Home-Car - Work in progress
#201
Darios ha scritto:
Marsur ha scritto: Qualcosina si spende, senza dubbio, ma quanto sarebbe il risparmio a fronte di prenderle complete?
Si, mi sono fatto i conti,
ho visto che su quella pagina c'erano anche le singole voci da aggiungere e /o togliere :
- Si parte che non puoi eliminare crossover e accessori = 210.71€
- Cabinet + grilles= 364.89€
- TW = 72.00€
- WF = 110.40€
TOT = 758€
Tutto completo, assemblaggio + testing = + 216€
TOT = 974€
Altri upgrade:
- connettori di potenza migliori = 100.80€
- crossover Advanced = 369.60€ (- i 210.71 del crossover Standard = +158.89€)
P.S.
Io invece ho speso:
- Crossover e accessori = 192.00€
- Cabinet = 35€
- TW = 74.00€
- WF = 116.00€
TOT = 417.00€
Tutto completo, assemblaggio + testing = 0.00€ (Tempo e pazienza)
TOT = 417.00€
Quindi 974€ - 417.00€ = totale risparmiato 557€ ^^
Manca la rifinitura esterna... 57€ abbondando?!
Ottimo. :yes:
#202
Arrivato un altro pacco :sbav:
#203
Darios ha scritto:Arrivato un altro pacco :sbav:
Gli altoparlanti li hai, l'alimentatore anche, tra l'altro il pacco non è piccolo non credo siano solo altri componenti per i crossover... uhm.... :mah:
#204
Pensavo fosse più piccolo,
ora ha una settimana che sono impegnato in altro che ho dimenticato anche cosa avevo ordinato di preciso XD
Comunque 300€ di roba, tra condensatori, bobine, resistenze, cavi e forse altro...
Per il crox del kit EKA già avevo tutto, ho solo preso 4 resistenze Mundorf Supreme da 20w,
+ altro per provare a fare un 12-12db/oct
P.S.
Adesso devo scappare, stasera con calma lo apro ;)
#205
Ah ecco, era il cascame che occupava spazio...
#206
Ma allora! Quando si comincia a farli suonare? :arr:
TechnoTools
#207
Messaggio da TechnoTools »
Giusto dicci dicci...
Anche io sto facendo un progettino Home.... uno scambio di idee potrebbe non essere male
#208
Assemblato il primo crossover,
per le prove il cartone va bene :D
Non so se le bobine interferiscono con i condensatori, etc... ma mi pare che con quelle in aria non ci dovrebbero essere problemi.
#209
Una spianatina all'interno prima di chiudere,
non avendo altro, vai di flex a mano :D e annessa doccia post lavoro XD
Adesso mi rimane di ritagliare il cascame adesivo e metterlo alle pareti,
il crox al momento lo lascio fuori, per non aprire e chiudere 300 volte...
#210
Per il crox, l'interazione ce l'hai solo tra le bobine. Per ridurla, non metterle tutte in piano e vicine. Basta che le giri diversamente. Una in orizzontale, una in verticale, una in verticale e girata di 90 gradi.. in modo che i flussi magnetici non si concatenino.
Nelle induttanze in aria, è generalmente potenzialmente maggiore il flusso disperso. Quindi è più facile che possano interagire. Almeno, in teoria. Così come quelle da tenere più lontane, sono quelle attraversate dalla corrente maggiore. Che generano maggior campo magnetico. In pratica, quelle interessate dalle basse frequenze, dove viene utilizzata la maggior parte della potenza.
Non a caso, molti costruttori, nei sistemi di altoparlanti alto di gamma, montano l'intero filtro del/dei woofer/s, su un supporto a parte.
Buon lavoro! :D
#211
Si, già ho provveduto :yes: separando wf e tw
anche perchè non avevo considerato lo spessore del cascame e in ogni caso una volta messa la parte frontale non entra ;)
Ci siamo quasi...
#212
#213
Non fare il prezioso dai, che tu li abbia già ascoltati è sicuro al 100%. :hahahah:
#214
:hahahah:
No, purtroppo niente ancora ;)
ieri vi aggiornavo in tempo reale... forse ce la farò oggi! (almeno spero)
#215
Avevo dei dubbi sul "funzionamento" della sorgente... se l'antenna andrebbe collegata comunque :hmm:
e se il telaio lo dovrei mettere a massa :huh:
Una volta mi capitò che non accendeva senza aver collegato l'antenna o era una questione di massa, adesso non ricordo di preciso...
Betelgeuse
#216
Messaggio da Betelgeuse »
Darios ha scritto:Avevo dei dubbi sul "funzionamento" della sorgente... se l'antenna andrebbe collegata comunque :hmm:
se vuoi ascoltare la radio puoi collegare l'antenna :)
(anche solo uno spezzone di filo)
il negativo dovrebbe essere già collegato al telaio
negli anni 90' mi capitava il problema dell'antenna/massa con collegamenti pasticciati :eyefire:
#217
Tutto ok, senza antenna è partita :)
Ho fatto una prova più da "banco"...devo procurarmi dei piedistalli,
messi cosi' comunque sono rimasto soddisfatto, seduto nulla punta del letto, sembravo in una minicar XD in profondità ho "sfondato" lo specchio...
P.S.
Per quanto riguarda l'alimentatore, della ventola neanche l'ombra... solo ad alti regimi e con qualche pezzo arrivavo a 10Ampere
#218
Darios ha scritto:Tutto ok, senza antenna è partita :)
P.S.
Bene!
Visto che come assorbimenti ci rientri alla grande? :yes:
#219
Si, ho fatto bene a sovradimensionare... scalda meno(quasi niente) e la ventola non accende :)
Adesso ho fatto degli upgrade, prima andavo di fretta ed ho montato tutto senza dimensionare i cavi,
1° step - accorciatina cavi di potenza :hahahah: , 2.40m a dx e 2.40m a sx :slow:
adesso sono 1.70...
e cavi di alimentazione di 1.30m...
2° step - belli i cavi dei coccodrilli :D
Personalizzazione con Audison sonus S214... i tw suonavano con quei miseri cavi.
#220
Insomma, mi pare che ti ci stai divertendo. :)
