La Picasso di Joe62
Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#1021
Messaggio da Joe62 »
Allora passato al portatile dove lavoro sul programma ho recuperato qualche immagine....
Al centro la canalizzazione dell'aria di raffreddamento spinta all'interno da due ventole posizionale all'estremita' e distribuita sulle alette dei finali da alcune griglie laterali.
Joe62
#1022
Qui una visuale posteriore con le pareti ed il box del sub...
Joe62
#1023
qui invece un anteprima del doppiofondo con la copertura dietro ai sedili posteriori...
Joe62
#1024
e la corrispondenza in via di lavorazione sul banco a casa.....
Joe62
#1025
Sotto il pannello degli ampli c'e' un intercapedine dove passano tutti i cavi delle varie connessioni a scomparsa.
Qui il particolare dove si notano i vari punti di connessione dei componenti sia di segnale che di potenza ed alimentazione.In un prossimo step andro' a disegnare qui il passaggio dei vari cavi di collegamento per ottimizzare il cablaggio gia' sul progetto .
#1026
Woooowwwww
nacami
#1027
Messaggio da nacami »
Io userei un processore più evoluto rispetto all'Audiocontrol.
Joe62
#1028
Non utilizzo il processore per scelta , l' audiocontrol è solo un crossover.
#1029
Joe62 ha scritto:Non utilizzo il processore per scelta , l' audiocontrol è solo un crossover.
che sporca uguale se non di più il segnale... che passa cqe in un mare di operazionali luridi... per come la vedo io è solo un tribolo infinito dato da una fissazione (CHE HO AVUTO ANCHE IO X DIVERSO TEMPO)
#1030
Il processore lavora anche in digitale, l'Audiocontrol solo in analogico.
Ciò non significa meglio o peggio a prescindere, ma solo una differenza di "natura".
Manca il passaggio della conversione, che non si intende come elemento determinante però non c'è..
Sarà vero che sporca uguale, nonostante costasse molto, visto che effettivamente gli operazionali ci sono, ma l'impostazione dei due apparecchi credo sia da ritenersi diversa, sia per il tipo di uso che per la tecnologia adottata.
Forse è parte integrante della scelta.
Si dice comunque che a livello di precisione e amalgama Audiocontrol sia fra i migliori, magari è un brand di apparecchi che avvicina di più le prestazioni di due tecnologia diverse, boh.. :)
#1031
Marsur ha scritto:Il processore lavora anche in digitale, l'Audiocontrol solo in analogico.
mah... tecnologia vecchia cqe di 20 anni... e cqe sia giriamola come vogliamo ma senza ritardi in macchina non tiri fuori un risultato nemmeno decente (escluso il caso di saper fare celle di ritardo passive studiate bene... ma quelle le snno fare in 2-3 in italia). ripeto, ci sono passatoe ci ho sbattuto la testa anni, ma quello che si ottiene è ben distante da qualcosa che può essere finito "risultato", un ascolto audio non è fatto solo di "timbrica"!!!
#1032
Concordo con Nostromo,
Se si parla dell'audiocontrol 24xs l'ho avuto e provato in tutte le salse, sul sub va benissimo, l'uscita passalto invece per me non va assolutamente usata, sporca troppo e si sente chiaramente.... :hmm:
Al contrario di un passalto a esempio di una sorgente con dsp integrato, ma anche a confronto per esempio al passalto inseribile da un amplificatore come gli ADS serie MX...altri passalto di altri amplificatori, idem come l'audiocontrol....
Ps, (naturalmente il tutto secondo me)
Ops, ho visto che non è il 24xs, io dell'audiocontrol ho provato solo questo.
Ultima modifica di niko il 10 set 2015, 9:56, modificato 1 volta in totale.
#1033
Joe62 ha scritto:Allora passato al portatile dove lavoro sul programma ho recuperato qualche immagine....
Non sò se è stato già detto.
Ma la maggiorparte dei sistemi di raffreddamento forzato, funzionano a estrazione. E anche in questo caso, sarebbe efficace che le ventole tramite le canalizzazioni tolgano l'aria calda da sopra gli amplificatori, per favorire lo scambio termico delle alette di raffreddamento.
Se è un doppiofondo chiuso, conviene fare delle piccole aperture di passaggio dell'aria, sopra gli ampli o a esempio più lontane, tipo vicino il cross-attivo.
L'aria fresca entra dalle aperture, e viene tirata via dalle ventole.
Se già è stato detto, mi scuso per la ripetizione. Ma non ho letto tutto il topic.
Joe62
#1034
Ciao Niko
Quella canalizzazione porta aria fresca all'interno,gli spazi sono ristretti e il bagagliaio spesso viene usato quindi eventuali aperture superiori potrebbero essere tappate .L'estrazione dell'aria calda avviene nella parte anteriore che va ricostruita in resina e dotata di ventole come il precedente doppiofondo infatti nel progetto non e' ancora definita, lo spazio e' aperto.Inoltre vista l'esperienza con il precedente e' presente un filtro all'ingresso dell'aria per non riempire di polvere il doppiofondo con l'uso nel tempo .....
#1035
Nostromo ha scritto:mah... tecnologia vecchia cqe di 20 anni... e cqe sia giriamola come vogliamo ma senza ritardi in macchina non tiri fuori un risultato nemmeno decente (escluso il caso di saper fare celle di ritardo passive studiate bene... ma quelle le snno fare in 2-3 in italia). ripeto, ci sono passatoe ci ho sbattuto la testa anni, ma quello che si ottiene è ben distante da qualcosa che può essere finito "risultato", un ascolto audio non è fatto solo di "timbrica"!!!
Ok, questo è un altro discorso..
#1036
Ciao Niko
Ha ok, hai già previsto delle ventole di estrazione dell'aria. Mi sembrava strano che non lo avessi previsto...
Ottima l'idea del filtro antipolvere. :)
suonohificar
#1037
Messaggio da suonohificar »
Tutto ciò che è in serie al segnale sporca se non di qualità. Ricordo che gli audiocontrol erano i migliori di un tempo.
AngiHK
#1038
Messaggio da AngiHK »
Lavorone Joe! Bellissimo il progetto a Pc.....hai avuto una gran pazienza XD
Comunque concordo con chi ti consiglia il processore , anche io pur di vecchia scuola non ne farei piu a meno.....anche a costo di sacrificare un pelo di timbrica.
Come detto da Nostromo , unica soluzione alternativa celle di ritardo passive......ma bisogna essere molto bravi!!!
....ci devo riflettere.
Joe62
#1039
Avete tutti perfettamente ragione Angi !
E che mi viene difficile separarmi da certi oggetti. ....
AngiHK
#1040
Joe62 ha scritto:Avete tutti perfettamente ragione Angi !
Non te ne devi separare......anzi!!!
.....basta metterle nell'armadio XD XD XD XD
