Fiat Bravo - New SQ Project
LennyK
Re: Fiat Bravo - New SQ Project
#201
Messaggio da LennyK »
Alla grande!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
mordorozzo
#202
Messaggio da mordorozzo »
Sì. Sono contento perché mi aspetto un buon risultato, anche esteticamente. Ma un po mi dispiace non aver fatto tutto io.
Purtroppo però non posso per molti motivi e mi affido ad uno specialista. Nel mentre sono indeciso per il cavo da metter sul sub come segnale.
Sapreste consigliarmene uno? Al momento sono orientato a qualcosa di casa thender. Che dite?
Inviato dal mio SM-G350 utilizzando Tapatalk
#203
Che l'orientamento è buono. :)
#204
te lo mando o lo hai trovato? XD
mordorozzo
#205
Non dirmi queste cose che vengo meno. Certo l'ho trovato ma avessi avuto l'opportunità di prenderlo usato preferivo.
Maledetto XD
#206
Questo è già occupato...tranquillo
mordorozzo
#207
stasera ritiro l'auto..speriamo bene.
poter foto appena possibile
LennyK
#208
Ok! :yes:
mordorozzo
#209
Per natale mi sono fatto anche un bel regalo: cavi thender 606 con i 122A come connettori.
Li ho avuti e mi piacciono e dovendo cablare anche casa voglio fare dei confronti con il VDH soprattutto sui woofer e sui tweeter
mordorozzo
#210
un po di foto:
fatti giusto i tagli per non rompere gli altoparlanti e fatta una sessione di almeno 6 ore di rodaggio.
che chiaramente deve finire, approfitterò di questi giorni di festa.
devo dire che le impressioni non sono male, l'orientamento del tweeter di sinistra va rivisto. meno verso l'ascoltatore e piu verso il centro dell'auto.
ottima timbrica, ma da questo punto di vista conoscevo gli ampli e sapevo cosa aspettarmi.
woofer veloci, precisi. una volta fatti i tagli e datagli la fase giusta sono spariti dalla porta senza sforzi ma chiaramente sono legati ancora come non mai.
ho provato ad abbozzare dei ritardi, ma non sono riuscito a tirar fuori nulla di buono. fuoco scarso e scena abbastanza impastata.
stica**i, nel senso che poi dovrà avere la sua taratura. al momento mi diverso solo a farla suonare.
PS: non fate caso ai cavi di segnale. il pxa avrà un'altra posizione e i thender che arriveranno avranno la lunghezza e un passaggio degno. al momento lo spazio tra pxa e A4 è troppo poco, praticamente meno di due connettori messi in serie. quindi abbiamo pensato ad una soluzione di posizionamento alternativo che ci consente di avere i cavi corti e passati con un minimo di decenza.
mordorozzo
#211
spyderman ha scritto:Tramite il bass focus prova a ritardare i woofer (rl-rr) di 0.6-1 ms e vedi cosa succede di solito, il problema è li.
parli del problema del fuoco?
io al momento il sub ce l'ho ritardato di circa 1ms.
il problema è che neanche con carta e penna prendendo 2 misure ho una differenza tra l'ap più lontano (sub) e i restanti...
il sub l'ho iniziato a ritardare proprio perchè tenuto a zero lo sentivo un pelo slegato. poi mettendo in woofer con fase invertita e il sub leggermente ritardato la cosa è migliorata. ma ovviamente è una roba fatta ad orecchio (da sordo).
più che altro vorrei capire se, per abbozzare dei ritardi prima dell'effettiva taratura che sarà fine gennaio massimo febbraio, prendere le misure con le solite formuline matematiche serve effettivamente a qualcosa. secondo voi è tempo perso? chiedo per curiosità
#212
ma fai suonare questi "Censored" di altoparlanti XD XD che sono stati appena sballati......l'unico fuoco che puoi prendere tu e' ...........
...fammi stare zitto va' :arr: :) :hahahah:
dimenticavo,complimenti per l'integrazione in porta...si vede che non c'e' il tuo zampino(per fortuna... XD XD XD )
doppio fondo troppo anemico per i miei gusti ma se a te piace.. :yes: ;)
mordorozzo
#213
ahahahaha volevo solo dire la mia. in questi giorni approfitto la attacco e la lascio suonare un bel po di ore. al momento 6 ha suonato ininterrotte.
per la porta anche io ho apprezzato l'integrazione e la discrezione dell'installazione.
quello che è il doppiofondo, invece, era inizialmente pensato con delle finestre in plexi. però per semplicità sinceramente quando mi è stato richiesto in fase di rifinitura ho preferito desistere, più che altro perchè questa macchina mi sballotta a destra e sinistra e pensare di avere un'ulteriore copertura per proteggere il plexy mi rompeva le balle. quindi ho optato per qualcosa che mi permettesse di sfruttare il bagagliaio a pieno senza nemmeno stare li a farmi le se**e.
ho già fatto il test delle casse d'acqua (dovevo comprarle per necessita, non era "programmato") e la bellezza di 10 casse più una microspesa l'ha retto quindi mi ritengo contento.
fatisama
#214
Messaggio da fatisama »
Certo che serve prendere le misure delle distanze di ogni altoparlante dal punto di ascolto. Ti aiuterà ad avere subito un minimo di fuoco per poi procedere di fino.
headhunterz
#215
Messaggio da headhunterz »
Finalmente vedi le foto! Belli gli sportelli
LennyK
#216
Bellissime le porte!
Stfollia
#217
Messaggio da Stfollia »
Ritardi il sub che è l'ap più distante dal punto di ascolto?? :hmm:
mordorozzo
#218
L'importante è che il ritardo dato al sub venga incrementato al valore degli altri ap così da rispettare le proporzioni.
E così una bestemmia?
Stfollia
#219
Quindi lo ritardi per poi ritardare ancora di più il resto degli ap, a che pro?
mordorozzo
#220
In senso meramente teorico dovrebbe essere indifferente. L'ho lasciato così per pigrizia. Però in passato sulla Swift avevo ritardato anche il sub perché venisse maggiormente focalizzato sul fronte.
Fu essenzialmente una prova empirica ma porto a questo risultato. La spiegazione esatta non riesco a darla, non sono un esperto. Ma forse avendo i ritardi un effetto sulla fase immagino possa essere questa una ragione. Che gli esperti ci diano maggiori lumi, che sia anche sola psicoacustica
