Nyocs
#1461
Messaggio da Nyocs »
L'ho sempre detto che sei un segone! :D
#1462
Nostromo ha scritto:
Squaletto ha scritto:Te e Roby state male......................... XD :)
dici?!??!?!
Mmmmmm.... Dissipatore di un ADS....PQ 8.2?
#1463
dici?!??!?!
no... nakamichi pa304
#1464
Nostromo ha scritto: dici?!??!?!
:yes: ok!! Figura di merda!! :hahahah:
Pensavo che l'asola ci fosse stata fatta dopo U.U
altierif
#1465
Messaggio da altierif »
oooo ... ma che è ... tutto fermo qua .... nessuna novità
#1466
stasera ho preso la macchina, ho messo i primi 20 euro di gasolio dell'ultimo mese, l'ho lavata perché era piena di ragnatele anche tra ruote e parafanchi, ci ho fatto una giratina e l'ho rimessa in garage... ecco quanto uso la musa ultimamente... il resto DEDUCETE PURE...
nacami
#1467
Messaggio da nacami »
Beato te.
#1468
aveva bisogno di una ritaratina... aveva MOLTO BISOGNO...
THE STAGE
#1469
Messaggio da THE STAGE »
Complimenti Nostromo ;) , volevo chiederti un info per la scelta sui condensatori mundorf serie RXF. La scelta in base a che cosa è stata fatta?
Valori di ESR (resistenza equivalente di serie estremamente bassa) ed ESL (..............induttiva), per le dimensioni ecc
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
#1470
THE STAGE ha scritto:Complimenti Nostromo ;) , volevo chiederti un info per la scelta sui condensatori mundorf serie RXF. La scelta in base a che cosa è stata fatta?
perchè avevo quelli nel cassetto... e di quel valore erano i migliori che avevo... tanto che suona al 95% è il progetto, non il condensatore!!!
marcosq
#1471
Messaggio da marcosq »
Ritardi ed eventuale uso dell equalizzatore dal dsp e crox passivi sempre biamplificazione
giusto??
o hai fatto le celle di ritardo anche passive
#1472
Il processore ha 4 canali in fullrange solamente ritardati. Nakamichi 100pa con 2 ch su wf e mid sx e altri 2 ch su wf e mid dx, poi tutta in passivo. Uso la radio di serie in alto livello e appena avrò tempo di collegarlo il bitplay HD in ottico... Sull'alimentazione ho l'accuvolt. FINE DELL'IMPIANTO
davide_chinelli
#1473
Quando si dice che più semplice non si può.
2 vie senza sub, sorgente e dac (il processore che hai lo usi poco più che da dac, a quanto ho capito). :)
marcosq
#1474
Bell ampli il 100pa
vorrei prenderne uno x provarlo
non hai piu usato poi i dac e buffer quindi
minimalista all estremo
cio che ho anche io e terro
minimalista
#1475
Piu che sufficente allo scopo.... ;)
#1476
qui stavo giocando... per costruire il "prova-crossover", tutti i cablaggi di connessione, fare il filtro, ASCOLTARE le varie modifiche, montarlo e riverificare il tutto, sono serviti 4 giorni... +/-
se si fa tutto x bene (esempio per capire come tagliare il wf destro ci ho messo 2 giorni!!!), alla fine dei salmi, la componentistica "strafiga" è solo un vezzo.... non certo una necessità imprescindibile!!!
suonohificar
#1477
Messaggio da suonohificar »
E ci hai messo pochissimo! Io per mettere a punto i passivi delle bookshelf ci ho messo quasi 6 mesi O_O
#1478
suonohificar ha scritto:E ci hai messo pochissimo! Io per mettere a punto i passivi delle bookshelf ci ho messo quasi 6 mesi O_O
il giorno dopo ripartivo per vicenza... ah, ho anche ritoccato gli accordi reflex... ;)
davide_chinelli
#1479
Nostromo ha scritto: ah, ho anche ritoccato gli accordi reflex... ;)
Quindi urge postare le misure prima e dopo il ritocchino :D :D
#1480
e chi le ha salvate!?!?!?!!?!?? cqe ho misurato MLS tutto a 1/12 oct, a 1/3 non si vede assolutamente NIENTE per sistemare un passivo.... le misure VERE non sono le linee rette che piace vedere di solito... il mondo reale è TUTT'ALTRO!!! ;)
Per di più è un set "uso auto in marcia"...
