Grande punto Gigi...
marco1013
Re: Grande punto Gigi...
#301
Messaggio da marco1013 »
Ottimo Gigi
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
headhunterz
#302
Messaggio da headhunterz »
manca poco :hahahah:
ora fai la floccatura?
gigi856
#303
Messaggio da gigi856 »
grazie marco :yes:
penso al 99 % farò la floccatura.. visto che il tempo a disposizione sta quasi per finire XD XD XD
oldscool68
#304
Messaggio da oldscool68 »
ok... d'accordo.. tutti hanno capito... meno che io... -.-
e la cosa mi fa girare parecchio le... helix... :D :D :D
però... prima o poi ci arrivo eh :)
magari... più poi che prima XD XD XD
ridere sempre :D
gigi856
#305
oldscool68 ha scritto:ok... d'accordo.. tutti hanno capito... meno che io... -.-
XD XD XD
cosa non ti è chiaro?? :D
oldscool68
#306
a quest'ora? col buio?....
tutto.. XD
no va beh.. gigi... sai che mi piace scherzare :D
comunque... non ho ancora capito come monterai tutto una volta resinato. nel senso che, se hai resinato senza collegare al pannello, non capisco poi come farai a montare il pannello con quel ben di dio resinato sulla portiera. se invece hai resinato tutto attaccandoti al pannello, non capisco come farai poi ad attaccarti alla portiera.
insomma.. hai una grande punto, mica un condominio... sta cavolo di portiera... stai attento che mi sa che devi pagargli lo stipendio.. e pure l'IMPS... XD XD
ridere sempre :D
gigi856
#307
;) non è difficile :D .. prima monto la tasca... senza avvitarla alla lamiera per avere un po' di gioco... poi metto le tasca è in quel riquadro rosso è l unico punto in cui la plastica sta sotto la tasca( ma sono solo 5/6 millimetri) .. comunque non so se hai notato che la plastica dello sportello l ho tagliata tutta... cioè io non ho più il pezzo con la curva , perciò non devo incastrare niente se non il pezzo che ti ho accennato prima ;) .. la tasca e la plastica dello sportello rimarranno sempre 2 cose separate... non diventeranno un unico pezzo... :)
oldscool68
#308
quindi, prima monti il pannello e poi ci infili dentro il MANUFATTO in resina? ho capito bene? :)
ridere sempre :D
gigi856
#309
... :hahahah: :hahahah: :hahahah: veramente è il contrario... prima monto il manufatto, poi lo sportello :D :D
#310
Mi piace.... :)
Se ho capito bene, adesso che stai raccordando la tasca alla cartella, la tasca poi viene sopra....quindi devi mettere tasca e cartella insieme, fissi la cartella e in ultimo dal foro del wf stringi i bulloni della tasca sulla lamiera, giusto ?
Ultima modifica di niko il 29 set 2013, 23:43, modificato 1 volta in totale.
oldscool68
#311
e come fai a far passare attraverso il buco del pannello quel pezzo in resina??? :slow:
te lo chiedo perchè, ho tagliato ed aperto il pannello più di quello che hai fatto te, ma, montandolo, dopo aver ancorato i vari pezzi di legno alla portiera, senza che sbordino chissà che... il pannello fa fatica ad andare al suo posto... -.- ma la tua GP è 3 o 5 porte?
ridere sempre :D
oldscool68
#312
niko ha scritto:Mi piace.... :)
Se ho capito bene, adesso che stai raccordando la tasca alla cartella, la tasca poi viene sopra....quindi devi mettere tasca e cartella insieme, fissi la cartella e in ultimo dal foro del wf stringi i bulloni sulla lamiera, giusto ?
ecco.. ora forse ho capito :D
ridere sempre :D
oldscool68
#313
però... ho un idea migliore.. ti mando in pm il mio numero di cell... e ne parliamo a voce... così forse, e dico forse.. riesco a capire quello che stai facendo :D
non perchè non ti spieghi bene tu eh... ma perchè son tonto io XD XD XD
ridere sempre :D
gigi856
#314
allora... la tasca mantiene premuto lo sportello sia in quel punto nel rettangolo rosso, sia in una parte il altro ( l ho fatto anche perché ormai i ganci non è che tengono tanto e ho la tasca che mi blocca il tutto :) ) ... i bulloni li tiro per ultimo perché un po di gioco del blocco di vetroresina mi serve sempre fino alla fine .... OLD il pezzo di resina non passa in nessun buco :D :D ... io ho tagliato tutta la curva... ne parliamo per telefono domani :D :D la mia è 3 porte :)
gigi856
#315
XD XD qui si vede bene... mancando tutto quel pezzo, io non ho il vincolo del foro ( sulla tasca che avevo fatto prima invece avevo questo problema)
oldscool68
#316
va beh.. forse è meglio se ne parliamo al cell domani.. se no qua, ti faccio riempire il 3d con 20 pagine, prima di capire come hai intenzione di procedere :D
ridere sempre :D
oldscool68
#317
gigi856 ha scritto:purtroppo devo fare un orientamento meno inclinato :@ ma non è detto che non mi venga qualche brillante idea e riesco a metterli come prima :D ...
a torino non so... il lavoro scarseggia e sinceramente non so nemmeno se il lavorò ci sarà fino a fine anno O_O ... ma se passo di li ti farò sapere :yes: :)
OLD metti qualche foto poi delle tue tasche... cosi' vediamo chi taglia di più la portiera :D :D :D
io son arrivato a tagliare la destra così... (la sinistra devo ancora farla :D )
lamiera tagliata
lamiera tagliata
allora? chi ne ha tagliata di più fra noi due? XD XD
ridere sempre :D
Em4nuele
#318
Messaggio da Em4nuele »
Povere Grande Punto come me le state combinando :hahahah: :arr: XD vi seguo con interesse
subwoofer Seas L26Roy
alessandrop82
#319
Messaggio da alessandrop82 »
gigi856 ha scritto:;) non è difficile :D .. prima monto la tasca... senza avvitarla alla lamiera per avere un po' di gioco... poi metto le tasca è in quel riquadro rosso è l unico punto in cui la plastica sta sotto la tasca( ma sono solo 5/6 millimetri) .. comunque non so se hai notato che la plastica dello sportello l ho tagliata tutta... cioè io non ho più il pezzo con la curva , perciò non devo incastrare niente se non il pezzo che ti ho accennato prima ;) .. la tasca e la plastica dello sportello rimarranno sempre 2 cose separate... non diventeranno un unico pezzo... :)
Ottima soluzione :yes: :yes: :yes:
oldscool68
#320
Em4nuele ha scritto:Povere Grande Punto come me le state combinando :hahahah: :arr: XD vi seguo con interesse
invidioso :prrrr:
XD XD XD XD XD XD
ridere sempre :D
