Grande punto Gigi...
suonohificar
Re: Grande punto Gigi...
#361
Messaggio da suonohificar »
Questa mi sembra buona Gigi...cosa hai fatto ? Se ti va spiegaci nel dettaglio :)
La risposta in alto può essere : un pò il banco di misura se non è calibrato perfettamente (1-2db) ( il mic no perchè mi pare che hai il microfono calibrato giusto?) il resto...penso purtroppo sia dovuto al tweeter...
oldscool68
#362
Messaggio da oldscool68 »
e bravo gigi... :) piano piano, cominci a farla suonare come vuoi tu eh? :) COMPLIMENTI :yes:
ridere sempre :D
gigi856
#363
Messaggio da gigi856 »
ho reimpostato i tagli , ho provato a sistemare ancora un po' le fasi ( non sapendo come misurarle , ho visto nella zona di incrocio cosa succedeva e le ho regolate di conseguenza) e poi un canale alla volta ( prima il destro poi il sinistro ) sono andato di equalizzatore per spianare la risposta (anche se con il paint usciva più diritta ed era più facile XD XD )... domani vorrei sistemare altre 2 cose (tra cui i woofer ) e abbassare un po' la medioalta che mi sembra un po' troppo alta XD XD
grazie old ... questa macchina è un continuo smontare e rimontare dal 2006 (quando l ho presa XD ) e solo ora sto avendo qualche risultato O_O O_O
suono, il microfono è calibrato (se non mi hanno fatto il pacco XD XD ) perciò penso sia la scheda audio....
suonohificar
#364
Non escludere anche il tweeter proprio ad avere questa caratteristica...dovresti provare a fare una RTA ad un altro tweeter (es. Ls29neo) per vedere che succede , quella definizione mancante sulle altissime un orecchio fino te la sgama subito :) ...cmq rinnovo i complimenti per il risultato raggiunto :) stai andando molto bene
Come fai a misurare la fase al punto di ascolto?
gigi856
#365
probabile anche siano i tweeter... ( dopo controllo il grafico fornito con i tweeter visto che essendo la versione S hanno il grafico della risposta) ...
la fase vedo se è corretta nel punto di incrocio... se nel punto di incrocio vedo che si crea un buco allora i due altoparlanti non sono in fase... se si colma il vuoto allora sono in fase... ...
grazie suono... ora vado a sfornare altre RTA XD XD XD
#366
Bene, ascolta come vanno le diverse tarature così ti fai una casistica....prova a far calare la risposta di 8-10-db fra 200-10000-hz, il tw non è male....ha un calo di 5-6-db per ottava, a me che piace il tw dolce, lo preferisco rispetto a un tw in salita che in ascolto può diventare fastidioso....cmq per indagare meglio dovresti fare con Arta una risposta all'impulso del tw in asse, forse che è in calo perché fa meno riflessioni rispetto alle altre frequenze....
gigi856
#367
rIsposta all impulso :huh: non so come si fa O_O
#368
gigi856 ha scritto:rIsposta all impulso :huh: non so come si fa O_O
Per fare i tempi di volo non lanci e registri l'impulso con Arta ? Questo impulso si taglia sempre su Arta con i Marker per tagliare e togliere le riflessioni, e poi si trasforma in risposta....così hai una cosiddetta risposta semianecoica senza riflessioni. Cmq si mette troppa carne al fuoco, per adesso vai bene con le Rta, e poi per la carne al fuoco lo specialista delle grigliate è Old..... :D
oldscool68
#369
qualcuno ha parlato di grigliate???? :love: :love: :love:
ridere sempre :D
gigi856
#370
in base a cosa si usano i marker?
ho regolato un po' di cose ma non mi piace.. .. devo riequalizzare un po tutto..
una domanda... se per esempio sul medio destro devo girara la fase di 90° anche sul medio sinistro è lo stesso o può cambiare?
#371
Fra dx e sx puoi fare tutto diverso fra cross e pendenze, l'importante che poi le risposte dx sx siano simili. I Marker si mettono all'inizio e alla fine dell'impulso prima della prima riflessione, si può spiegare meglio con qualche esempio....ma sono senza PC.
suonohificar
#372
Io lo imparai tempo addietro qui :
http://www.claudionegro.com/ita/sw/swac ... gated.html
Ma anche sul manuale di ARTA c'è spiegato , purtroppo in inglese...
http://www.artalabs.hr/download/ARTA-user-manual.pdf
Sempre su ARTA qualcosa di generico utile:
http://sasachess.altervista.org/setup-a ... ione-arta/
https://sites.google.com/site/frostespe ... nformation
http://www.soundhobby.com/measurementsystem.htm
Il concetto è semplice , basta capire 2 passi fondamentali : il taglio dell'impulso in realzione all'ambiente , e interpretazione della relativa misusa :)
gigi856
#373
:yes: :yes: ottimo...mi documento... ora ho trovato un generatore di rumore rosa stereo... vedo che succede :)
gigi856
#374
ho trovato il problema in arta... praticamente era il file di calibrazione del microfono :@ :@ :@ :@
i valori erano scritti con la virgola... invece dovevano avere il punto :@
suonohificar
#375
gigi856 ha scritto::yes: :yes: ottimo...mi documento... ora ho trovato un generatore di rumore rosa stereo... vedo che succede :)
Ottimo !
Controlla bene il generatore di rumore stereo che sia affidabile...se no , io uso questo , è garantito al limone XD
http://www.claudionegro.com/download/pinknoise.zip
gigi856
#376
con arta, per misurare la fase , come si fa??? :hmm: :hmm:
Emanuele_lc
#377
Messaggio da Emanuele_lc »
Non riesco a visualizzare la risposta del tweeter come l'hai postata Gigi ma non trarre conclusioni affrettate! Come fai a dire che è proprio la risposta del tweeter?? Dovresti confrontare il grafico in anecoica...se nn misuri l'impulso nn puoi escludere riflessioni maledette ed assorbimenti poco controllati...prova a misurarlo nearfield in asse montato dopodiché allontanati fino a vederne il comportamento...
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
gigi856
#378
Domani metto anche il grafico allegato ai tweeter .. Se non ho sbagliato a "decifrare" sono i tweeter con una risposta calante all estremo... Domani faccio altre prove.. :)
gigi856
#379
:hmm: :hmm: :hmm: queste sono le risposte dei tweeter...
suonohificar
#380
gigi856 ha scritto:con arta, per misurare la fase , come si fa??? :hmm: :hmm:
Lo trovi sempre sul manuale di ARTA
