Impianto peugeot 3008
IW2LSO
Re: Impianto peugeot 3008
Messaggio da IW2LSO »
bravissimo! stai andando speditissimo!!!
ok capito! ma... sabato ho tirato su la moquette sotto il sedile e non mi pare di aver visto questa base! invece sotto ho trovato l' ira di dio: ventola per climaper i passeggeri posteriori e attuatore del freno a mano elettrico O_O O_O O_O
comunque si fa anche presto a farla con un foglio di compensato!
ci avevo pensato pure io a piazzarli li! sotto il sedile passeggero... ancora ancora ci potrebbe stare! mentre lato guida niente da fare perche' c e' il cassettino e lo spazio e' insufficiente! a meno di rimuovere sto cassettino che e' piu' quello che ingombra che quel poco che puo' contenere!
io sto predisponendo tutto nel baule! ho i 2 doppifondi che alloggiano i sedili della terza fila ( che non ho perche' e' 5 posti!) ho realizzato 2 contenitori in legno per le elettroniche!
pero' sto' pensando di mettere i 3 finali che adesso ho tutti in un solo contenitore e il secondo realizzare la cassa per il sub che devo ancore decidere cosa fare! prima il fronte e la scena sonora poi il sub!
un domani vorrei prendere un 4 ch per sostituire i 2 macrom un po troppo datati... ma per il momento me li faccio piacere! invece il audison sul sub!
pure io voglio fare una installazione il piu' possibile "stealth" perche' al lavoro e' parcheggiata sempre in strada e non voglio sollazzare mal intenzionati!
ok grazie per le info! provo a setacciare ancora un po la rete!
simone!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
guttadax
Messaggio da guttadax »
Dopo aver smontato mezza macchina ed essermi distrutto mani e braccia, ti consiglio di fare il doppio fondo perché più comodo, più veloce e di facile riparazione/sostituzione, io se devo fare una modifica devo rismontare la macchina. Infatti spero vada tutto bene.
Tw Scan Speak D3004/602000
IW2LSO
In effetti non è una cosa sbagliata!
L' ho pensata per risparmiare sui cavi!
Solo che avendo 3 ampli... non mi ci stanno tanto comodi in un solo vano e ho visto che nel fianchetto laterale non c è molto spazio per creare una cassa per il sub con litri sufficienti!
Vedo nel frattempo di usare i 2 macrom montati "a castello" uno sopra l' altro per ridurre l'ingombro in previsione di montare un 4ch!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
guttadax
Finalmente tutto montato e sistemato, prima accensione fortunatamente non è saltato nulla è niente fiamme [PERSON RAISING BOTH HANDS IN CELEBRATION][PERSON RAISING BOTH HANDS IN CELEBRATION]. Adesso devo solo capire come impostare i tagli. Se qualcuno mi può dare una mano a impostare i tagli e le pendenze gliene sarei molto grato
guttadax
Ho sistemato i tagli e ritardi alla meno peggio, più avanti la affinero, pero c'è un problema, l'allineamento 3539 funziona un solo canale. Cavolo
guttadax
Volevo sapere se esiste un modo tipo col tester per controllare se i 2 canali dell'amplificatore funzionano, perché se collego i diffusori il canale di destra non va, sono sicuro che il diffusore funziona perché ho invertito i cavi tra sinistro e destro e va, però il canale destro dell'amplificatore no. Consigli ?
prova ad invertire anche gli rca e vedi se il problema è a monte o se è l'ampli...
guttadax
Ho provato a invertire ma sempre un canale si sente, altre soluzioni?
guttadax
Dopo una controllata dal tecnico responso, il selettore stereo mono era un po' ossidato, tutto rimontato e adesso suona.
IW2LSO
Novità?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
guttadax
Per adesso lo sto facendo suonare piano per rodare un po' i componenti. Sono in attesa che arrivi l'insonorizzante, mi hanno consigliato un alubutyl da uno della baia tedesco a prezzi veramente bassi, 14,50€ mq, chi me lo ha consigliato dice che è simile al stp silver. Vedremo
maverix
Messaggio da maverix »
Interessante. Aspettiamo pareri allora, possiamo avere il link eventualmente? Anche in mp.
guttadax
Se sono autorizzato lo posso pure mettere pubblico almeno chiunque può guardare. Fatemi sapere
IW2LSO
Metti pure il link!
Devo comprarne un po pure io per finire 2 cosine!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
guttadax
Se qualcuno puo fare un confronto con i marchi noti, ditemi cosa ne pensate? :) :)
http://www.ebay.it/itm/Alubutyl-dammmat ... 3641.l6368
IW2LSO
Grazie!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
maverix
Grazie, pare un ottimo prezzo, aspettiamo una recensione!
guttadax
#38
Eccomi qui per continuare con l'impianto, ecco le foto dell'insonorizzazione con 2 mq di butylsound a portiera e antirombo e porgere di marmo
Inviato da me
guttadax
#39
Inviato da me
IW2LSO
#40
Mmm.... mi sembra.di conoscerle queste porte!
Ottimo lavoro!
Hai sentito che differenza con l' inso?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
