Simulazione box reflex sub
Chiedo gentilmene se qualcuno puo calcorami il condotto reflex per una cassa da 45litri massimi.....
Nominal power 300W
Maximum power 600W
Sensitivity 93.4dB
Cone Polypropylene
Surround Butyl
Nom. impedance 4 Ohms
DC resistance 2x2.4 Ohms
VC diameter 60mm
VC height 28mm
Inductance 0.91mH
Xmax 9mm
Magnet d x h 145x32mm
Magnet weight 1600g
Gap height 10mm
Net weight 5700g
Fs 29.4Hz
Vas 56.76 I
Qts 0.427
Qes 0.46
Qms 6
Re 1.7 Ohm
Sd 510.7cm2
Cas 4.04E-7m5/N
Mas 72.51kg/m4
Ras 2232.52 Ohms.ac
Cms 1.55E-4m/N
Mms 189.13g
Rms 5.823kg/s
Ces 1383.43mF
Les 21.18mH
Res 23.48 Ohms
BI 11.69 N/A
SPL 86.8 dB/W/m
intanto ringrazio anticipatamente
Nominal power 300W
Maximum power 600W
Sensitivity 93.4dB
Cone Polypropylene
Surround Butyl
VC diameter 60mm
VC height 28mm
Inductance 0.91mH
Xmax 9mm
Magnet weight 1600g
Gap height 10mm
Net weight 5700g
Fs 29.4Hz
Vas 56.76 I
Qts 0.427
Qes 0.46
Qms 6
Re 1.7 Ohm
Sd 510.7cm2
Cas 4.04E-7m5/N
Mas 72.51kg/m4
Ras 2232.52 Ohms.ac
Cms 1.55E-4m/N
Mms 189.13g
Rms 5.823kg/s
Ces 1383.43mF
Les 21.18mH
Res 23.48 Ohms
BI 11.69 N/A
SPL 86.8 dB/W/m
Re: Simulazione box reflex sub
Raf, solo se sono parametri misurati
Di che marca e modello si tratta?
Si lo so......ma a spanne con questi dati non si riesce? Il sub è un focal mi sembra p30 doppia bobina.
Avrei voluto mettere il pdf ma supera i 500kb max consentiti
Se è la Focal di una volta , i parametri sono abbastanza in linea con il dichiarato.
Ti sconsiglio la cassa reflex che crea un picco attorno ai 50Hz (curva BLU) , a meno che non si voglia fare SPL ma li occorre accordare il sub alla FR dell'abitacolo per avere la massima resa a quella frequenza a discapito totalmente del buon ascolto e/o fare solo casino.
Mentre in chiusa (curva rossa) sempre da 45litri non è malvagio , non scende molto ma lo smorzamento è discreto....valutazione : così e così....
Lo vedo meglio in carico simmetrico (curva nera) di un volume totale di circa sempre 45litri , dove si vede una buona discesa Vs linearità.
Cosa ne pensi ? Fammi sapere che ti mando i dettagli
Frequenze di accordo delle tre tipologie di configurazione?
Reflex - 33Hz 44litri netti tubo 9,4x36
Chiusa - 43Hz , 41litri netti con fonoassorbente sulle pareti
Carico simmetrico - 52Hz chiusa da 25litri ; reflex da 16litri netti con fonoassorbente sulle pareti , tubo
9,4x37
...insomma , alla fine ti ho detto tutto....
9,4x37
Carico simmetrico da grafico sembra scendere di piu......perche 52hz contro i 33del reflex?
detto questo mi hai detto proprio tutto
Boh...che ne so , ma funziona così
Ottimo......io all interessato ho detto tutto......mo vede lui come dove quando e soprattutto perche
Fagli fare la chiusa se gli interessa la qualità, se no il reflex...
Il simmetrico ha il tubo un pò grande per metterlo in 16-litri, anzi servirebbe di diametro più largo e quindi ancora più lungo....con il simmetrico tutta l'emissione è a carico del tubo e quindi bisogna dimensionarlo bene, una volta l'ho fatto un simmetrico con un sub da 30-cm e tubo interno da 9,4 svasato, e con 250-watt anche a volume medio si sentiva un uragano dal tubo....
te lo sconsiglio....
Si , la superficie di emissione del tubo nel caso del simmetrico deve essere almeno il doppio del reflex , effettivamente in 16litri è difficile se non impossibile realizzarlo..peccato...
Ma no , il reflex no
Resta la cassa chiusa , ma non sotto i 41litri che già sono pochi
