La Hyundai I30 di Andrea
arburro
Re: La Hyundai I30 di Andrea
#81
Messaggio da arburro »
lucajust ha scritto:
Un paio di domande:
1) i tubi in pvc come li hai fissati al triangolo prima di stuccare?
Semplicemente con colla a caldo data all'interno
2) hai preso lo stucco e hai brutalmente creato la forma e poi carteggiato?
Esatto, ho cercato di essere più preciso possibile con la stuccatura per poi cartare il meno possibile.
3) se io dovessi impellare, lo stucco ultrafino è necessario?
No, quello è per togliere le piccole imperfezioni che la verniciatura non coprirebbe, la pellatura ha un'altro spessore.
4) come si aggancia il tweeter per rimanere fermo in posizione?
Incastro e un filo di colla a caldo all'interno.
gentilissimo! allora con un barattolo di stucco da 20 euro, colla a caldo e pazienza, dovrei riuscire ad autocostruirli io stesso? XD
Ma certo, se non sei tanto preciso con lo stucco al limite devi sono carteggiare di piu, piano piano con calma gli dai la forma che vuoi!
lucajust
#82
Messaggio da lucajust »
va bien. Mi hai convinto, il tubo da quanto è?
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
arburro
#83
lucajust ha scritto:va bien. Mi hai convinto, il tubo da quanto è?
Diametro interno da 28, ma quello dipende dalle dimensioni del tweeter !
IW2LSO
#84
Messaggio da IW2LSO »
Cavolo vai più spedito di un installatore che lo fa da anni e anni!
Complimenti! Bel lavoro! Molto gradevole alla vista e molto "mimetizzato" oserei dire, considerato anche il tempo impiegato... sei da 10 e lode!
Puoi prendere in considerazione di cambiare impiego!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
arburro
#85
IW2LSO ha scritto:Cavolo vai più spedito di un installatore che lo fa da anni e anni!
Puoi prendere in considerazione di cambiare impiego!Immagine Immagine Immagine
Hahaha, se lo dico hai miei datori di lavoro mi uccidono!!
È un po' una deformazione professionale, soluzioni rapide e concrete!
Credo che in questi giorni riuscito a fare un primo ascolto , domani monto il drc del Bitten una taratura al volo e vediamo se va tutto!!
IW2LSO
#86
Ottimo! Continua cosi, con questo entusiasmo!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
arburro
#87
Devo capire che taglio dare a tweeter e mediobasso
Ho letto qui sul forum che potrebbero andare
Passabasso 1200 Hz 6db
Passaalto 3500 Hz 12db
Vediamo !
max1974
#88
Messaggio da max1974 »
arburro ha scritto:Ecco il risultato
Complimenti, bellissimi. :love:
Devo fare qualcosa del genere anch'io sulla Passat ma non riesco a trovare i triangoli da sventrare senza dissanguarmi.
Una domanda: ma per i mediobassi in porta cosa hai fatto? Non mi pare di aver visto i supporti in legno.
arburro
#89
Hai visto bene, per adesso ho messo dei supporti in plastica , proverò a sentire come risulta la scena sonora con quella direzione, dopo faro i supporti in mdf o come quelli o direzionati diversamente.
Questo il mio progetto , per che auto ti servono i supporti?
max1974
#90
I supporti mi servono per una VW Passat 2010. C'è il mio wip in questa stessa sezione.
Per quanto riguarda i supporti in legno in portiera, anch'io all'inizio avevo lasciato quelli originali in plastica. Poi vedendo le realizzazioni degli altri utenti qui sul forum mi sono voluto cimentare anch'io con il legno (multistrato nel mio caso) e ti posso assicurare che non c'è paragone. In abbinamento con l'insonorizzazione sono rinati i bassi, sono sparite le vibrazioni e le risonanze e le voci sono molto più definite (ho messo i medi in volume chiuso).
max1974
#91
Per la verniciatura dei triangolini che vernice hai usato? Hai dato un primer per aggrappare sulla plastica?
arburro
#92
max1974 ha scritto:Per la verniciatura dei triangolini che vernice hai usato? Hai dato un primer per aggrappare sulla plastica?
Questo fa tutto, lo spruzzi , lo carteggi un po' con carta ad acqua e poi vai di vernice.
IW2LSO
#93
Ma dove hai trovato questi prodotti? Se in rete.ci puoi postare il negozio?
Thank's!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
arburro
#94
IW2LSO ha scritto:Ma dove hai trovato questi prodotti? Se in rete.ci puoi postare il negozio?
Thank's!
Ho preso tutto in un negozio qua da me, ma credo che siano reperibili anche il rete!
arburro
#95
Oggi ho montato anche il fusibile generale, in seguito faro una struttura di fissaggio e posizionato il drc!
#96
Ma lo vedi il DRC li sotto? Io pensavo di montarlo a soffitto, nella Panda. Ma devo fare un supporto inclinato, sennò viene troppo indietro. :hmm:
Ora non lo uso, ma se affiancherò una seconda sorgente in digitale, sarò costretto a montarlo per regolarne il volume, selezionarla e separare il livello del sub dalle uscite posteriori della radio originale (sennò con la seconda sorgente ovviamente non va il sub).
L'alternativa è il porta bottiglie alla base del tunnel, ma è molto in basso e devi distogliere molto lo sguardo..
arburro
#97
ozama ha scritto:Ma lo vedi il DRC li sotto? Io pensavo di montarlo a soffitto, nella Panda. Ma devo fare un supporto inclinato, sennò viene troppo indietro. :hmm:
Diciamo che ho scelto quella posizione per motivi di comodità e di sicurezza, se posizionavo il drc sopra lo specchio dentro il portaocchiali, per utilizzarlo impallavo la vista dello stesso specchio, o dovevo allontanare troppo la mano dal volante quindi il tempo di ritorno su di esso troppo lungo.
dove l'ho messo invece è tra i comandi del volante e i comandi radio sposto la mano dal volante e trovo subito il drc, per il fatto dell'impallo visivo non è che mi preoccupi molto, verrà utilizzato quasi esclusivamente per il controllo sub e quello una volta memorizzare le posizioni dei tasto lo si fa anche non guardandolo, quindi senza distogliere la vista dalla strada.
Questi i motivi della mia scelta, lo so che queste operazioni si dovrebbero fare a auto ferma , ma tanto non è mai cosi, quindi meglio ottimizzare la cosa e limitare i movimenti.
#98
arburro ha scritto:lo so che queste operazioni si dovrebbero fare a auto ferma , ma tanto non è mai cosi
E beh, insomma... bisognerebbe invece (s)forzarsi di fare in modo che invece sia sempre così.
La considerazione "vabbè ma lo faccio rararmente, e poi solo per un istante", sappiamo bene che NON funziona.
Per me la sicurezza viene molto, ma molto, ma molto prima di qualsiasi altra cosa.
arburro
#99
Certo, il mio discorso era questo, il fatto sta che se mi permetto di alzare il volume dell'autoradio con auto sprovviste di comandi al volante posso usare il drc come fosse un potenziometro di un'autoradio posizionandolo in zone limitrofe al l'autoradio stessa.
Tutti qui.
#100
Naturalmente dipende dall'auto, il posto migliore per mettere il controller. :hmm:
Da me, lo avevo attaccato provvisoriamente allo specchietto retrovisore.
Io giro sempre col furgone e sono abituato a non avere lo specchio centrale. Mentre invece non riesco a guidare senza lo specchio destro.
Quindi il DRC lo vedo meglio ad occupare uno spazio li sopra. Si può operare senza distogliere lo sguardo e, se per un istante è necessario, è praticamente sulla linea della strada.
È come il navigatore sulla moto: l'ho montato sopra la strumentazione, poco sotto la linea dell'orizzonte.
Ho riscontrato che è molto pericoloso abbassare lo sguardo. Mentre vedi sempre quel che succede, se hai l'oggetto da inquadrare momentaneamente, sulla linea visiva.
Specie per la velocità di messa a fuoco, la posizione alta la trovo migliore.
Poi, comunque, al massimo il DRC serve a regolare il volume con l""aux" o a regolare il livello del sub, durante la marcia.
Sulla Panda, che è molto piccola, non c'è un posto adeguato nei pressi del volante.
