così ingombrante degli alpine, è giustificato dalla possibilità di fare tutte le tarature direttamente da li, senza il pc?
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
#348
lucajust ha scritto:Bello :love: , ma il rux così ingombrante degli alpine, è giustificato dalla possibilità di fare tutte le tarature direttamente da li, senza il pc?
ingombrante? quello del PXA H 800 è piccolino... non riempie nemmeno un din.
Comunque sì, puoi fare assolutamente tutto con lui.
anche senza PC
#349
È più piccolo di un frontalino stereo normale, e seppur più grande dei classici DRC con questi ultimi generalmente regoli volume, livello sub e preset, stop. Col rux regoli tutto, tagli, ritardi, pendenze, livelli, eq sia parametrico che grafico e qualcos'altro ancora! In pratica dopo il primo avvio il pc lo dimentichi! ;)
#350
Alessio a proposito dal rux accendo e spengo a piacimento quindi gli ho semplicemente collegato il remote di ingresso a quello della macchina! :yes:
Ultima modifica di mark3004 il 8 set 2018, 17:20, modificato 1 volta in totale.
lucajust
#351
Grazie delle risposte. Era mera curiosità, allora ha senso :)
Peugeot 208
Etabeta
sysadmin
sysadmin
PXA tweaking...
#352
Alessio Giomi ha scritto:se me lo fai gratis te lo spedisco XD
Possiamo anche oraganizzare ;) ma non si tratta di un lavoro tanto "particolare", cioè qualsiasi centro assistenza o laboratorio (o appassionato appunto) può farlo in breve tempo,
si tratta di sostituire una decina di integrati smd (quindi chiunque con l'opportuna attrezzatura) e un pò di condensatori con montaggio su foro.
Guardando meglio lo schema poi ho notato, ma sicuramente questa cosa è stata già scritta nell'altro thread che ho linkato prima, che il PXA (perlomeno l'H700 che sto vedendo ora) è predisposto per miscelare sui canali anteriori l'audio proveniente da un sistema di navigazione, ciò attraverso 2 amp.operazionali che sommano tale segnale con quello in uscita dal dac e quindi dal dsp, per una questione di pulizia (nel senso di riduzione del livello di rumore in uscita, seppur minimo) se non si utilizza l'audio di un navigatore io li leveri senza dubbio.
#353
@Mark:
Era questo che volevo sapere. Quindi usi il tablet in streaming BT con l'adattatore audio spdif, quindi entri in digitale.
Non sapevo degli ultimi sviluppi. E che scelte avevi fatto: Clarion con uscita digitale? Tablet con adattatore USB? Tablet con adattatore BT?
Buona sperimentazione! :sbav:
Etabeta
sysadmin
sysadmin
PXA tweaking...
#354
Per chi avesse voglia di smanettarci su o anche solo verificare cosa c'è "sotto il cofano" ho preparato questo schizzo partendo dal manuale di servizio (che è facilmente reperibile sul web).
Questa è la parte relativa alla sezione di uscita, ovvero tra l'uscita del chip dac (che sta su un'altra scheda) fino alle uscite rca.
Si vedono chiaramente gli op.amp. i vari condensatori di disaccoppiamento e i due integrati della regolazione volume.
PXA-H701 tweak uscite.jpg (105.54 KiB) Visto 1858 volte
#355
ozama ha scritto:@Mark:
Si esatto nel DSP entro comunque in digitale! Ero indeciso se piazzare la Clarion che ti feci vedere, ma alla fine ho optato per qualcosa di più alternativo.
Sotto c'è uno schemino dei collegamenti elettrici
Particamente il remote dell'auto aziona un relè che alimenta uno step-down DC-DC stabilizzato a circa 5V. L'uscita è collegata a delle femmine USB che alimentano uno il tablet e l'altro il ricevitore BT.
Con una app del tablet (automate) con cui si può automatizzare praticamente tutto ho creato un diagrammino a blocchi dove appena il tablet va in carica si attiva lo schermo e si attiva wi-fi e bluetooth. Appena la carica termina va in stand-by e si disattiva wi-fi e BT. Così è tutto sotto chiave. Semplice ma efficace, meglio ancora di dover premere un bottone per accendere l'autoradio! ^^
Ultima modifica di mark3004 il 9 set 2018, 3:05, modificato 1 volta in totale.
#356
Ottimo! Pure il disegno.. :D
Poi ci racconterai come suona.. :yes:
#357
Visto che per ora andiamo avanti così diamogli una sistemata alla meno peggio
Tablet versione stealth Immagine
Anche la scocca centrale della plancia ha subito lo stesso trattamento opaco come il tablet:
Così era prima del trattamento sia tablet che scocca:
Ultima modifica di mark3004 il 23 set 2018, 3:06, modificato 3 volte in totale.
#358
Maaaaa.... Non ci sono novità?? :hahahah:
#359
Alessio Giomi ha scritto:Maaaaa.... Non ci sono novità?? :hahahah:
A cosa ti riferisci... ? Il "mattone" ancora deve arrivare... ^^
(a proposito non so perché l'ultima foto me la da sottosopra, sul telefono è diritta, come la carico sul forum esce sottosopra, provato più volte ma niente, mah...)
maverix
#360
Messaggio da maverix »
Ma hai fatto tu a mano la sede per il tablet?
