Consiglio super TW da affiancare a Audax tw034
- savoiardo_novello
Buondì, siccome non ho proprio esperienza nel settore dei super tw o tw planari, e siccome vorrei fare la prova di metterne un paio a lavorare col tw in oggetto (che con la sua cupola da 34 non riesce a arrivare lassù dove volano le aquile), se qualcuno ha dei prodotti da suggerirmi senza che mi sveno, mi farebbe un bel favore
Ho cercato qualcosa nel web, a parte tec surface e qualcosa della hertz non ho trovato molto (vorrei stare comunque entro i 100 euri)
Grazie, Bye
Grazie, Bye
Re: Consiglio super TW da affiancare a Audax tw034
Per quella cifra potresti provare a cercare degli Infinity Emit N MkII, sicuramente superiori ai tec surface o agli hertz che hai citato
Fostex CST6RP.savoiardo_novello ha scritto:Buondì, siccome non ho proprio esperienza nel settore dei super tw o tw planari, e siccome vorrei fare la prova di metterne un paio a lavorare col tw in oggetto (che con la sua cupola da 34 non riesce a arrivare lassù dove volano le aquile), se qualcuno ha dei prodotti da suggerirmi senza che mi sveno, mi farebbe un bel favore
Grazie, Bye
Tempo fa ne ho visti anche a meno di 100 euro, ma è passato del tempo e non ricordo su quale piattaforma erano..
Perché vuoi mortificare un oggetto del genere affiacandogli un super tweeter?
Vedi fountek neo cd1.0 ottimo allo scopo
http://www.dibirama.altervista.org/home ... cd1-0.html
Sono daccordissimo con Suono.....
È un tweeter ottimo.....secondo me non ha bisogno si stw
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
- diegosartori
Ciao a tutti,
anche secondo me l'Audax non ha bisognio di alcun supertweeter.
Comunque sia, nella prova del NeoCd1.0, pubblicata su CHF 166, considerando la sua risposta ben estesa oltre i 20 Khz, avevo suggerito un filtro passa-alto che tagliava a frequenze molto elevate, proprio per utilizzare questo trasduttore come supertweeter.
- savoiardo_novello
Ragazzi, lo so che è un ottimo tw, ma considerate sempre in che contesto è utilizzato, in auto per ovvie ragioni non è puntato in faccia o in asse come invece sarebbe nel suo contesto naturale, ovvero a casa. Le curiosità della prova nasce dalle misure fatte nella mia installazione
Se hai delle misure, sarebbe interessante vederle. In auto l'eccessiva direzionalità, non sempre è uno svantaggio
- diegosartori
Se l'Audax viene ascoltato in un punto molto fuori asse, è probabile che tutta la parte medio-alta non sia brillantissima.
Se non ricordo male proprio Aloia integrava più tweeter da 1" nello stesso diffusore (TW025A0 o un modello simile) per ottenere una buona risposta energetica degli acuti in ambiente.
Se il problema è questo, più che un nastro o un tweeter spinto in banda ultrasonica, sarebbe utile completare bene almeno la parte fino ai 20 KHz. Si potrebbe usare o un tweeter da 3/4, tipo il Seas 19TFF1 (http://www.dibirama.altervista.org/home ... 9tff1.html) oppure da 1" come il Seas 27TFFNC/G (http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html), che sarebbe anche molto facile da installare in posizione strategica, viste le sue dimensioni estremamente compatte.
Ovviamente il taglio potrebbe essere eseguito ben in alto, ma per capire quanto e come, una misura aiuterebbe non poco.
Ho provato a lungo il Tec Ls-Plan (li ho venduti a 100euro)
http://www.ebacoustic.it/prod_images/LSplan.pdf,
ha un ottimo suono mai fastidioso e il cross può essere un semplice condensatore, e una resistenza di attenuazione....è ben sfruttabile come Super-tw.
Oppure è ottimo anche il Tec sq20 che deriva da qualche Vifa.
http://www.ebacoustic.it/prod_images/SQ20n.pdf
Questo non l'ho avuto, ma c'era un'ottima prova su ACS con le misure ecc
- BLACK BRABUS
Tec surface slim.........presi a 50 € spediti
Ha...ma era in auto...giustamente...allora cambia tutto
- savoiardo_novello
Qualcuno ha mai avuto esperienza diretta o indiretta con gli AD T1FR?
