A volte ritornano....la clio di depechemode82
- depechemode82
Re: A volte ritornano....la clio di depechemode82
Domani farò qualche foto da postare....i lavori sono andati abbastanza avanti....diciamo rimangono le rifiniture e le messe a punto e sopratutto i rodaggi delle elettroniche e dei cavi di segnale....lunedi porto triangolini "tasche/anelli" e sub a impellare....sperando che questa volta il tappezziere sia all'altezza...perché quelli incontrati fino adesso non ne sono rimasto molto soddisfatto.....
amp wf:Abola microprecision7
Ma a Rimini sali con la Clio?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Sale on me.
- depechemode82
Eccomi...riusciro' a postare qualche foto solo perchè sono rinchiuso in casa per cause di forze maggiori"maledetta influenza" giusto appena tornato dal my special car....dove ho potuto incontrare vecchi e nuovi amici....fatto un po di ascolti e sopratutto rubato con gli occhi le varie realizzazioni fatte dai vari appasionati e professionisti del settore...
- depechemode82
particolari delle lavorazioni del doppiofondo...
- Allegati
- depechemode82
alcuni particolari fissaggi con viti metriche...
- il risolutore
Re: R: A volte ritornano....la clio di depechemode82
Ma ........hai dimenticato gli eventi?depechemode82 ha scritto:Eccomi...riusciro' a postare qualche foto solo perchè sono rinchiuso in casa per cause di forze maggiori"maledetta influenza" giusto appena tornato dal my special car....dove ho potuto incontrare vecchi e nuovi amici....fatto un po di ascolti e sopratutto rubato con gli occhi le varie realizzazioni fatte dai vari appasionati e professionisti del settore...
- depechemode82
wip......
- Allegati
Complimenti Ale! poi fammi sapere com'è andata con il tappezziere
bel lavoro Ale complimenti..ma tutto quello stucco sulla tasca tiene poi?verranno rivestite in pelle vero?
- depechemode82
Ciao donnye si in effetti sembra un bel malloppone di stucco ma in realtà la tasca è leggerissima...ho utilizzato mutistrato da 12 mm e poi lo stucco è una "leccatina" tutta intorno tranne sulla parte bassa che quella poi va a nascondersi nella tasca portaoggetti comunque va in appoggio.....So benissimo che lo stucco di resina vuoi o non vuoi tende a staccarsi e o isolarsi dal legno e quindi ho dato una passata molto liquida di resina cosia diventa un corpo unico tra legno stucco di resina e stucco normale e poi comunque è tutto inpellato...a breve posterò le altre foto...
Ottimi lavori....
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
- depechemode82
altre foto....
- Allegati
- depechemode82
atre foto....
- Allegati
- ultimo arrivo-cavo ottico
- IMG-20140502-WA0011.jpg (53.5 KiB) Visto 3156 volte
Bel lavoro Alessà.
- BLACK BRABUS
Davvero un ottimo lavoro , stai facendo una bella realizzazione , componenti , lavorazione , installazione
la lista componenti utilizzata , oltre ciò che si scorge dalle foto , me la sono persa
Complimenti per la lavorazione
ma il subbino lo metti nel baule? In quanti litri?
Inviato dal mio LG-E610 utilizzando Tapatalk
- depechemode82
Black ti ho accontentato
Robby il sub è anteriore...
LUSSURIOSO!!!!
- Allegati
- luxury.jpg (53.48 KiB) Visto 3069 volte
