fiat grande punto by barny hi-fi
eccomi con il mio primo post nel nuovo forum...
volevo presentarvi questa macchina ,perchè mi sembra un progetto valido e intrigante,sia acusticamente che economicamente...
l'impianto è composto da:
sub : hi-vi sp10
midww: hss HW6 (serie economica)
tw: hss HT1 (serie economica)
amplificatore : audison AV 5.1
processore: alpine pxa h-701
sorgente: alpine dva-9861ri
cavi poptenza : connection
cavi segnale : thender
cavo ottico : thender
il progetto prevede il midww in cassa chiusa litrata...ancora non so bene il litraggio...sto ancora facendo le prove...
per adesso sarà tutto filtrato in attivo...poi si vedrà...
a presto le prime foto delle porte...
sub : hi-vi sp10
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
- bravohiend
Re: fiat grande punto by barny hi-fi
Ciao mirko,sara' un piacere rivedere i tuoi lavoroni
Ben tornato Mirko
mi metto in prima fila per non perdermi nemmeno una fotina
Finite le ferie, subito al lavoro.
ciao mirko sono Alessio (lancia y) non vedo l 'ora di vedere questa nuova installazione..in bocca al lupo :-P
- johnnydisc
SINTONIZZATO!!!!
Pure io!johnnydisc ha scritto:SINTONIZZATO!!!!
E io no!?
cè posto per tutti...
il progetto verrà fatto in due step...prima tutto il fronte con cablaggio,in seguito nei prossimi mesi verrà fatto la strottura del bagagliaio...
- wallarozzo
eddai che vogliamo le fotooooo
Luca
...auto che non c'è!
ecco le prime foto...
anelli per fissaggio ww con dadi a ragno
primo pannello del box...
il box sarà di circa 10lt,se riesco qualcosa in piu,ma non ci spero tanto...accordato in reflex a circa 50hz
Ciao finalmente un lavoro come si deve sulla gPunto e fatto da che sa il fatto suo non vedo l'ora di vedere i vari step
Inizio con le mille domande
In un topic su Acs avevo chiesto se era possibile ricavare 10 lt ricavando una tasca proprio come hai fatto tu ora la mia idea era tutta in legno tu come pensi di ricavare quei lt misto vtr e legno o tutto legno?
Che tipo di legno userai?
il box sarà in mdf da 15mm,solo in alcune parti piccole userò il 10 mm,con vari rinforzi nelle parti piu a sbalzo.toretto79 ha scritto: In un topic su Acs avevo chiesto se era possibile ricavare 10 lt ricavando una tasca proprio come hai fatto tu ora la mia idea era tutta in legno tu come pensi di ricavare quei lt misto vtr e legno o tutto legno?
alla fine farò una colata di resina e polvere di marmo...
ho gia iniziato il box e facendo 2 calcoli approsimativi ricaverò circa 11 lt.
se posso esserti di aiuto sai dove trovarmi...
ecco l'interno che prende forma...purtroppo il fondo del box sarà in resina per recuperare un litro mancante...
all'interno si vede il rinforzo...
il telaio sul fondo serve per rinforzare il tappo in resina
[url=http://i
[URL=http://img152.imageshack.us/i/78633688.jpg/]
[url=http://i
Bei lavori
Grande!!!
Esattamente quello che avevo in mente per la mia,anzi forse l'unica soluzione per realizzare una tasca in quello sportello
I rinforzi li hai solo incollati?
Ancora i miei complimenti
dovrai tagliare parte della lamiera per far entrare la cassa?
si,qualcosa ho tagliato...acdc ha scritto:Ciao
ma se calcoli i buchi gia esistenti,ho solo tolto quelche listello...
tutta la cassa è incollata...poi un bel bagno di resina e polvere di marmo rafforza tuttotoretto79 ha scritto:Grande!!!
altre step...
ho dovuto recuperare un danno fatto dal precedente installatore,fissandogli i tw sulla pannello con viti autofilettanti...
ho dovuto inventarmi un tappo,fatto con un anello per un supporto tw,poi ho fresato un dischetto di plexy e verniciato il logo hss dall'interno...mi sembra abbastanza compatibile...
