A volte ritornano....la clio di depechemode82
depechemode82
Re: A volte ritornano....la clio di depechemode82
#41
Messaggio da depechemode82 »
Domani farò qualche foto da postare....i lavori sono andati abbastanza avanti....diciamo rimangono le rifiniture e le messe a punto e sopratutto i rodaggi delle elettroniche e dei cavi di segnale....lunedi porto triangolini "tasche/anelli" e sub a impellare....sperando che questa volta il tappezziere sia all'altezza...perché quelli incontrati fino adesso non ne sono rimasto molto soddisfatto.....
amp wf:Abola microprecision7
nikohifi
#42
Messaggio da nikohifi »
Ma a Rimini sali con la Clio?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
nacami
#43
Messaggio da nacami »
Sale on me.
depechemode82
#44
Eccomi...riusciro' a postare qualche foto solo perchè sono rinchiuso in casa per cause di forze maggiori"maledetta influenza" giusto appena tornato dal my special car....dove ho potuto incontrare vecchi e nuovi amici....fatto un po di ascolti e sopratutto rubato con gli occhi le varie realizzazioni fatte dai vari appasionati e professionisti del settore...
depechemode82
#45
particolari delle lavorazioni del doppiofondo...
lavorazione doppiofondo
sempre alcuni particolari del doppiofondo
doppiofondo in wip
doppiofondo in wip
doppiofondo
doppiofondo
doppiofondo moquettato
depechemode82
#46
alcuni particolari fissaggi con viti metriche...
fissaggio per triangolino
fissaggio
fissaggio
fissaggio cerniere a telaio per doppiofondo
il risolutore
Re: R: A volte ritornano....la clio di depechemode82
#47
Messaggio da il risolutore »
depechemode82 ha scritto:Eccomi...riusciro' a postare qualche foto solo perchè sono rinchiuso in casa per cause di forze maggiori"maledetta influenza" giusto appena tornato dal my special car....dove ho potuto incontrare vecchi e nuovi amici....fatto un po di ascolti e sopratutto rubato con gli occhi le varie realizzazioni fatte dai vari appasionati e professionisti del settore...
Ma ........hai dimenticato gli eventi?
depechemode82
#48
wip......
prova coperchio in plexy
ultimazione fondo per triangolini
verniciati...
verniciati...
tasche prima bozza....
tasche in wip
tasche in wip
Lele206
#49
Messaggio da Lele206 »
Complimenti Ale! poi fammi sapere com'è andata con il tappezziere ;)
donnye
#50
Messaggio da donnye »
bel lavoro Ale complimenti..ma tutto quello stucco sulla tasca tiene poi?verranno rivestite in pelle vero?
depechemode82
#51
Ciao donnye si in effetti sembra un bel malloppone di stucco ma in realtà la tasca è leggerissima...ho utilizzato mutistrato da 12 mm e poi lo stucco è una "leccatina" tutta intorno tranne sulla parte bassa che quella poi va a nascondersi nella tasca portaoggetti comunque va in appoggio.....So benissimo che lo stucco di resina vuoi o non vuoi tende a staccarsi e o isolarsi dal legno e quindi ho dato una passata molto liquida di resina cosia diventa un corpo unico tra legno stucco di resina e stucco normale e poi comunque è tutto inpellato...a breve posterò le altre foto...
THE STAGE
#52
Messaggio da THE STAGE »
Ottimi lavori.... :yes:
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
depechemode82
#53
altre foto....
centralina con rele' per i rem e il controllo delle ventole termoregolate
centralina rem
centralina rem
altra particolare delle tasche
tasche inpellate....solo appoggiate vanno sistemate sul centraggio fissaggio e piccole rifiniture
tasca e triangolini inpellati sx
depechemode82
#54
atre foto....
tasca e triangolino sx inpellato
triangolino sx
triangolino sx
triangolino dx
triangolino dx
sub
sub
ultimo arrivo-cavo ottico
dario.p
#55
Messaggio da dario.p »
Bel lavoro Alessà.
BLACK BRABUS
#56
Messaggio da BLACK BRABUS »
Davvero un ottimo lavoro , stai facendo una bella realizzazione , componenti , lavorazione , installazione :yes: la lista componenti utilizzata , oltre ciò che si scorge dalle foto , me la sono persa XD
Robby
#57
Messaggio da Robby »
Complimenti per la lavorazione ma il subbino lo metti nel baule? In quanti litri?
Inviato dal mio LG-E610 utilizzando Tapatalk
Roberto
Le mie auto:
depechemode82
#58
Black ti ho accontentato :D :D :D
Robby il sub è anteriore...
dario.p
#59
LUSSURIOSO!!!!
