[Help]Info per un neofita del Car-audio
Klaud82
Messaggio da Klaud82 »
Salve a tutti, mi sono appena registrato su questo forum perché mi trovò davanti ad un atroce dubbio.
Premetto che all'incirca 9 anni fa mi feci installare un impianto audio che ha tutt'ora queste caratteristiche:
Sorgente Alpine IVA D-300;
2xCiare Kca03 (ant-post)
1xsub cassa reflex Ciare(non so il modello)
1xcpw4060
Ora, so che ai tempi chi me lo aveva fatto,ha fatto uno struso per poter abbassarsi il prezzo dell'impianto, collegando tutto ad un solo ampli, come abbia fatto non ne ho idea, però ha sempre funzionato egregiamente.
Solo da poco le casse mi hanno ad una ad una mollato...a parte i tweeter.
La mia domanda è: ho acquistato 2woofer della hertz modello ecx165.5, pensando di sostituirli ai Ciare cw170z esistenti; possono andar bene o ho fatto una emerita cavolata???
Grazie in anticipo per le risposte!
Claudio
Re: [Help]Info per un neofita del Car-audio
Cavolata.
Conviene sostituire con altri uguali, potrebbero non adattarsi per niente al cross che hai. Del resto anche il durare 9-anni in auto per dei woofer non è poco.
Klaud82
Ormai li ho presi, erano in offerta...domani li provo...male che vada li porto indietro....
Klaud82 ha scritto:Ormai li ho presi, erano in offerta...domani li provo...male che vada li porto indietro....
Ho visto adesso che gli ecx165.5 sono dei coassiali....m'ha, la vedo difficile. Al limite cambiavi tutto il kit anteriore con a esempio questi.... http://www.rgsound.it/esk-165-5_hertz-id-17870.html
E al posteriore cambi soli i woofer con i cw170z
Klaud82
Il fatto è che ho provato una volta a smontare la portiera anteriore ma ho fatto un casino e vorrei evitare...sono un po tirato coi tempi quindi spero che almeno qualcosa si senta da quelli che ho preso...ma in base a cosa si può capire se possono essere compatibili? Ho provato a confrontare le SPE ifiche dei 2 woofer ma non ci capisco granché di parametri audio...
Hai preso dei coassiali che sono di tipo diverso dai wf ciare, i coassiali sono dei wf con al centro i tw... I ciare cw170z sono senza tw...
Dovevi prendere dei wf senza tw, ed erano dello stesso tipo dei ciare. Ma essendo non uguali, è difficile che.possano andare bene con i cross ciare.
Klaud82
Ah ok...li provò comunque....non è che li friggo?
Klaud82 ha scritto:Ah ok...li provò comunque....non è che li friggo?
No. :)
Klaud82
Montate...ti dirò...per quello che ho speso vanno piu che bene!
Seppur a monte hanno un crossover ciare, e hanno anche un crossover integrato, hanno una buona potenza e qualità audio...se solo avessi avuto il coraggio di smontare entrambe le portiere senza far danni avrei levato il crossover ciare.
Grazie comunque per il supporto, vediamo quanto dureranno ste coassiali!!
Claudio.
