Cassa in baule con due subwoofer due super tweeter e un altoparlante
- Lorisstojaaa
Sera a tutti!!
Parto col dire che sono davvero un principiante in materia, se c’è un livello inferiore sono a quel livello ahah.
Sto costruendo una cassa in legno da mettere in baule nella quale all’interno andrò a posizionare due Subwoofer un altoparlante e due super Tweeter.
Ho già fatto i buchi per i subwoofer E ho all’amplificatore già collegato ad entrambi funzionano, ora ho avuto l’idea di mettere l’altoparlante e i tweeter. Ora il problema è questo come collego il restante? Basta che li collego all’amplificatore o devo portare il segnale dall’autoradio?
Io ho attaccato all’amplificatore i cavi RCA, il remote Che servono per il Subwoofer. Dovrei prendere altri cavi rca e portali dietro?
Scusate sì ho fatto confusione però sono davvero le prime armi per montare solo i due Subwoofer sono impazzito.
Grazie a tutti!!
Grazie a tutti!!
Re: Cassa in baule con due subwoofer due super tweeter e un altoparlante
Ciao Loris,
prendi fiato e parti da un po' più lontano...
Raccontaci più lo scopo e l'idea che quello che hai realizzato fino a questo momento, così riusciamo a capire anche cosa vorresti fare
Come mai hai deciso di mettere dei tweeter nel bagagliaio?
Sentirai gran poco se tu sei al posto di guida...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Volevo rispondere, ma vedo che Stefano @The_Bis mi ha anticipato.
Quello che vuoi fare ha poco senso in auto.
Leggi qualche discussione e ti renderai subito conto che non funziona in questo modo
Non ti scoraggiare però!! Partiamo dalla “A”
Rispondi a Stefano
Rispondi a Stefano
A meno che l'intenzione non sia una specie di "porte aperte" e la cassa in questione debba suonare *dal* bagagliaio *verso* l'esterno...
Rimane in ogni caso una soluzione piuttosto inefficace anche per tale scopo, ma si "capisce" già un pelino di più.
Sentiamo se si spiega un po' meglio.
- Lorisstojaaa
Comunque si l’idea era di suonare con baule aperto.
Poi parlando con varie persone che conosco me l’hanno sconsigliato.
Ora ho cambiato un po’ i piani e vorrei fare qualcosa di più classico ecco.
Ho comprato un subwoofer groundzero32 ed ho già il cassone e l’amplificatore per quello. Solo che sento troppo il basso e vorrei quindi amplificare gli altoparlanti di ogni portiera( gli altoparlanti che ho installato in portiera sono della audiomax da250w). Detto ciò, c’è un modo per amplificare gli altoparlanti senza dover portare i cavi ad ogni portiera?
Si può fare dalla radio?(tipo portare i 4 + e 4- e unirli direttamente dal spinotto. Pro e contro?
- Armando Proietti
- Bannato
Allora per cortesia dacci più dettagli.
Magari fai anche qualche foto se hai già installato gli altoparlanti.
Che Auto hai ?
La sigla per esteso di questi altoparlanti.
Audiomax ?
Per farti capire il perché tu ci hai detto che hai una Fiat ma che modello è che cilindrata ecc ecc.
Non basta la ditta costruttrice del altoparlante.
Comunque non ti scoraggiare vedrai riuscirai a fare quello che cerchi.
Che Auto hai ?
Audiomax ?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Budget? Visto ciò che cerchi eviterei un DSP amplificato. Potrebbe bastarti giusto un po’ di “volume”Lorisstojaaa ha scritto: ↑28 mag 2022, 0:24 Comunque si l’idea era di suonare con baule aperto.
Puoi prendere un amplificatore che accetti ingressi “high level” e lo colleghi ai cavi degli altoparlati .
Leggi qualche discussione…. Ne abbiamo parlato spesso.
- Lorisstojaaa
Apposto leggendo un po’ in giro e parlando con qualche amico ho risolto grazie mille a tutti!!
Eh no… adesso siamo curiosi!!!
Facci sapere
Facci sapere
- Lorisstojaaa
In poche parole ho preso un amplificatore solo per gli altoparlanti e porto il segnale ad ogni portiera.
Ero io che mi facevo troppe paranoie
- Armando Proietti
- Bannato
Cioè hai preso un amplificatore a due canali e lo hai mandato alle portiere come hai filtrato i tweeter dai woofer perché non vorrei che hai messo dei coassiali in portiera se non mi sbaglio quei altoparlanti che citavi erano dei gamma intera .
Ma mi potrei sbagliare non avendo indicato il modello.
Se ne hai voglia ci spieghi meglio cosa hai fatto.
Grazie.
Te lo sto chiedendo perché se hai montato dei coassiali o bicono o dei full range da 16 sotto nella predisposizione da 16 in pratica ascolti la gamma medio alta solo di un altoparlante il destro.
Praticamente ascolti la musica come l'ascolto il passeggero lato destro nella mia macchina.
Correggo peggio perché un minimo di medio alte destra si ascolta nella mia auto.
Nel tuo caso se hai fatto come ho ipotizzato io non senti proprio nulla dal canale destro.
Grazie.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Lorisstojaaa
Allora dietro il sub in questione ho un amplificatore che va solo per il sub.
L’amplificatore in foto lo devo montare, prendere un sdoppiatore collegare i cavi rca e poi portare i cavi di potenza ad ogni altoparlante. Poi tarare il tutto.
Questo è quello che ho capito leggendo nei forum e parlando con qualche amico.
Se avete qualche altro consiglio magari anche da non spendere troppo accetto volentieri.
Grazie mille a tutti
- Armando Proietti
- Bannato
Allora bel amplificatore lo ho anche io in macchina.
Ma perché hai preso un tre canali quanto hai già l'amplificatore per il subwoofer?
A questo punto ci sovviene la domanda che amplificatore hai per il subwoofer magari questo è più performante.
Perché è un 250w RMS su 2 Ohm.
Ed ha un alimentazione separata.h
Quindi in pratica e un 2 vie + un monofonico al interno dello stesso cabinet.
Di che anno è lo sai?
Perché il mio lo preso nel 2006 ma già stava in commercio da un po' di tempo e forse è necessario un recap.
Perché se l'amplificatore che hai sul subwoofer e meno performante di questo lo puoi rivedere e non ti serve neanche lo sdoppiatore ,
Sia di alimentazione con i due fusibili ecc ecc il che ti permette di risparmiare pure un po' di soldi e spazio.
Ma altra cosa non trascurabile anche più sicuro avendo meno cavi in giro per l'auto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Lorisstojaaa
Ho allegato l’amplificatore del sub.
Comunque mi hanno consigliato di avere un amplificatore solo per il sub ed uno solo per gli altoparlanti e speaker.
Voi cosa dite?
Come detto in partenza non sono molto esperto anzi sono ad un livello molto base.
Grazie mille a tutti. Piano piano imparo sempre di più grazie a questo forum.
Voi cosa dite?
- Lorisstojaaa
Beh, intanto potremmo cominciare ad approfondire l'aspetto terminologico, che ha molta importanza per intendersi al meglio: c'è un motivo particolare per cui fai differenza tra "altoparlante" e "speaker"?
O fra "altoparlante" e "tweeter"?
- Lorisstojaaa
Comunque rispondo alla domanda di prima l’amplificatore della Audison ce l’ho dall’impianto vecchio. Questo della zrs l’ho comprato insieme al nuovo Subwoofer e il ragazzo mi ha consigliato di avere due amplificatori che era quello che ha fatto anche lui. Uno per il sub e uno per gli altoparlanti.
Ultima modifica di Lorisstojaaa il 30 mag 2022, 15:09, modificato 1 volta in totale.
- Lorisstojaaa
Non c’è nessun motivo magari non so esprimermi bene come ho detto sono davvero alle basi.
Comunque mi ha detto di metter un amplificatore per il sub ed uno per i woofer.. meglio?
in linea di massima si, ma dipende sempre da che ampli...Lorisstojaaa ha scritto: ↑30 mag 2022, 15:08 Comunque mi ha detto di metter un amplificatore per il sub ed uno per i woofer.. meglio?
il cavo di alimentazione mi sembra piccolino, pericolosissimo avere i colori uguali e nessun segno (anche banalmente un termorestringente nero) della polarità
- Armando Proietti
- Bannato
Non conosco quel Amplificatore mai visto prima di ora non saprei.
Dirti se è meglio o peggio di sicuro ho utilizzato SRX3 per molti anni ci pilotavo tutto l'impianto e spingeva un subwoofer da 40cm alla grande lo spinge tutt'ora.
Per curiosità quanto hai speso per quel amplificatore?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
