Foobar2000 interfaccia by Vir28
A seguito di alcune richieste nei giorni passati, e sperando di far cosa gradita per tutti, ripropongo una miniguida, ed i files pronti per il download, per adattare Foobar2000 all'utilizzo su un monitor di dimensioni contenute come può essere quello delle nostre auto.
L'interfaccia, come molti ricorderanno fu sviluppata da Vir28 ed il risultato estetico è questo nell'immagine
a questo link, sarà possibile scaricare tutto il necessario per far funzionare Foobar2000, versione v.0.6.9.6 su Windows XP oppure Windows 7 32Bit, eseguendo foobar in modalità compatibilità windows xp SP3
ma andiamo per steps... fin qui identici per windows Xp e Seven 32 bit
1) Eseguire il file foobar2000_0.9.6.9.exe nel proprio PC
2) Andare nella directory di installazione ed aggiungere alla directory principale il file foobar2000.cfg
3) decomprimere rispettivamente nelle cartelle Icons e Components i due pacchetti omonimi che trovate nell'archivio in allegato...
Se avete Xp (cosa ormai credo rara) basterà eseguire foobar, e all'avvio, qualora richiesto, selezionare Columns UI... ed il gioco dovrebbe essere fatto.
Se avete invece Seven 32 Bit, eseguite foobar in modalità compatibilità Xp SP3, e come per XP selezionate Columns UI al primo avvio.
a questo punto, però, con Seven, vi mancheranno le Icone sulla sinistra, dal momento che foobar2000 viene installato nella cartella programmi(x86) ed il puntamento alle immagini è invece nella cartella standard di Windows Xp
C:\Programmi\foobar2000\icons\
Dovrete quindi aprire foobar, andare nel menù files----->preferences
all'interno del menù Display, ci sarà Columns UI, quindi Layout sulla destra tra le Tabs
dovrebbe essere già selezionato il presets "andrea" e nella finestrella sotto, nella prima voce "vertical Splitter" trovate una serie di voci definite "buttons"
selezionatene uno, andate su "configure", in basso sulla destra.
Si aprirà un'ulteriore finestra dove dovrete selezionare in alto il "current buttons" in questione.
In basso sarà possibile modificare il percorso relativo all'icona nella casella "path". Andate quindi a cercare nella directory di istallazione (tramite il pulsante browse) il relativo file, all'interno della cartella foobar2000\icons\
ripetete l'operazione per ciascun "buttons" che trovate all'interno del menù "vertical Splitter".
Domani, con calma, aggiungo qualche immagine, così da rendere più chiari i passaggi da fare.
Re: Foobar2000 interfaccia by Vir28
Se non sbaglio con i monitor da 7" pollici si dovevano ridimensionare le dimensioni delle immagini dei buttons per averli tutti in fila
Ma che bel lavoro aveva fatto vir e compagnia bella
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
Sinceramente questa cosa io non la ricordo, comunque probabilmente, più che dalle dimensioni del monitor, dipenderà dalla risoluzione impostata... appena ho un attimo faccio due prove e aggiorno eventualmente il post. Grazie della segnalazione
è progettata per 7" in 4:3
Io che avevo il 16:9 ho dovuto un attimo ridimensionare gli spazi, ma si fa in tempo reale con Foobar aperto. Niente di trascendentale.
Ciao Scagliarini! Insegna agli angeli come essere pedanti, logorroici e falliti!
pergo ha scritto:è progettata per 7" in 4:3
esatto mi ero dimenticato di mettere il 16:9 comunque è abbastanza facile fare il tutto
carpc
farlo andare con win7 64bit non è fattibile?
a me con win7 64bit gira bene, modalità XP... Almeno fin ora
Asus EeeBox EB-1501-P + Monitor Touch 10.1" + Alpine PXA H701
FA: Technology LS 29 NEO / Tec TSW4MD / Hertz HV200 + PHD 4075 Roma
SUBWOOFER: Alpine SWR 1242D + Audison HV214
il resto..... Work In Progress!!!
ti ringrazio
pensavo che proprio non potesse partire. stasera lo provo.
la versione di foobar è la 9.6.9
aspè, io intendevo l'interfaccia di Vir, non foobar genericamente. foobar ce l'ho che va sul 64bit.
però è scritto che l'interfaccia va su win 7 32bit, e chiedevo se ci fosse modo di farla andare anche sul 64.
sinceramente sono abituato a riportare le cose per le prove fatte... sul 32 bit in emulazione, tutte le DLL necessarie all'interfaccia di VIR non hanno alcun problema...dani79 ha scritto:aspè, io intendevo l'interfaccia di Vir, non foobar genericamente. foobar ce l'ho che va sul 64bit.
per il 64 bit non ho provato... anzi, se lo provate, fatemi sapere così aggiorniamo il Post iniziale...
grazie
Foobar 09.6.9 skin di vir modificata da me su win7 64bit....
sullo skin sto ancora lavorando questo è il primo step....
- foob1_ridimensionare.jpg (99.7 KiB) Visto 6942 volte
io uso 64bit e funziona tutto tranquilliKristo ha scritto:sinceramente sono abituato a riportare le cose per le prove fatte... sul 32 bit in emulazione, tutte le DLL necessarie all'interfaccia di VIR non hanno alcun problema...dani79 ha scritto:aspè, io intendevo l'interfaccia di Vir, non foobar genericamente. foobar ce l'ho che va sul 64bit.
grazie
L'unoca cosa che non sono riuscito a far andare sono alcuni plugin che poi ho abbandonato per rifuggiarmi con i fabfilter
carpc
che versione di foobar usi?nanach77 ha scritto:
io uso 64bit e funziona tutto tranquilli![]()
bisogna avere qualche accorgimento particolare?
così aggiungo al primo post, la guida per win7 64bit
ultima versione 1.1.12, la penultima visto che da poco è uscita la versione beta 1.1.13, nessun accorgimento la uso da 6 mesi con tutti i driver e software del carpcKristo ha scritto:che versione di foobar usi?nanach77 ha scritto:
carpc
perdonami, quindi tu utilizzi la 1.1.12, con l'interfaccia di VIR?nanach77 ha scritto:
si proprio cosi
carpc
nanach77 ha scritto:si proprio cosi
allora dopo farò delle prove, e scrivo qualche riga da inserire nel primo post.... direttamente qui a casa dove ho Win7 64 bit...
Grazie dell'informazione, utilissima
ma sei riuscito a mettere lo skin di vir direttamente... ( copia/incolla delle cartelle e component ) oppure lo hai dovuto ricrearlo uguale ripartendo da zero lavorando su chronfolw e columns?nanach77 ha scritto:si proprio cosi
tempo fa provai con altre versioni successive alla 9.6.9 ma non mi girava....
proverò a rimetterci mano...
Paniko ha scritto:ma sei riuscito a mettere lo skin di vir direttamente... ( copia/incolla delle cartelle e component ) oppure lo hai dovuto ricrearlo uguale ripartendo da zero lavorando su chronfolw e columns?nanach77 ha scritto:si proprio cosi
E no e............cosi è troppo facile. Basta prendere spunto dalla vecchia skin di Vir ed il gioco è fatto.
Prova a smanettarci sopra cosi capisci tutta la genialita di un programma free veramente fatto bene.
carpc
