Montanti e stucco..............
Lo so che nella vecchia casa ne avevamo già parlato............................. dunque dunque sono in lavorazione i nuovi montanti della mia macchinina, ed è arrivato il momento di farli belli lisci lisci. Ieri sono andato dal mio carrozziere di fiducia a trovarlo e ho chiesto a lui un consiglio su cosa è meglio usare : stucco classico poliestere o stucco-vetroresina ??????????????? Lui mi ha consigliato il secondo perchè secondo lui a scapito di una maggior fatica nel carteggiarlo si comporta in maniera nettamente migliore in vettura ( leggasi vibrazioni e sbalzi continui di temperatura ). Sarà la solita bufala o è la verità ????????????? che ne pensate ??????????? cosa usate di solito ????????????????? altri consigli utili ??????????????????????
Ford C-Max tdci
Pioneer P99RS
Genesis 4 Channel su Morel Integra Ovation XO4 + Infinity Emit k
Genesis Dual Mono su Coral PRX165
Genesis Dual Mono Extreme su JL Audio 12W6v2-D4
Pioneer P99RS
Re: Montanti e stucco..............
ciao mosfet
io nei miei lavori ho usato semp stucco normalissimo da carrozziere
non ho mai avuto problemi di nessun genere
i miei montanti e triangolini specchietto li ho cosi e sono una meraviglia
vedili nel mio post se ti va
la cosa importante e che la resina sia ancorata bene bene sul montante o triangolino o altro che sia
e il consiglio del mio amico carrozziere
spero esserti stato di aiuto
Topic interessante! Tra video sul "tubo" e sequenze fotografiche, più o meno ho capito le fasi di questa bellissima lavorazione (anche se un conto è "capire" e un conto è "fare"!), ma mi piacerebbe anche avere le idee chiare su quali materiali usare, così magari in "un giorno di ordinaria follia", mi faccio coraggio e decido di impiastrare i montanti della mia Juke...
- Maddex
Diciamo che lo stucco di resina ha un miglior agrappaggio sulla plastica e ina tenuta meccanica superiore, a patto di rendere prima la plastica molto ruvida, se non adirittura fare dei piccoli buchi per permettere un ottimale grappaggio meccanico.
Solo dopo conviene usare stucco metallico per rifinire e rendere liscia la superfice.
Dopo una spruzzata di fondo ad alto solido, carteggiare fino alla 400. E verniciare a piacere.
Se devi floccare basta una 180-240. Ciao
- Maddex
Interessante potrebbe essere l'uso di un primer per plastica prima di spalmare lo stucco resina, migliora in modo marcato l'adesione di ogni prodotto applicato.
- bravohiend
Ciao,parli di renderli lisci lisci....quindi suppongo tu abbia gia' usato il fliss e resinato di conseguenza.mosfet ha scritto:Lo so che nella vecchia casa ne avevamo già parlato............................. dunque dunque sono in lavorazione i nuovi montanti della mia macchinina, ed è arrivato il momento di farli belli lisci lisci. Ieri sono andato dal mio carrozziere di fiducia a trovarlo e ho chiesto a lui un consiglio su cosa è meglio usare : stucco classico poliestere o stucco-vetroresina ??????????????? Lui mi ha consigliato il secondo perchè secondo lui a scapito di una maggior fatica nel carteggiarlo si comporta in maniera nettamente migliore in vettura ( leggasi vibrazioni e sbalzi continui di temperatura ). Sarà la solita bufala o è la verità ????????????? che ne pensate ??????????? cosa usate di solito ????????????????? altri consigli utili ??????????????????????
In questo caso io andrei di strucco metallico per la finitura ;-)
- Maddex
Ha dopo il fliss, stucco metallico. Non avevo capito.
Si sono gia ''flissati'' e resinati. Già così sono decenti, infatti secondo il carrozziere basterebbe una carteggiata per livellare il tutto e una o due mani di fondo e basta.................mahh adesso non sò più come procedere..................help mebravohiend ha scritto:Ciao,parli di renderli lisci lisci....quindi suppongo tu abbia gia' usato il fliss e resinato di conseguenza.mosfet ha scritto:Lo so che nella vecchia casa ne avevamo già parlato............................. dunque dunque sono in lavorazione i nuovi montanti della mia macchinina, ed è arrivato il momento di farli belli lisci lisci. Ieri sono andato dal mio carrozziere di fiducia a trovarlo e ho chiesto a lui un consiglio su cosa è meglio usare : stucco classico poliestere o stucco-vetroresina ??????????????? Lui mi ha consigliato il secondo perchè secondo lui a scapito di una maggior fatica nel carteggiarlo si comporta in maniera nettamente migliore in vettura ( leggasi vibrazioni e sbalzi continui di temperatura ). Sarà la solita bufala o è la verità ????????????? che ne pensate ??????????? cosa usate di solito ????????????????? altri consigli utili ??????????????????????
Ford C-Max tdci
Pioneer P99RS
Pioneer P99RS
- bravohiend
Stucco metallico per eliminare piccoli avvallamenti che percepisci passando la mano(se vernici questi si vedono subito).
Quando sei sicuro che tutto segua una linea liscia e regolare.....fondo e verniciatura
- chispakkiuie
è possibile utilizzare stucco spray o cmq uno spray lucido e poi carteggiare in modo da coprire tutti i bucherellini che ho dopo aver passato lo stucco metallico di poliestere? ho provato a carteggiare ancora e ancora ma sembra restare tutto uguale, se non peggiore
volendo si può andare anche lo stucco spray, io si solito se devo verniciare preferisco abbondare con il fondo e lisciare quest'ultimo, ma sarà abitudine niente di più
- bravohiend
Se carteggi fino dovresti risolverechispakkiuie ha scritto:è possibile utilizzare stucco spray o cmq uno spray lucido e poi carteggiare in modo da coprire tutti i bucherellini che ho dopo aver passato lo stucco metallico di poliestere? ho provato a carteggiare ancora e ancora ma sembra restare tutto uguale, se non peggiore
- chispakkiuie
penso di provare prima con la vernice perchè non riesco a migliorare il risultato carteggiando con grana grossa, figuriamoci se ne usassi una più sottile. cmq siamo sicuri che non c'è uno stucco più adatto per rifinire e lisciare?
lo scopo primario dello stucco non è essere facile da rifire
si dai prova anche sto stucco a spruzzo, ovviamente va bene per piccoli porri non veri e propri fori o crateri
penso sia scontato ma, usa na bella maschera per fare sti lavori eh..
