Azz! Questa del cartone non la sapevo! Ottimo!
Re: La mia nuova sfida SQ
Non si finisce mai di imparare!maverix ha scritto:Azz! Questa del cartone non la sapevo! Ottimo!
E' sicuramente più pratico irispetto al legno se devi sagomare e creare cose piccole, come appunto dei supporti tw o mid!
Ma si possono usare anche dei listelli quando si deve posizionare un l'anello dei wf in mdf per l'accoppiamento con la portiera, anche se i listelli di legno sono sempre preferibili per dargli più rigidità visto che parliamo di un woofer.
Ed anche il medio con la nuova flangia e le nuove viti è pronto:
Bello!....grande mark!
Esteticamente mi piace, le viti "staccano" il giusto, sperando non catturino sguardi indiscreti..
Bella la finitura! Ma che vernice è?
Thenchiù!
quindi casca a pennello! Forse farò anche i supporti tw-mid così anche se preferirei più rivestiti tipo moquette o vinile simil-pelle, boh ancora non ho deciso...
Ho fatto una prova usando il sottoscocca che ho usato anche nelle portiere, rimane opaco (molto più di quello che si vede in foto) e quasi "gommoso" al tatto, oltre a fare questo effetto a buccia d'arancia che copre tutte le imperfezioni! Ed io non sono uno che ha molta pazienza con le fasi stucca-carteggia-stucca-caeteggia...ozama ha scritto:Bella la finitura! Ma che vernice è?
- max1974
Interessante il prodotto. Potrei provarlo anch'io sui triangoli dei tweeter.
Va che c'è ne siamo accorti che hai cambiato avatar, e non ci crediamo che sia casuale!
Come detto rimane un pò gommoso, tipo se vai con un'unghia a raschiare capace che viene via qualcosa, quindi diciamo che è meglio usarlo su parti che rimangono protette. Montanti e/o piccoli box su cruscotto magari ok, triangolini specchietti sulle portiere non saprei, sono facilmente raggiungibili da mani maldestre...max1974 ha scritto:Interessante il prodotto. Potrei provarlo anch'io sui triangoli dei tweeter.
Siete peggio delle casalinghe che fanno finta di sbattere il tappeto fuori al balcone per farsi i ca%&i degli altri!!maverix ha scritto:Va che c'è ne siamo accorti che hai cambiato avatar, e non ci crediamo che sia casuale!
Niente è casuale...
Stay tuned...
hahahah!.....non l'avevo colto come un segnale subliminale.
Ma sei sempre a rovistare in mezzo agli old school?
Work in progress...
I "barbapapà" stanno meglio in televisione...
Sent from mars with my N910T
Bene bene.. Si lavora!
Anche io ho un po' di esperimenti da fare, su griglie e supporti woofers.. Ma tra un po' si comincia ad uscire in moto..
Bellissimo il trattamento fatto al medio
Quanto manca alla fine del montante?
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Da ex centauro ti capisco... eh ma appena posso un bel ferraccio pieno di cromature me lo devo fare!ozama ha scritto:Bene bene.. Si lavora!![]()
Anche io ho un po' di esperimenti da fare, su griglie e supporti woofers.. Ma tra un po' si comincia ad uscire in moto..![]()
Ieri sera ho controllato e non era ancora perfettamente indurito causa temperature ancora bassine, oggi per fortuna si sono alzate parecchio ed al ritorno a casa dovrebbe essere bello asciutto. In ogni caso credo che dovrò irrobustirlo ancora dall'interno perchè ho usato la prima stoffa che avevo sottomano ed era alquanto sottile. Credo ci butterò dentro un pò di fibra di vetroresina (e resina) dal foro del medio.Paolo ha scritto:Bellissimo il trattamento fatto al medio![]()
hahah!...ti hanno stancato ancora prima di vederli montati..mark3004 ha scritto:Work in progress...
Ma alla fine mi pare che non cambi molto per la collocazione degli ap.
Principalmente era un fatto estetico, provati in posizione non si potevano guardare...
anche questi non passeranno inosservati ma almeno spero verranno ben raccordati col montante.
Come resa forse vado meglio così, non si capisce bene dalla foto (praticamente il montante a destra in foto è quello di sinistra e viceversa) ma i tw sono praticamente sotto i montanti esternamente ai medi, che sono più internamente a fianco del montante. Adesso tw e mid sono quindi quasi alla stessa altezza e non più uno sopra l'altro.
Mooolto mooolto lentamente si procede, quanto odio stuccare e grattare!!!
Prove tecniche di posizionamento...
Ahhhhh finalmente un baule come si deve!!!
Ho fatto un bel doppiofondo "verticale" parallelo con il retro dei sedili. Questi ultimi si ribaltano come su una 2 volumi con una leva dal bagagliaio. Tutta l'eletronica andrà sul lato quello chiaro. Il pannello è comunque ribaltabile tramite cerniere verso il bagagliaio. Facile accesso e discreto quanto basta!
Prove tecniche di installazione montanti (da finire), ci vanno ancora!!
