La Hyundai I30 di Andrea
arburro
Re: La Hyundai I30 di Andrea
Messaggio da arburro »
arburro ha scritto:Pronta, adesso la devo chiudere con un pannello di legno.
Cassa sub pronta
lucajust
Messaggio da lucajust »
bella :) come hai unito assieme vetroresina e legno? è abbastanza "rigida" da supportare la pressione del sub?
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
arburro
Ciao, è un muro!!
Una volta tagliato preciso il legno ho usato stucco a resina e viti a legno tutte giro giro, esterno trattato con antirombo
arburro
arburro
Finita cassa sub
Ma che sub é?? :slow: un 38?
arburro
Alessio Giomi ha scritto:Ma che sub é?? :slow: un 38?
Un 30 doppia bobina
arburro
maverix
Messaggio da maverix »
Bel lavoro e ottima manualità!
arburro
Buongiorno e grazie!
arburro
Stamattina ho piazzato tutta l'elettronica in bauliera, passato cavi alimentazione - segnale - potenza
arburro
Sono soddisfatto lavoro abbastanza pulito
arburro
Con coperchio sollevato
arburro
Con coperchio chiuso, come da progetto, non si vede nulla e bauliera totalmente utilizzabile
lucajust
complimenti! il bit ten "liscio" come si comporta sonoricamente? avendo 5 canali a me basterebbero eccome!
Peugeot 208
arburro
lucajust ha scritto:complimenti! il bit ten "liscio" come si comporta sonoricamente? avendo 5 canali a me basterebbero eccome!
Grazie, non ho ancora acceso nulla, il prossimo passo insonorizzazione portiere a costruzione supporti per tweeter sul triangolo specchietti.
È la mia prima esperienza con un processore, hai delle dritte da darmi su le sue impostazioni?
Tanto per non impazzire troppo!ImmagineImmagine
lucajust
mai usato, però sono intenzionato a fare un acquisto del genere. Non so ancora se prendere un amplificatore con dsp (vedi audison ap5.9 e simile), oppure un processore e poi i varii amplificatori, dato che ho serii problemi di spazio dato che ho tutto "sottosedile". Comunque semplicemente colleghi al pc e giochi con le tarature e le impostazioni ahah
Peugeot 208
IW2LSO
#38
Messaggio da IW2LSO »
Complimenti!
Ottimo lavoro, pulito e lineare!
Complimenti anche per la velocità con cui hai fatto tutto!
Una domanda: hai previsto nel coperchio del doppiofondo un foro per l' emissione del sub in abitacolo?
Perché vedendolo cosi, mi sembra che emetta solo nel doppiofondo, quindi in cortocircuito acustico!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
arburro
#39
Grazie per i complimenti, dalle foto non si vede ma la parte del pannello di copertura che è adiacente al paraurti , per capirsi, ha un gioco di un paio di centimetri.
Dovrebbe essere sufficiente per farlo lavorare liberamente.
Se non lo fosse, una volta ascoltato, faro delle modifiche.
#40
arburro ha scritto:Grazie per i complimenti, dalle foto non si vede ma la parte del pannello di copertura che è adiacente al paraurti , per capirsi, ha un gioco di un paio di centimetri.
Via... Bisogna trovarsi un giorno...... Son curioso...
