Impianto Audio Golf 7.5
Re: Impianto Audio Golf 7.5
#301
E ora veniamo alla progettazione...
Come assicurarsi che il nuovo "doppio fondo" della Goffa sia in grado di ospitare tutti i vari componenti?
Parliamo di un Sub completamemte diverso rispetto al passato, due finali di dimensioni "importanti", un DSP, Sorgente HiRes alternativa, distributori di alimentazione e tutto il cablaggio necessario?
Eh niente, prese le misure per bene (anche se poi vedrete che tra il dire e il fare c'è di mezzo ben altro...) portato tutto su il cad e messo giù il progettino dividendo il tutto in 4 layer da 15mm di multistrato di betulla fenolico.
1° Layer
2° Layer
3° Layer
4° Layer
Posizionamento degli AP
Posizionamento delle elettroniche
Vista posteriore.
#302
Ciao Stefano, partito finalmente con questa release😉..scrivo poco ma ti seguo con molto interesse.
Parto subito con la domandina😊...i sub li usi in configurazione stereo oppure hai in mente qualche carico diverso?
Buon lavoro
Guido
Lustrike
#303
Messaggio da Lustrike »
Hai calcolato quanti litri hai nel vano ruota?
Sorgente: CarPC con DAW
#304
Il Sub sarà configurato con caricamento tramite radiatore passivo e la vasca in vtr senza considerare il volume ricavato nel legno tiene 50lt.
#305
The_Bis ha scritto: 14 ago 2021, 15:57 Il Sub sarà configurato con caricamento tramite radiatore passivo e la vasca in vtr senza considerare il volume ricavato nel legno tiene 50lt.
50 litri SUDATISSIMI li definirei.... XD XD XD
#306
Tossicissimi direi... Fortuna che mi hai aiutato sennò mai avrei preso il coraggio 😅
Lustrike
#307
Nostromo ha scritto: 14 ago 2021, 18:49 50 litri SUDATISSIMI li definirei.... XD XD XD
Nel senso che sono stati misurati con questo caldo? :D :D
#308
Ottimo, 50 litri non sono mica pochi, ti puoi sbizzarrire col driver. Anche se, visto che c'è lo zampino di Andrea sarà già tutto quanto progettato!
Lustrike
#309
The_Bis ha scritto: 14 ago 2021, 18:56 Tossicissimi direi...
A questo punto facci capire come li hai misurati....
#310
Dopo aver fatto il calco in vetro resina abbiamo semplicemente vuotato 50litri d'acqua al suo interno e ancora un po' ce ne stava....
Il problema è stato fare il calco dentro il bagagliaio con il caldo che fa e con i vapori della resina che quando ha iniziato a catalizzare ci siamo (stupidamente) sniffati senza mascherina...
Vi stupirò con effetti speciali, in questo caso si è (per ora) semplicemente cercato di tirare fuori il massimo del volume. Il progetto è modulare per poter eventualmente sostituire il top del Sub montando un 30 in Sospensione Pneumatica o mettere un reflex... Per cui, mi ripeto, per ora si tenta la strada del radiatore passivo... Poi si vedrà... Fortunatamente il troppo volume si può ridurre a differenza dei 18lt precedenti che poverini (si sapeva) non potevano fare miracoli...
Ma voi avete troppa fretta!!! E volete troppe anticipazioni...
P.s. Nella MIA macchina il Sub deve lavorare acusticamente da massimo 60hz in giú per cui lo scopo è quello di avere una buona estensione da 0 a 60hz tutto il resto non ho nessun interesse di averlo riprodotto dal SUB. Per cui i 50litri aiutano molto a raggiungere lo scopo...
Lustrike
#311
The_Bis ha scritto: 14 ago 2021, 19:11 Dopo aver fatto il calco in vetro resina abbiamo semplicemente vuotato 50litri d'acqua al suo interno e ancora un po' ce ne stava....
Ok metodo classico..... considerando la "coppia" immaginavo qualcosa di fantascientifico :sbav:
The_Bis ha scritto: 14 ago 2021, 19:11 Il problema è stato fare il calco dentro il bagagliaio con il caldo che fa e con i vapori della resina che quando ha iniziato a catalizzare ci siamo (stupidamente) sniffati senza mascherina...
Eh questo lo avevo immaginato..... hai scelto il momento "migliore" per metterti all'opera..... ma voi siete giovani e forti ;)
Lustrike
#312
The_Bis ha scritto: 14 ago 2021, 19:11 Vi stupirò con effetti speciali......
E noi siano qui, patatine, birra e condizionatore pronti, per vedere le "figurine" ;)
Buon lavoro!
#313
Ma quindi devo mettere anche le foto della prima parte di labori in resina? (La seconda ancora manca...)
No vero? A chi interessa vedere resinare un vascone GIGANTE con 5kg di resina???
Lustrike
#314
Per me no però almeno la vasca finita e poi l'assemblaggio delle parti sarebbero graditi, giusto per approfondire gli aspetti tecnici.
#315
Ottimo!
Eh, capisco la tribolazione. I lavori in vetroresina, io li odio. Ho fatto qualcosa in altro campo. Mio papà, tra l’altro, aveva una mesticheria, quando ero ragazzo. Quindi ho bazzicato vernici, stucchi e resine. Non me la cavavo male ne a verniciare ne a battere le lamiere e stuccare. Ma da qui a dire che mi piaccia, ci passa il mondo! XD Non per nulla sono passato all’elettronica.. :D Avete tutto il mio rispetto e comprensione. ^^
Certo che dal DSP amplificato (seppure di livello) al sistema che stai progettando, c’è un abisso.. :love:
Sono davvero curioso di sentirla quando suonerà, oltre che di vedere le lavorazioni dal vivo.. :sbav: .
E di vedere come sarà il sistema di altoparlanti.. Che rinnoverai senz’altro anche all’anteriore, visti i nuovi amplificatori che aggiungono canali ai precedenti 6... :D
#316
Eccoci.. rientrato dalle ferie per cui avendo ancora qualche giorno libero si procede con i lavori...
In realtà in questa fase non è ancora previsto mettere mano agli AP anteriori... È già tutto in progetto ma per ora, senza darmi traguardi irraggiungibili, preferisco finire la parte posteriore installare tutte le elettroniche e cablare tutto.
L'impianto ora sarà fatto per essere abbastanza modulare e quindi si potrà variare l'assetto degli AP senza necessariamente modificare le altre parti.
Le celle per esempio prenderanno il posto che prima occupava l"Ampli. In questo modo di fatto riutilizzo il cablaggio precedente fino agli AP e devo solo preoccuparmi di portare le uscite degli Ampli fino a.sotto il Sedile.
Quando cambierò AP dovrò rivedere le celle e con l'occasione dovranno essere rifatte parecchie cose ma di fatto l'intervento andrà ad interessare solo la parte anteriore dell'auto.
Come dicevo qualche post indietro, sto cercando di fare tutto a vantaggio anche della libertà di upgrade e modifica. Anche se dubito che una volta fatte quelle altre cose che sono già in cantiere mi capiterà di variare di molto l'assetto dell'impianto... Per me è vitale poter ascoltare la musica e ora che sto girando con la sorgente originale ormai da qualche mese non ascolto più niente...
#317
Quindi per ora rimane il due vie basato sui full range. :)
Sono curioso di vedere come userai gli 8 canali. Metterai qualcosa a ponte. :hmm: Woofers e sub? Doppio sub? :D
Vediamo che succede.. :sbav:
#318
Con la posizione del sub anche se dovesse utilizzare 2 coni la vedo con poco senso pilotare i sub in "stereofonia", essendo al centro e vicini. Più che altro ci vedo, visto anche che se ne è discusso di recente, un rear fill...
#319
Avevo il rear configurato come rearfill differenziale già qualche impianto fa in realtà... Ed è una cosa che mi manca...
Ma per il momento cambiano le elettroniche ma l'assetto degli AP rimane uguale al precedente....
Avró due canali di disavanzo (per ora) per cui è probabile io ricolleghi il rear originale per sfruttarlo come rearfill. Solo che con gli AP originali in porta il risultato è quello che è...
#320
Beh, è pur sempre un esperimento che porta comunque esperienza.
