consiglio impianto
pablodisel
consiglio impianto
Messaggio da pablodisel »
Ciao a tutti mi chiamo Paolo siccome sto cominciando ad avvicinarmi agli impianti vorrei un vostro parere
Allora ho un amplificatore kenwood kac 1020un po vecchiotto e vorrei usarlo poi ho fatto una cassa chiusa poi metterò le foto e come subwoofer ho comprato un soundstream pco 124 ora mi chiedono collegamento da usare perché è a doppia bobina .
Mi convirne cassa chiusa o reflex e se reflex che diametro di reflex gli posso fare
attendo vostri pareri grazie
Re: consiglio impianto
Se non sai i collegamenti, perchè lo hai comprato? e non chiedevi prima...
Essendo dobbia bobina da 4ohm, in parallelo a 2ohm non puoi collegarlo, perchè il kenwood non è stabile a 2ohm in mono...
Puoi collegarlo in stereo a 4ohm, ogni bobina un canale,
ma non so se basta la potenza...
Diffusori --> Dali Oberon 1
pablodisel
Purtroppo il subwoofer lo preso per un altro amplificatore che si è rotto e oer non comprarne un altro ho preso dall armadio il kenwood cmq vediamo che posso fare mal che vada se non si può fare niente compro un altro amplificatore.....
pablodisel
Allora lo messo su 2 canali e va bene....
Ora non capisco le misure del tubo reflex potete aiutarmi?
pablodisel
i dati del subwoofer
Generali Injection Molded Polypropylene Cone / Overcast Stitched Cones / NBR Rubber Surround / 2" SVC 4-Ohm Voice Coil / Embossed Dust Cap / Frame Voice Coil Venting / Vented T-Yoke & Back Plate
Potenza 1000 Watt
RMS 350 Watt
Efficienza (1w/1m) 88.41
Configurazione bobina 2" SVC 4Ω
Impedenza 4 Ohm
Re 4.0953
Fs HZ 32.07
Qes 0.5749
Qms 3.9285
Qts 2.5441
Le mH 2.5441
Diametro 12" (Pollici)
SD 113.0973 In^2
Vas 175.5596 L
BL 14.0423
Mms 177.8864
Sen 88.42
RMS/Max 500/1200
Profondità di montaggio 11.6" (pollici)
Diametro di taglio 6" (pollici)
PARAMETRI PER LA COSTRUZIONE DELLA CASSA ACUSTICA (BOX)
Design SEALED
Minimo 1.0cu Ft.
Ottimo 1.25cu Ft.
Design PORTED
Minimo 1.5cu Ft.
Port WxL 5" (pollici) x 4.5" (pollici)
F3 Hz 55
Ottimo 1.75cu Ft.
F3 Hz 42
T_T scusate ma non ci capisco niente :)
se qualche esperto mi vuole aiutare io sto qua ;)
pablodisel ha scritto: Design PORTED
Minimo 1.5cu Ft.
F3 Hz 55
Ottimo 1.75cu Ft.
F3 Hz 42
cassa reflex minimo 1,5 piedi cubi equivalente a circa 42,5 litri
reflex diametro 5pollici=12,7cm per 4,5pollici di lunghezza 11,43cm (cosi ad occhio è accordato alto ma non ho sw di simulazione)
cassa ottima invece 1,75piedi cubi 50 litri
F3 si indica la risposta -3db a quella frequenza, infatti mi sembra accordato alto per avere un sub SQ, cosa vuoi ottenere dal sub?
aspetta se qualcuno te lo simula, da quanto l'hai fatta la cassa?
pablodisel
Cpt cmq vorrei un spl :) ma non so se sia il.sub giusto ... la cassa e un 52 .3 lt. E per il.collegamento proverò un collegamento del sub in serie e l'amplificatore a bridged.... se non salta qualcosa ^^
pablodisel ha scritto: la cassa e un 52 .3 lt. E per il.collegamento proverò un collegamento del sub in serie e l'amplificatore a bridged.... se non salta qualcosa ^^
ok allora prova il progetto della casa
no in serie non ci sono problemi l'ampli eroga poca potenza ma non rompi niente, è in parallelo che non tutti gli ampli funzionano
pablodisel
Ciao rs250v scusa se ti mando un altro mess cmq potresti aiutarmi con questo sub ..
A parte la dritta che già mi hai dato oggi ho misurato di preciso il litraggio della cassa non essendo dritta ma sagomata come la parte interna del baule e mi da un 46 litri ... ora mi chiedo essendo più piccola come mi dovrei comportare con il tubo reflex.. il diametro mi hai detto che è di 12.7 e hi trovato un tubo di 120 ... di 127 non lo trovato .. seconda domanda come mi dovrei comportare ora cioè che il tubo e 7 mm in meno? Scusa la mia ignoranza ho letto che per far uscire il suono dall abitacolo devo superare un certo decibel ( come si calcola?) Ultima domanda è spero che non disturbo... con il mio kenwood kac 1020 se lo metto in mono bridge che ha se non erro 640 watt in rms a 4 ohm ( mi hanno detto che a 2 ohm non e atabile.. che non capisco cosa significa) se collego il sub in serie che è doppia bobina se non sbaglio mi sale a 8 ohm che succede ? Che effetto ha sul suono? a quanti Db potrei arrivare con questo sub e amplificatore? Grazie in anticipo della risposta è scusa la mia ignoranza
Il tubo puoi metterlo anche 12x12cm non cambia granché...il volume della cassa reflex può essere da 42 a 50-L quindi con 46-L va bene.
pablodisel
Ok grazie perfetto niko... cmq per i resto aspetto la risposta di rs250v
O
pablodisel ha scritto: se collego il sub in serie che è doppia bobina se non sbaglio mi sale a 8 ohm che succede ? Che effetto ha sul suono? a quanti Db potrei arrivare con questo sub e amplificatore? Grazie in anticipo della risposta è scusa la mia ignoranza
che erogherà la metà dei watt che fa' a 4ohm, ma con più controllo e qualità
ma se il tuo scopo è fare db e casino forse ti serve un altro ampli
pablodisel
Ok perfetto grazie mille sei stato di Grande aiuto :) cercherò un altro amplificatore che vada al mio caso economico :) ma con un wattaggio decente
pablodisel
Ho trovato questo amplificatore secondo voi va bene per il mio subwoofer?
Alpine MRP-M650 mono digitale
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Puo' andare, ma io prenderei qualcosa di migliore qualita' anche in ottica futura come ad esempio un orion hcca 225 usato stabile in mono su 2ohm cosi' mettendo in parallelo le 2 bobine del sub fornisce circa 350wrms....
pablodisel
Lo cercato su eba ma niente non lo trovato casomai qualche altro amplificatore a pochi euri :)
mario2000
Zapco z100c2, in mono su 2ohm circa 300/350wrms sull'usato si trova intorno ai 150 euro....
pablodisel
Zapco lo cercato ma Nada .... ho trovato questo come vi sembra?
SSL EV1500M Ssl Amplificatore Mono Block Mosfet 1500 watt High Low - EV1500M
pablodisel
Raga come disponibile a 100 ho trovato questo come vi sembra per il mio subwoofer? Fatemi sapere che se va bene lo prendo...
mario2000
Non lo conosco assolutamente....ma credo che l'alpine fosse migliore. Se il tuo budget è di 100 euro è inutile andare sul nuovo, meglio un buon usato, magari questo:
http://www.subito.it/audio-video/zapco- ... 926647.htm
Ha il crossover interno per il filtraggio e non farti influenzare dai soli 200w perche' reali sono circa 250w e spinge incredibilemete come se ne avesse il doppio....
