diegosartori ha scritto:drews ha scritto:Non ho mai assistito ai miracoli in acustica
Io nemmeno quando sono andato a Lourdes ...
Però può essere che per posizioni fortemente disassate qualche differenza sia apprezzabile. Purtroppo, come ho già scritto, avrei dovuto fare qualche misura oltre i 30°. Di sicuro, l'emissione del woofer sotto filtro (il taglio è sotto i 1000 Hz) sarà ben poco infuenzata da questo aspetto. Forse per il mid-tweeter qualcosa può cambiare, ma non so quanto possa influenzare l'ascolto.
Infatti questo volevo sottolineare quando mi riferivo alle grandezze in gioco:
- in primis alla grandezza totale della membrana, tale da non creare chissa' quale direttivita' ( mi riferisco in particolare al woofer)
- in secundis alla frequenza a cui viene filtrato il woofer. L'unica cosa che conta a quelle frequenze e' il baffle della portiera, non di certo una differenza di un cm sulla membrana.
Per il mid tw, anche qui le grandezze in gioco sono tali per cui differenze eclatanti, rispetto ad un pari cono classico, non mi aspetto ( di sicuro piccole differenze ci possono essere a differenza del woofer soprattutto all'estremo di banda ), ma quello che maggiormente inficia la risposta dei midtw classici sono i consistenti breakup della membrana ( ed il piccolo bewith non e' comunque esente ) ed il decentramento aiuta ad avere una discreta rigidita' del cono senza ricorrere a membrane eccessivamente rigide con breakup ancora piu' marcati.
