Bewith Confidence e Accurate
- Alexius984
Mi dite le differenze sostanziali di questi sistemi e il loro esorbitante prezzo.
Producono woofer da 130 e tweeter da 50.
Possibile che siano così superiori ad altri componenti?
Saluti
Saluti
Re: Bewith Confidence e Accurate
La differenza tra i due sistemi è la stessa che c'è tra un Porsche Boxter e un 911!Alexius984 ha scritto:Mi dite le differenze sostanziali di questi sistemi e il loro esorbitante prezzo.
Saluti
Per la presunta superiorità rispetto altri componenti dipende cosa intendi!
I sistemi Bewith sono dei chiavi in mano, più ti accosti alle loro linee guida, migliore sarà il risultato! Inoltre sei sicuro (a meno di non fare schifezze) che il risultato sonoro sarà replicabile n volte! In pratica la Bewith ha studiato per te ogni possibile risvolto del sistema e ti da in mano un prodotto di cui è certa la riuscita.
Di contro le altre aziende ti danno in mano un prodotto, più o meno valido e poi sta a te decidere cosa farne! Non ti dice se il tweeter va montato sul montante o per terra, non ti dice come installare il mediobasso, non ti dice se quel componente in quella situazione va abbinato con quell'altro, ecc!
Tutto questo Bewith lo fa e ti da in mano dei prodotti studiati (guarda il lobo di emissione asimmetrico) per darti almeno una base di partenza che sia già ottima!
- Alexius984
Allora con componenti costruttivi così c'è solo da alzare le mano.
Capisco i prezzi.
Capisco i prezzi.
Comunque non vuol dire che con altri componenti validi non si possano raggiungere risultati simili o superiori, solo che ancor di più è richiesta capacità progettuale, costruttiva e di messa a punto da parte di chi mette su il sistema audio nella vettura!Alexius984 ha scritto:Allora con componenti costruttivi così c'è solo da alzare le mano.
Capisco i prezzi.
Mi sto interessando ai prodotti Bewith.. Un informazione sul woofer... Qual è il caricamento minimo che richiede quel woofer??
2.8 litri . ma anche in free vanno alla grande!!!
....la turca QUADRA......
Ciao Tony!tony.A4 ha scritto:2.8 litri . ma anche in free vanno alla grande!!!
In soli 2,8 litri... Caspita! IO penso di riuscire ad ottenere 4/5 litri, dovrebbe andare meglio no?? Ma la bewith non forniva una cassa già fatta per il wf??
assolutamente no... ti fornisce tutte le specifiche tecniche per poter costruire il box ottimalebmdanilo ha scritto:Ma la bewith non forniva una cassa già fatta per il wf??
Re: R: Bewith Confidence e Accurate
Dove si trovano queste specifiche?
che io sappia le forniscono ai soli acquirenti... ma parlo per sentito dire...bisognerebbe avere qualche info da qualche "bewithista"msmgpp ha scritto:Dove si trovano queste specifiche?
certo che è meglio , in 4 litri è perfetto . bewith nn ti fornisce i box ma se chiedi a un rivenditore qualsiasi ti da tutte le dritte che ti servono per farli rendere al megliobmdanilo ha scritto:Ciao Tony!tony.A4 ha scritto:2.8 litri . ma anche in free vanno alla grande!!!
Quindi mi conviene realizzazione bene il box vedere quanti litri ricavo e poi di conseguenza farmi consigliare su lunghezza e diametro del condotto... No? a parte ke non sono ancora riuscito a capire bene il prezzo di un kit Bewith...tony.A4 ha scritto:certo che è meglio , in 4 litri è perfetto . bewith nn ti fornisce i box ma se chiedi a un rivenditore qualsiasi ti da tutte le dritte che ti servono per farli rendere al megliobmdanilo ha scritto:Ciao Tony!tony.A4 ha scritto:2.8 litri . ma anche in free vanno alla grande!!!
- Alexius984
On line girano i listini.
Per il woofer Confidence c-130 serie bianca stai intorno ai 1000€ se non ricordo male,forse qualcosa di meno.
Per il tweeter Accurate a-50 (serie di livello superiore) stai intorno ai 1300-1600€ sempre se non ricordo male.
Con il tweeter ti danno anche la camera di risonanza posteriore (azz per questa cifra mi dovevi pure venire ad installare tu il componente).
Insomma con circa 2.400€ ti fai un bel due vie.
Ma non li spendo per un kit brax o morel con i contro cogl....
E risparmio anche qualcosa.
Per me anche se qualitativamente e ingegneristicamente superiori, almeno credo,si fanno pagare troppo.Dai e' veramente eccessivo.Anche se mi dici tutte le possibili installazioni per farlo rendere al meglio.
ricordi male , la serie confidenze non c'è piu' ed era quella di medio livello e l' accurate sono i modelli base .. ,
oggi l accurate di listino costano 699 il tw e 699 il wf per poi passare alla serie confidence II , poi il top che è il sunrise (quelli rossi).
ogn'uno fa le scelte che crede , compra quello che gli pare e spende quello che puo' pero' paragonare un sistema ad un altro BISOGNEREBBE sempre averli almeno provati entrambi ..con il CREDO si va poco lontani, che poi costano ok, ma le serie di altoparlanti top gamma tutte costano ... se ti compri i micro precision studio Z (2.500 euro circa) stai tranquillo che anche loro nn vengono ad installarteli,....non dico che i brax siano cattivi prodotti ma dato che li ho usati e provati entrambi per tempo i 2 non sono nemmeno da metterli a confronto......
tony.A4 ha scritto:ricordi male , la serie confidenze non c'è piu' ed era quella di medio livello e l' accurate sono i modelli base .. ,
http://www.tokospeaker.com/cart .............
Sicilian Music Lover...........
- Alexius984
Capito,comunque per essere preciso io non criticavo le scelte e le decisioni di nessuno, tanto meno ho criticato chi installa questi componenti.tony.A4 ha scritto:ricordi male , la serie confidenze non c'è piu' ed era quella di medio livello e l' accurate sono i modelli base .. ,
Era solo una discussione sui prezzi e sull'eventuale possibilità di puntare a qualcosa qualitativamente simile.
Questo è tutto.
Concordo con Tony, ogni altoparlante Top si Paga... Vedi, Micro Precision, Utopia Be ecc, ma la Bewith ti dice nello SPECIFICO come vanno installati.. Ho visto che per chi acquista gli AP Bewith vengono date TUTTE le istruizioni per realizzare un box perfetto... Cosa che gli altri non fanno... Poi dei wf che richiedono soltanto dai 2,8 litri a 4 mi sembra al momento di non conoscerne..
- Alexius984
bmdanilo ha scritto:Concordo con Tony, ogni altoparlante Top si Paga... Vedi, Micro Precision, Utopia Be ecc, ma la Bewith ti dice nello SPECIFICO come vanno installati.. Ho visto che per chi acquista gli AP Bewith vengono date TUTTE le istruizioni per realizzare un box perfetto... Cosa che gli altri non fanno... Poi dei wf che richiedono soltanto dai 2,8 litri a 4 mi sembra al momento di non conoscerne..
No ma sicuramente saranno all'avanguardia.
Ma continuo a dire che il top di gamma è bene distante come prezzo dai vari focal utopia e compagnia bella.
Il mio medio focal 3w2be utopia non costa come il loro tweeter c-50 1.470 €.
Comunque ottima sicuramente come azienda e come prodotti, ma mi domando quanto costa la serie sunrise a sto punto, che sarebbe il top di gamma.
Per fare un due vie stai nell'ordine dei 3000€ e passa forse.
http://www.audioreview.it/listini/abc/Bewith%202010.pdf
Cmq questi sono i listini al 2010 di bewith.
- Alexius984
Solo le griglie di protezione per woofer e tweeter costano entrambe 680€.
Ma dai un pò di alluminio pressofuso....
Per queste cose esagerano.
Alexius sono altoparlanti al top, che richiedono un impianto al top ed hanno un loro perchè, imho
dietro c'è tutta una filosofia ben diversa da quella degli altri brand..non credo si possa dire quale dei sistemi top sia migliore degli altri, molto dipende dal contesto e dal gusto, c'è solo da ascoltare e decidere. Solo un consiglio ti posso dare: non partire con preconcetti, non pensare al tweeter a cono o al woofer da 13, al prezzo ed al grande lavoro installativo che c'è dietro, ascolta e basta!
Enrico
Enrico
