deflettore su tweeter Bose
- BrividoSonoro
Salve ragazzi del forum, sono in possesso di questi tweeter da un po'di tempo, mi chiedo se quel deflettore sopra la cupola abbia una qualche utilità effettiva in caso di installazione fuori asse, o sia meglio eliminarlo per sfruttare la risposta in asse.
Le mie auto:
Re: deflettore su tweeter Bose
Lo devi assolutamente lasciare. È un “rifasatore”.
Fa parte della flangia e controlla la dispersione e le risonanze.Togliendolo, la risposta cambierebbe completamente.
Un po’ occlusivo come rifasatore….
Potresti fare due misure con e senza…..
sarebbe interessante.
- BrividoSonoro
Questa è la rta del tweeter, rumore rosa, in asse con il rifasatore, non credo che si possa rimuovere senza tagliarlo via.
Le mie auto:
Ma è misurato libero a pochi cm (campo vicino) o installato da qualche parte?
Perchè quel picco l’ho già visto sulla Golf di NunzioPower.
Ed il tweeter ha un rifasatore simile. Ma non ho ancora capito se lo ha misurato in campo libero o installato.
- BrividoSonoro
Ho fatto la misura in casa con il tweeter montato su un pannello di legno di prova, non ricordo la distanza.
A me è sembrato un risultato un po'anomalo, per questo volevo toglierlo.
Le mie auto:
Quando fai le misure, se devi fare il confronto, è fondamentale metterti in condizioni perfettamente controllate.
Se ti sposti avanti o indietro, in ambiente e con il rumore rosa, puó cambiare un sacco di roba.
Io, se lo stai provando in casa, lo misurerei in campo vicino (1 cm) e ad un metro. Poi lo misurerei ad un metro, ma fuori asse di 45 gradi.
Misure al centimetro.
Magari anche a 30 gradi.
In questo modo puoi valutare meglio l’anomalia e se nel fuori asse si compensa (cosa molto facile..).
E magari scopri che quel tweeter è adatto, ad esempio, istallazioni con orientamento non in asse.
Ma sentiamo che dicono quelli che sanno fare a misurare: @Nostromo e @The_Bis , per esempio. Che non è difficile che abbia detto delle c@zzate.
