Toyota Corolla..... 5 anni in breve
#181
Ieri ho collegato gli AP, prima di floccare voglio rendermi conto di cosa resta da fare per quanto riguarda l'interno del montante (cascame o insonorizzante...).
Decisamente un altro impianto... senza nemmeno tarare i ritardi temporali nè l'EQ, con una bozza di taglio sui 360 Hz la scena è salita molto, il Wf finalmente svolge il proprio lavoro (fino ad ora era tagliato a 3600 poveretto O_O )..... Fuoco e profondiotà sono le due cose che mi hanno sorpreso maggiormente.
Manca un po' di larghezza, ma tenendo conto che ancora non ho messo mano al processore :) ....
Un pelo troppo "morbido" il Tw..... ma questi sono gusti...basta lavorare un po' con l'EQ :)
Fin qui tutto bene.......
Il problema è che l'AP dx su alcune frequenze emetteva una vibrazione "malefica".....
Convinto dipendesse dal Tw mi sono recato al centro Alpine che mi ha fatto i supporti.
Speravo che il problema fosse il condensatore di serie (o cosa cavolo è...) a protezione del Tw..... ma toccando la membrana del piccolo Wf tendeva a smettere.....
Non solo.... mentre ascoltavamo un suo CD ha iniziato anche il SX......
Al chè lui ha supposto possa dipendere da un po' di polvere sulla bobina... (non avendo parapolvere ci sta che qualcosa ci sia andato)....
Ci tengo a dire che mi ha fatto i complimenti per la timbrica (non sapeva cosa montavo).... gli è piaciuto molto :D :D
Oggi vado a comprare una bomboletta di aria compressa e provo a vedere se riesco a togliere sta polvere...... Altrimenti sono punto e a capo..... T_T
#182
Mi fa piacere che ci sia stato un miglioramento, il nuovo fronte lo prometteva e gli sforzi sono serviti a qualcosa. ;)
Punto e a capo forse no, credo che montanti e nuova collocazione ap siano il nuovo step che fa la differenza, e in quest'ottica si potrebbe ritenere un up grade a tutti gli effetti.
Mi spiace per gli Integra cavolo, son altoparlanti che meritano e ti auguro vivamente di risolvere con la bomboletta, perchè sennò vorrebbe dire che non sono stati trattati troppo bene..
Però nulla ti impedisce di ritrovarne un altro paio, certo, altri soldi da tirar fuori, ma io le strutture che hai fatto le sfrutterei sicuro.. :D
Inoltre puoi considerare altre varianti come dei coax MB Quart, che non saranno per niente inferiori ai Macrom, anzi, dai primi abbozzi di ascolto che hai descritto oserei dire che andresti anche in meglio.
Per non parlare del fatto che potresti sbizzarrirti a piacimento nel trovare una combinazione mw 100 mm + tw al neodimio da poter integrare come coassiale nella struttura, una piccola staffina e via..
Il parco componenti disponibile è vasto e penso che non faticheresti più di tanto a trovare qualcosa, sempre ammesso che il tuoi Integra li si debba sostituire, speriamo di no. :)
wallarozzo
#183
Messaggio da wallarozzo »
Non disperare. Guarda che strutture e che progetto e pensa da dove sei partito con la medio alta.
Per la larghezza tranquillo c'e il procio ma non farà miracoli visto che la medio alta e sporgente non poco dal montante
Luca
...auto che non c'è!
#184
Marsur ha scritto: Inoltre puoi considerare altre varianti come dei coax MB Quart, che non saranno per niente inferiori ai Macrom, anzi, dai primi abbozzi di ascolto che hai descritto oserei dire che andresti anche in meglio.
parli degli MB QUART dKH-110?
Cosmic
#185
Messaggio da Cosmic »
Alessio... fermo restando che spero che tu venga a capo della situazione, oggi pomeriggio "online" ho visto gli MB Quart Onix 110... costano una sciocchezza... in USA...
#186
Cosmic ha scritto:Alessio... fermo restando che spero che tu venga a capo della situazione, oggi pomeriggio "online" ho visto gli MB Quart Onix 110... costano una sciocchezza... in USA...
Purtroppo la prima "spruzzata" di aria ha fatto poco (ma qualcosina è cambiata)....
Ma mi sto rodendo il fegato...... lunedi li smonto e provo per bene.....
Vado a cercare questi MBquart.... :)
Qualcosa devo inventarmi X3
Cosmic
#187
E ti credo! Quei Macrom sono uno spettacolo... poi dopo tutto lo sbattimento che hai fatto... sto male per te! T_T
#188
Cosmic ha scritto:E ti credo! Quei Macrom sono uno spettacolo... poi dopo tutto lo sbattimento che hai fatto... sto male per te! T_T
Oltretutto gli MBQUART non credo siano biamplificabili..... mentre i macrom si T_T
Comunque sono in contatto con un tizio che ha dei morel integra ovation 4......
Bho? vediamo un po'....
Cosmic
#189
Spero usati... perchè nuovi... :nbleed:
#190
Sì sì, usati :)
#191
Alessio Giomi ha scritto:parli degli MB QUART dKH-110?
Questi che dici te non li conoscevo, sono andato a vedere con google, no io intendo quelli della stessa epoca dei tuoi Integra:
QM100.03KX oppure QM100KN-S che con tutta probabilità sono anche migliori. :)
#192
Senza offesa, ma anche questi non mi sembrano i Quart dei bei tempi.. :hmm:
#193
Alessio Giomi ha scritto:Oltretutto gli MBQUART non credo siano biamplificabili..... mentre i macrom si T_T
Non è detto che sia necessario biamplificarli, gli MB Quart non sono come Macrom, col tuo S80 ne hai d'avanzo soprattutto in quella posizione, e comunque la modifica per il biamp sarebbe roba da poco..
#194
Ah, ok. Infatti quelli non mi dicevano niente di buono XD .
Cosmic
#195
Assolutamente d'accordo con te! Solo che siccome i 54.10 sono mosche bianche, gli Integra (tranne una botta di kiurlo) costano uno sproposito e lui si ritrova co sti montanti col buco da 4"... guardando in giro di coassiali decenti mi pare non ci sia molto e questi MB Quart mi sembravano una "pezza" per tamponare nel malaugurato caso i Macrom di Alessio fossero compromessi (ovvio che tutti speriamo di no!). Avevo anche cercato i Kef Kar Uni-Q...
#196
Zitto zitto che forse la botta di cvlo c'è......
#197
Per la vibrazione....ma non sono convinto che non lo sia, penso più a una risonanza interna..... :D prova a insonorizzare i supporti e a riempire il volume posteriore di cascame....!!!! :omg:
Se già non lo hai fatto.... @_@
#198
Alessio Giomi ha scritto:Zitto zitto che forse la botta di cvlo c'è......
Di già!? :hahahah:
#199
Il montante l'ho riempito di gomma piuma "al volo" diciamo..... giusto per capire cosa avevo davanti.....
Allora: se col dito si tocca la membrana del Wf smette.... non credo sia una risonanza del montante :hmm:
Comunque domani pomeriggio faccio qualche prova con l'AP in mano.....
Poi provo a smontarlo e a "batterlo" delicatamente... provo ad aspirare con l'aspirapolvere.... (sperando di non risucchiare il TW :hahahah: ).... Vi tengo aggiornati.
Di già!? :hahahah:
Forse... aspetto una risposta.... prega per me
wallarozzo
#200
hai visto che i cavi che vanno dai morsetti alla bobina non tocchino sulla membrana?!
Luca
