Simulazione box reflex sub
razgriz
Messaggio da razgriz »
Chiedo gentilmene se qualcuno puo calcorami il condotto reflex per una cassa da 45litri massimi.....
Nominal power 300W
Maximum power 600W
Sensitivity 93.4dB
Cone Polypropylene
Surround Butyl
Nom. impedance 4 Ohms
DC resistance 2x2.4 Ohms
VC diameter 60mm
VC height 28mm
Inductance 0.91mH
Xmax 9mm
Magnet d x h 145x32mm
Magnet weight 1600g
Gap height 10mm
Net weight 5700g
Fs 29.4Hz
Vas 56.76 I
Qts 0.427
Qes 0.46
Qms 6
Re 1.7 Ohm
Sd 510.7cm2
Cas 4.04E-7m5/N
Mas 72.51kg/m4
Ras 2232.52 Ohms.ac
Cms 1.55E-4m/N
Mms 189.13g
Rms 5.823kg/s
Ces 1383.43mF
Les 21.18mH
Res 23.48 Ohms
BI 11.69 N/A
SPL 86.8 dB/W/m
intanto ringrazio anticipatamente
suonohificar
Re: Simulazione box reflex sub
Messaggio da suonohificar »
Raf, solo se sono parametri misurati :) Di che marca e modello si tratta?
razgriz
Si lo so......ma a spanne con questi dati non si riesce? Il sub è un focal mi sembra p30 doppia bobina.
Avrei voluto mettere il pdf ma supera i 500kb max consentiti
suonohificar
Se è la Focal di una volta , i parametri sono abbastanza in linea con il dichiarato.
Ti sconsiglio la cassa reflex che crea un picco attorno ai 50Hz (curva BLU) , a meno che non si voglia fare SPL ma li occorre accordare il sub alla FR dell'abitacolo per avere la massima resa a quella frequenza a discapito totalmente del buon ascolto e/o fare solo casino.
Mentre in chiusa (curva rossa) sempre da 45litri non è malvagio , non scende molto ma lo smorzamento è discreto....valutazione : così e così....
Lo vedo meglio in carico simmetrico (curva nera) di un volume totale di circa sempre 45litri , dove si vede una buona discesa Vs linearità.
Cosa ne pensi ? Fammi sapere che ti mando i dettagli ;)
razgriz
Frequenze di accordo delle tre tipologie di configurazione?
suonohificar
Reflex - 33Hz 44litri netti tubo 9,4x36
Chiusa - 43Hz , 41litri netti con fonoassorbente sulle pareti
Carico simmetrico - 52Hz chiusa da 25litri ; reflex da 16litri netti con fonoassorbente sulle pareti , tubo
9,4x37
...insomma , alla fine ti ho detto tutto.... XD :hahahah: :D
razgriz
Carico simmetrico da grafico sembra scendere di piu......perche 52hz contro i 33del reflex?
detto questo mi hai detto proprio tutto XD
suonohificar
Boh...che ne so , ma funziona così XD
razgriz
Ottimo......io all interessato ho detto tutto......mo vede lui come dove quando e soprattutto perche XD .
Fagli fare la chiusa se gli interessa la qualità, se no il reflex...
Il simmetrico ha il tubo un pò grande per metterlo in 16-litri, anzi servirebbe di diametro più largo e quindi ancora più lungo....con il simmetrico tutta l'emissione è a carico del tubo e quindi bisogna dimensionarlo bene, una volta l'ho fatto un simmetrico con un sub da 30-cm e tubo interno da 9,4 svasato, e con 250-watt anche a volume medio si sentiva un uragano dal tubo.... :angry: te lo sconsiglio.... :)
suonohificar
Si , la superficie di emissione del tubo nel caso del simmetrico deve essere almeno il doppio del reflex , effettivamente in 16litri è difficile se non impossibile realizzarlo..peccato...
Ma no , il reflex no
Resta la cassa chiusa , ma non sotto i 41litri che già sono pochi
razgriz
:yes:
