My Focus 1series
IW2LSO
Re: My Focus 1series
#501
Messaggio da IW2LSO »
Ben ritrovato Anghi!
Anche io ho pensato che avessi mollato il forum per colpa di qualche mela mancia!
In effetti mi mancavano le tue ingegnose e ponderate realizzazioni!
Ma sopratutto i tuoi interventi anche negli altri 3d!
Mi piacerebbe ritrovare anche Alberto Ferrix che ne sa davvero tanto ed ha una manualità e genialità fuori dal comune ed uno spiccato umorismo!
Dai ragazzi fatevi avanti e dispensate la vostra saggezza!
Illuminateci!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AngiHK
#502
Messaggio da AngiHK »
Alessio Giomi ha scritto:Angiolino!!! Allora ci sei?? Pensavo tu avessi mollato come tanti altri!!!
Ciao Alessio, seguo raramente il forum in questo periodo, il tempo è sempre poco purtroppo
....ci devo riflettere.
AngiHK
#503
IW2LSO ha scritto:Ben ritrovato Anghi!
Illuminateci!!!
Ma che saggezza...... :yush: XD XD XD ....siamo dei vecchi bacucchi XD
IW2LSO
#504
Bhe... il vino buono è quello invecchiato!
Scherzi a parte voi "vecchietti" avete sempre giusti consigli dati dall' esperienza!
E la vostra esperienza ci serve a noi giovincello (chi più chi meno) per non fare caxxate troppo grosse o intraprendere strade totalmente sbagliate basate su pippe mentali o consigli sbagliati o tendenziosi!
Personalmente ho sempre letto i tuoi e altri 3d di voi vecchietti con molta attenzione e ponderazione per prendere spunti e cercare di commettere meno errori possibili!
Ma, come dicevo, bisogna sporcarsi le mani per capire cosa si sta facendo! Se però alle spalle c è un saggio che ti guida... si va più sicuri!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#505
AngiHK ha scritto:Ciao...tutto ok grazie.
Non aggiorno semplicemente perchè non c'è niente da aggiornare XD .....a parte il recap di un ca260 per il resto non è cambiato nulla.
Ho un pò di cosette da fare, tipo mettere i nuovi cavi di segnale che ho terminato gia da un pò e finire i nuovi supporti per gli amplificatori,rifare i montanti e orientare meglio i woofer in porta ,insomma un pò di cosette.....ma piano piano, ho davvero poco tempo.
Ciao Angio, ben ritrovato! :)
Hai ricappato un termosifone solo? :hahahah:
Aggiornami...com'era messo?
ferrix663
#506
Messaggio da ferrix663 »
Ci siamo ancora tutti solo che usciamo dalla Naftalina raramente :D
#507
A primavera.... col cambio degli armadi.... :hahahah:
AngiHK
#508
Ciao a tutti.
Aggiorno la situazione dei lavori del doppio fondo finito.(Ormai da parecchio tempo)
#509
Grande!!!! Sempre lavori al TOP!!
AngiHK
#510
...ancora qualche foto
AngiHK
#511
...prova delle strutture con i marmetti prima del montaggio amplificatori
#512
Allora Angiolino? il lavoro finito? :)
AngiHK
#513
Alessio Giomi ha scritto:Grande!!!! Sempre lavori al TOP!!
Grazie Alessio! :)
Alessio Giomi ha scritto:Allora Angiolino? il lavoro finito? :)
Beh non c’è molto da vedere rispetto a prima.
Fondamentalmente non è cambiato nulla nella disposizione degli amplificatori e nell’estetica del doppiofondo.
La differenza sta sotto gli amplficatori (sempre messi ognuno su 3 punte e rispettive contropunte) che ora hanno una base in marmo spessa 13/14 mm al posto che l’mdf di prima.
Per evitare di alzarmi ancora col doppiofondo ho dovuto creare dei vassoi per incassare le basi dei due CA260 , mentre per il CA240 non ce n’è stato bisogno essendo di altezza minore rispetto ai fratelloni . Mi sono quindi tranquillamente appoggiato sopra la struttura in mdf esistente.
Il risultato sonico di questa modifica è udibile , nettamente , sulla precisione del basso e sull’immagine in generale , devo dire che sono contento e ne è valsa la pena.
Rimetto giusto due foto , una con le coperture “fighe” che lasciano a vista amplificatori e fusibiliera e l’altra con quelle che praticamente uso tutti i giorni , in modo da poter caricare tranquillamente roba nel baule senza problemi.
AngiHK
#514
Sto anche provando un sub Vifa M26 doppia bobina da 4hom, trovato d’occasione nuovo a un bel prezzo. Praticamente è ancora da rodare, però gia dalle prime note mi piace abbastanza.
Ho voluto provare a mettere un driver piu piccolo vista la particolare conformazione piatta della cassa.
Per ora l’ho adattato con un anello in multistrato poi si vedrà.
Non è esclusa anche una prova in reflex , appena riesco a trovare un po’ di tempo ^^
AngiHK
#515
Ho anche abbandonato i Tw Morel che avevo messo al posto dei Dayton, perché alla fine non mi piacevano del tutto .
Bel tw intendiamoci,ma nel mio contesto non mi convinceva.
Ora sto usando da un pò una coppia di Coral MT25, montati tramite flange grandi in alluminio che mi sono tornito sul lavoro , in modo da non dover modificare niente sui montanti.
Li ho privati della loro retina originale di protezione , che secondo me li "castra" non poco.
Come sempre per celarli alla vista e proteggerli dal sole uso una copertura di tela fonotrasparente, incollata su un anello di nylon che calza preciso sul diametro esterno della flangia.
#516
Spulcio adesso questo thread dopo segnalazione, grande lavoro di installazione, complimenti!
Budget permettendo, con quel popò di flangia che ti ritrovi non so cosa aspetti a buttarci un bel tweteer home! Tra scanspeak, SB acoustic, seas e compagnia bella c'è solo l'imbarazzo della scelta! ;)
maverix
#517
Messaggio da maverix »
Invece molto interessante l'uso del MT25 su un sistema di caratura importante come questo..
AngiHK
#518
@Mark 3004 , i tweeter domestici sono passati sui miei montanti prima dei coral , tre modelli piuttosto diversi come prezzo....poi per la voglia di sperimentare sono arrivato a questi che in fondo per ora non mi dispiacciono affatto .
#519
Ad Angiolino piacciono le "papagne"
AngiHK
#520
maverix ha scritto: 14 feb 2019, 20:07 Invece molto interessante l'uso del MT25 su un sistema di caratura importante come questo..
Non vanno male in effetti, nel contesto del mio sistema che non è di alta caratura , se parliamo del prezzo dei singoli componenti.
Diciamo che privi della loro griglia e caricati con la flangia grossa cambiano parecchio , in meglio secondo me .
