Giusto.rs250v ha scritto:tra l'uscita cuffie e questo, c'è no un abisso di qualità... ma due o tre....ora a te serve un adattatore da questo spinotto a quello nuovo 5, non ha senso usare la cuffia
A forza di sentire lui dire che con iphone 5 non trovava compatibilità, mi ero inconsiamente convinto che non avesse altra uscita audio che quella per cuffia.
Ovvio che se attraverso il lightning veicola un buon pre-out, quello che ci vuole è esattamente lo scatolotto bianco che hai postato dopo il cavo rca.
Con quello risolve il problema e non deve smontare assolutamente nulla.
Ci credo che gli dicono di evitare gli adattatori, con poche deine di euro risolve il problema, invece di spenderne svariate centinaia per sostituire la radio, che gli venderebbero...
Lascerei invece stare il BT, francamente.
Sacrosanto.rs250v ha scritto: lo spinotto lo usi comunque una volta al giorno per caricarlo? dovresti aver paura di fare anche quello... inoltre hanno cambiato spinotto appunto perche quello vecchio si rompeva più facilmente (riparabile con poco) forse le voci che ti hanno detto si riferiscono a quello
