Jaco_it
#441
Messaggio da Jaco_it »
Il Faitalino sembra promettere bene... a casa...incassato. In macchina si vedrà. :)
#442
Bene bene.. Riporta i risultati appena possibile! :sbav:
Io intanto, parto per le ferie. Tra qualche settimana Stefano dovrebbe essere pronto con i supporti definitivi (parte pure lui) e poi ho da provare anche i woofers SQ6.. :sbav:
savoiardo_novello
#443
Sembrano avere tutte le carte in regola per fare un eccellente lavoro una volta messi a punto. Già così, non manca assolutamente la presenza di un tweeter.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Davide.HZ
#444
Messaggio da Davide.HZ »
I faital a parere mio hanno un ottimo rapporto Q/P e valgono sicuramente più di quello che costano, io stesso sulla vecchia auto utilizzavo i 4fe22 con buonissimi risultati, ed a breve nella giulietta prenderò dei 3fe22 dunque anche io condivido la bontà di questi altoparlanti. Saluti
Jaco_it
#445
La scelta del ferrite al posto del neodimio è stata per via del Qts più adatto ad una installazione freeair. Tra l'altro, come un amico mi ha fatto notare :) , vista l'efficienza elevata avrei potuto optare ler l'8 Ohm al posto del 4 ma alla fine va bene anche così, abbasso un po' il livello dalla scheda audio :).
Installazione provvisoria a montante mal orientato, mezzoretta di "taratura" ieri in tarda serata e devo dire che è stata una buona scelta. Su registrazioni con pochi strumenti è molto piacevole, indurisce un po' nella riproduzione di molti strumenti e con le schitarrate della musica rock ma penso che con una taratura più accurata questi problemi spariranno.
#446
Jaco_it ha scritto:La scelta del ferrite al posto del neodimio è stata per via del Qts più adatto ad una installazione freeair. Tra l'altro, come un amico mi ha fatto notare :) , vista l'efficienza elevata avrei potuto optare ler l'8 Ohm al posto del 4 ma alla fine va bene anche così, abbasso un po' il livello dalla scheda audio :).
O al massimo se l'esperimento va a buon fine (senza nulla togliere alla bontà del prodotto) potresti optare con un full range di fascia superiore! ;)
Jaco_it
#447
Per quanto mi riguarda l'esperimento è già andato a buon fine, i problemi che mi ha risolto son ben maggiori di quelli che ha creato. :)
Un fullrange di fascia superiore tenderei ad escluderlo visto che le finanze sono quel che sono, ma mai dire mai. :)
#448
Considerazioni molto interessanti! :)
Io al momento vedo di posizionare i pods, con i tweeters. Che si comportano molto bene. Poi proverò i woofers di Alex83, infine, prese alcune decisioni, valuterò anche dei larga banda al posto dei tweeters.
Io mi accontenterei di poterli incrociare sui 500/600 Hz, dato che ho i woofers molto alti. Quindi dei 2 pollici mi garantirebbero una minore criticità in alto. A me, i problemi di asimmetria da riflessione, partono da 8/900 Hz.
Poi, se gli SQ6 di Alex sono più lineari dei miei attuali Hertz Mille Pro, i problemi eventuali, si riducono ulteriormente. :yes:
Poi, si sa, l'appetito vien mangiando.. :sbav:
#449
ozama ha scritto: ....
Poco ma sicuro!
Jaco_it ha scritto:Per quanto mi riguarda l'esperimento è già andato a buon fine, i problemi che mi ha risolto son ben maggiori di quelli che ha creato. :)
Ovvio finanze permettendo! ;)
#450
Poco ma sicuro!
#451
Comunque scherzi a parte ragà se organizzate un acquisto di gruppo per i vifa con spedizione unica secondo me vi vengono molto meno di 50€ la coppia, ed altro che full range!
#452
Ci credo.. Ma al momento honaltre priorità economiche, per quanto mi riguarda.. :hmm:
Non mi prendo impegni che non posso onorare. ^^
#453
ozama ha scritto:Ci credo.. Ma al momento honaltre priorità economiche, per quanto mi riguarda.. :hmm:
Ci mancherebbe! Io se decido di tenerli in auto e piazzare gli MB me ne prendo un'altra coppia, a quel prezzo (io li ho presi a $39 spediti!!) sono di quelli da tenere ben conservati per qualsiasi evenienza! ^^
Pensa un sito nel lontano 2010 li aveva in offerta a 5$ l'uno, pazzesco!! :slow:
#454
Gettiamo le basi.. :D
Prepariamo le tettone ed il reggitette per la Pandanatra.. :sbav:
Il colore è abbastanza simile.. Ma bisognerà vedere quando è completamente asciutto.
In ogni caso, il telefono evidenzia leggermente la punta di blu dei montanti.. Che nella realtà è meno accentuata. :hmm:
La tinta è stata fatta al campione e per fortuna ho ancora parenti nel campo.. :D
Si tratta di acrilico mono componente. Speriamo che tenga sul PET di cui son fatti i supporti. ^^
Ci sono delle imperfezioni di stampatgio. Forse avrei fatto meglio a stuccarli. La vernice comunque è satinata.. Vedremo il risultato domani.
dinosa
#455
Messaggio da dinosa »
Finalmente.... :)
Si vede qualche progresso, dai dai... che stanno venendo bene :yes:
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
#456
Molto bene!! Si vede che sono finite le vacanze il forum si è ravvivato! :)
#457
Tuttonsommato, la finitura è decente.
Ci sono delle magagne perchè il materiale è durissimo da carteggiare ed io non ho avuto la voglia di mettermi li di stucco..
Ma non so neanche se tiene.. Tutto sperimentale.. ^^
#458
#459
Visti da fuori..
Al momento, mi ritengo soddisfatto! :D
Grazie ancora a Stefano, RS250V, che ha disegnato e stampato cupole e supporti! :yes:
Adesso aspettiamo che si rimetta in salute e cominci SERIAMENTE a lavorare sulla sua Yaris! :D
Vediamo se i montanti del Pandino reggono il peso.. Ma sembra tutto abbastanza robusto! :yes:
Finalmente, ora, almeno l'impianto è presentabile.. ^^ Si, vero. Potevo impegnarmi di più e fare qualche stuccatura.. Manva bene così, per ora. Vediamo se tiene! ^^
Fabio555
#460
Messaggio da Fabio555 »
Molto belli complimenti !!
