Bit ten vs dsp
Alex87
Bit ten vs dsp
Messaggio da Alex87 »
Ragazzi ho cercato su internet ma non ho trovato la risposta, diciamo che approsimetivamente ho capito cos'è un dsp ma non ho trovato notizie sul bit ten. In altre discussioni si parle di cosa sia meglio montare nella propria auto quindi presumo siano due sistemi che svolgono lo stesso lavoro in due modi diversi. Qualcuno può delucidarmi quali sono le differenze tra questi due... apparecchi XD e quale sia meglio usare in base al caso?
Grazie ;)
Cosmic
Re: Bit ten vs dsp
Messaggio da Cosmic »
Boh forse non ho capito la domanda... il Bit Ten é un DSP.
http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=42
fra77
Re: Bit ten vs dsp
Messaggio da fra77 »
Il dsp è un sistema che offre la possibilità di effettuare in modo attivo tagli di frequenza, equalizzazioni, ritardi temporali, pendenze ecc ecc.. Bene questo sistema lo ha il bit ten il bit one, helix, mosconi ecc ecc..
E alcune autoradio evolute..
Perciò la tua domanda è presto risolta.. Il bit è un dsp.. Eh eh..
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Alex87
Re: Bit ten vs dsp
fra77 ha scritto:Il dsp è un sistema che offre la possibilità di effettuare in modo attivo tagli di frequenza, equalizzazioni, ritardi temporali, pendenze ecc ecc.. Bene questo sistema lo ha il bit ten il bit one, helix, mosconi ecc ecc..
Perciò la tua domanda è presto risolta.. Il bit è un dsp.. Eh eh.. Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Questa risposta mi ha risolto il problema del cos'è grazie ;)
Ma a questo punto la tua spiegazione mi fa nascere un'altra domanda anzi due.. c'è un dsp migliore dell'altro o la scelta deve ricdere in base al tipo di musica che uno ascolta?
Che tu sappia .. sul sito della pioneer non trovo questa informazione.. la radio 2din pioneer AVH-X8800BT possiede un dsp? lo chiedo perchè stavo per comprare un ampli audison 5.9bit che ha appunto integrato un dsp.. se però la radio ne possiede uno magari posso risparmiare qualcosa sull'ampli..o no?
Re: Bit ten vs dsp
Alex87 ha scritto:.. c'è un dsp migliore dell'altro
a bizzeffe :D :D :D
c'è ne sono anche che costano 3000euro
è come gli ampli ci sono quelli più curati e quelli economici
dalla mia esperienza sono meglio quelli esterni a quelli delle sorgenti, ma anche li dipende, quello della p99 mi dicono sia ottimo
c'è ne sono a 6 canali come a 12 (io trovo che 5/6 bastino)
l'ampli citato credo abbia un bit-ten o simile interno, la scelta di averlo interno o esterno è una questione di spazi e di poter cambiare o uno o l'altro a piacimento, se vuoi upgradare non sei legato ad un singolo componente
Alex87
Re: Bit ten vs dsp
a bizzeffe :D :D :D
No in realtà una volta comprato quello che devo FOOOORSE cambierò quando cambierò auto quindi è del tutto escluso che sostituisca un componente tranne che in caso di guasto. Cmq ho visto dopo che in realtà il posto migliore per fare questa domanda era appunto qui http://caraudioforum.it/forum... m.php?f=17 puoi rispondermi li per favore che ho posto meglio la domanda grazie.
Torna a “Sorgenti”
