La mia Corsa D
Re: La mia Corsa D
#241
maverix ha scritto:Intendevo proprio il passabasso Marsur, mi sono spiegato male.
O magari ho interpretato male io. XD
maverix ha scritto:Li sto usando da parecchio tempo e con soddisfazione con un taglio 12db che si attesta (su carta) intorno i 1100hz.
Il 6db è un po che non lo provo, ma quando lo feci all'inizio con questi RES, soffrivo delle voci squillanti e taglienti, continuavo a dar colpa al tweeter, attenuandolo, alzando il suo passaalto, ma alla fine avevo risolto proprio incrociando il wf molto basso.
Hai ragione, mi sa che lo avevi già esposto in passato.
Peccato non poter provare i 18 dB/oct.
maverix
Re: La mia Corsa D
#242
Messaggio da maverix »
Altro tentativo! Ora provo una via di mezzo tra le ultime 2 configurazioni:
Re: La mia Corsa D
#243
Azz...hai disegnato anche la musica che si irradia!
Mi sa che ce n'è pochi come te che tengono in considerazione il dettaglio. :hahahah:
Ma...non è un po' brigoso lavorare sempre su millefori fintanto che il filtro è provvisorio?
maverix
Re: La mia Corsa D
#244
Marsur ha scritto:Azz...hai disegnato anche la musica che si irradia!
Ahah si pure la musica "ho disegnato"!
Più che altro mi scrivo tutto perché le prove iniziano a essere tante e faccio fatica a ricordarmi se in una determinata prova mi trovavo meglio con x e peggio con y!
Il millefori si non è il non plus ultra della comodità ma va bene così, ho anche le pinzette per far prove volanti, ma mi da il nervoso vedere roba sparsa per il baule!
Assemblare ste maledette basette mi rilassa! :D
Re: La mia Corsa D
#245
De gustibus ovviamente.
E pure io mi scrivo le evoluzioni. ;)
Re: La mia Corsa D
#246
Io "salvo i files sul portatile.. Ah ah ah! XD
Si, dai, mi ci mando da solo.. :hahahah:
Complimenti per il lavoro! :)
maverix
Re: La mia Corsa D
#247
ozama ha scritto:Io "salvo i files sul portatile.. Ah ah ah! XD
Ma no figurati ozamapbit!!! :D
maverix
Re: La mia Corsa D
#248
Ho dovuto eseguire un lavoretto di riparazione sul leonardo studio 100, una saldatura sul RCA si era spezzataImmagine
Re: La mia Corsa D
#249
maverix ha scritto:Altro tentativo! Ora provo una via di mezzo tra le ultime 2 configurazioni:
Per l'induttanza in parallelo sui tw, hai usato la "BA" ?!
Non ha tanta "importanza" quella, volendo potresti utilizzare le "FA" ;)
maverix
Re: La mia Corsa D
#250
Oh diamine, sto per fare una figuraccia.
Che differenza c'è Dario?
Re: La mia Corsa D
#251
Se non erro, basta una 0.7mm sul ramo tw... la Ba è un 1mm il conduttore...
Correggetemi se sbaglio :hahahah:
Windof
Re: La mia Corsa D
#252
Messaggio da Windof »
Ciao, ho letto che hai lo space one e woofer res, i woofer li hai orientati verso l'alto?
Ho avuto l'ml28 molto simile allo space one e mi ha dato tanti problemi perché intorno ai 2khz si creava uno strettissimo picco di esaltazione che non c'è stato verso di domare. Ho fatto prima a cambiare tweeter.
Se poi hai puntato verso l'alto i woofer è possibile che ti becchi in pieno eventuali esaltazioni delle frequenze più alte.
maverix
Re: La mia Corsa D
#253
Darios ha scritto:Se non erro, basta una 0.7mm sul ramo tw... la Ba è un 1mm il conduttore...
Ah ok, non avevo fatto caso che quella sigla corrispondesse al diametro del filo.
Comunque diciamo che ho fatto di necessità virtù.. avevo quelle e le ho usate! :)
maverix
Re: La mia Corsa D
#254
Windof ha scritto:Ciao, ho letto che hai lo space one e woofer res, i woofer li hai orientati verso l'alto?
No i woofer ahimè non sono orientati, li ho solo portati fuori dal pannello in plastica, gli space1, per me che sono alle prime armi, e non ho strumenti di misura, sono stati ostici da domare, ma ci sono riuscito, sono tagliati abbastanza bassi e con l'aiuto della camera di risonanza grande sono diventati davvero piacevoli.
Tutti quelli che li hanno ascoltati almeno, ne sono rimasti abbastanza sorpresi in effetti.
maverix
Re: La mia Corsa D
#255
Ecco qui il finale che un mio collega ha ritrovato in cantina e mi ha lasciato da provare:
ImmagineImmagineImmagine
maverix
Re: La mia Corsa D
#256
Lo sto usando da una decina di giorni sui tweeters, al posto del Soundstream Granite 60.2, ad oggi direi che il Leonardo's è leggermente in vantaggio, di poco ma lo è.
guttadax
Re: La mia Corsa D
#257
Messaggio da guttadax »
Come lo puoi descrivere?
Tw Scan Speak D3004/602000
Re: La mia Corsa D
#258
maverix ha scritto:Ecco qui il finale che un mio collega ha ritrovato in cantina e mi ha lasciato da provare:
Sembrerebbe di costruzione Lenco.
maverix
Re: La mia Corsa D
#259
guttadax ha scritto:Come lo puoi descrivere?
Non sono molto bravo coi termini audiofili... direi che il s.s. rispetto a questo risulta più "affilato" specie sulle "S" e sulle "C", non so se rendo l'idea.
maverix
Re: La mia Corsa D
#260
Anche io in un momento di follia mi son messo a giocare con i supporti per i tweeter :
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
