filtro crossover pioneer deh 80prs
Cari amici del forum,
con il sintolettore pioneer deh 80 prs è possibile filtrare attivamente :
passa basso midrange
passa alto e passa basso woofer
passa alto subwoofer
Ovviamente utilizzando tre amplificatori
Re: filtro crossover pioneer deh 80prs
No.
Hai passabasso max 250-hz
Passabanda con passalto 50-250-hz e passabasso più o meno libero...
E poi hai l'uscita con passalto minimo a 1000 o 1250-hz non ricordo bene.
Quale lettore cd potrei acquistare per realizzare un 3 vie + sub filtrato dalla sorgente? Ovviamente l'incrocio tra tw e midrange sarà realizzato con filtro passivo a 2 vie....
Deve avere il lettore sd card, opzione obbligatoria
La Pioneer P99
Superiore alla tua anche e soprattutto in qualità sonora. 4-uscite pre.
Non ricordo se ha il lettore card, ma l'usb si, è legge anche i file Wav.
La p99 non ha il lettore card e quindi è da escludere.A questo punto lascio il filtraggio degli ampli, oppure acquisto un crossover elettronico da anteporre alla deh 80 prs...ma ne vale la pena, non allungo poi il percorso del segnale? Non è meglio a questo punto il crossover dell'ampli?
A me i cross di ampli e o separati, non mi sono mai piaciuti....e si che avevo anche un buon Audiocontrol.
Cmq non è che ci vuole tanto a passare dei file dalla card a una pennetta usb.
Ma infatti.niko ha scritto: Cmq non è che ci vuole tanto a passare dei file dalla card a una pennetta usb.
Cassare una p99 per la mancanza del card reader non è davvero "buona medicina".
Anche perché alla fin fine non c'è neppure niente da passare, basta una pennetta usb con slot sd... a prezzi ridicoli.
http://www.amazon.it/Decrescent-Lettore ... B008PCNSR2
Concordo con pennetta card reader e p99 , altra musica
Si ma con la p99 sto fuori budget, street price costa il triplo della deh 80 prs, potrei valutare qualche clarion o alpine con porta usb anteriore però sempre con dsp e con il crossover completo
E' arrivata la sorgente ma c'è una cosa che non capisco...quando seleziono la modalità rete (modalità a 3 vie) dal display della radio posso selezionare : network1, network2, network3, network4; con network1 seleziono : low lpf - mid hpf - mid lpf- high hpf; i successivi network sono funzionali a quello che si sceglie da network 1: con network 2 i tagli di frequenza e i db di pressione; con network 3 seleziono i ritardi (6-12-18-24 db ottava) e la fase; con network 4 low lpf mono/stereo. Però quello che non capisco e su quali pre out dello stereo intervengono questi tagli...visto che nel manuale non c'è scritto nulla, ad esempio mid hpf e mid lpf intervengono su una sola uscita rca? E quali, front o rear?
Certo, hpf e lpf dei due mid. Scusa se faccio una precisazione...dietro la p99 hai 4-coppie di rca, una coppia è l'uscita mid dove applichi hpf e lpf. Ne consegue che non hai il rear.orsa99 ha scritto:....ad esempio mid hpf e mid lpf intervengono su una sola uscita rca? E quali, front o rear?
Niko ho preso la deh 88prs, non la p99
È simile, dietro qui hai 3-coppie di rca....in modalità network non hai il rear.orsa99 ha scritto:Niko ho preso la deh 88prs, non la p99
Sul manuale c'è scritto che in modalità network le uscite sub sono sempre le stesse, invece non ricordo se le uscite rear diventa il tw e il front i mid, o al contrario rear-mid.....front-tw.
Devo saperlo con sicurezza...non posso danneggiare i tweeters
Apposta c'è il manuale....orsa99 ha scritto:Devo saperlo con sicurezza...non posso danneggiare i tweeters
- davide_chinelli
- Tweeter
Se non avessi il manuale nel dubbio puoi sempre provare le singole uscite (e segnarle) usando un midwoofer. S.e lo tagli da tweeter al massimo sarà attenuatissimo, ma almeno non lo danneggi.orsa99 ha scritto:Devo saperlo con sicurezza...non posso danneggiare i tweeters
Se poi hai il manuale, sempre meglio consultarlo...
I manuali della pioneer non è che siano molto esaurienti....comunque io, avendo un 3 vie + sub (con filtro passivo all'incrocio tra tw e mid) con questa nuova pioneer deh 80 prs che ho acquistato posso solo tagliare il sub in lpf 18db ottava e i woofer in hpf 12 db ottava, perché la modalità network 3 vie della deh 80 è pensata per un 2 vie+sub, quindi non mi trovo con i tagli del woofer in lpf e del midrange in hpf, non ci sono proprio i valori, ad esempio io il mid lo taglio in basso a 500 hz, il taglio del pioneer si ferma a 250 hz. Pertanto per questi incroci continuerò ad usare i crossover integrati negli ampli, come ho fatto fino ad ora (prima avevo una pioneer 9300sd). Resta un solo dubbio, nella pioneer 9300sd c'era la possibilità di disattivare il filtro crossover hpf sul woofer (per chi volesse tagliarlo solo in alto), nella pioneer deh 80 invece anche in modalità standard (non 3 vie ma 2 vie+sub) non c'è possibilità di disattivare il filtro, sia su front hpf che su rear hpf, mi dà la sola possibilità di annullare la pendenza con "pass", pertanto vi chiedo : è con questa funzione "pass" che disattivo anche il filtro della sorgente?
Faccio questa domanda perché ho la necessità di disattivare il filtro sull'uscita rca front, dove è collegato l'ampli che ferma il midrange a 500 hz in basso, se su front hpf il taglio non mi permette di salire oltre i 200hz e non si disattiva il filtro, avrò un buco nella risposta grande quanto una casa....
Ok, allora ho risolto....grazie Niko, ti ricordi di me? Mi hai dato i montanti della fiat in un'area di servizio su un'autostrada!!!
Si, certo che mi ricordo.orsa99 ha scritto:Ok, allora ho risolto....grazie Niko, ti ricordi di me? Mi hai dato i montanti della fiat in un'area di servizio su un'autostrada!!!
