Alpine w505r problema monitor ausiliari
ciao ragazzi,mi rivolgo a voi per risolvere un problemino di configurazione.
alpine w505r in configurazione esterna con 2 monitor poggiatesta,il segnale video aux non arriva...l'impianto ha il pxa701.
potrebbe essere dovuto al fatto che lo switch deve stare su norm e non su eq/div??
se cosi' li butto ;) :D
se qualcuno ha avuto questo "problema" e conosce la risoluzione mi faccia sapere,io avro' l'auto questo weekend per provare :)
Re: Alpine w505r problema monitor ausiliari
bravohiend ha scritto:ciao ragazzi,mi rivolgo a voi per risolvere un problemino di configurazione.
Veramente non si direbbe, così a prima vista, lo switch sembrerebbe influenzare la sezione audio, non quella video.
Ma perché dovresti buttarli, se invece fosse da spostare lo switch? :slow:
Sicuro che non ci sia da rivedere i setting da display?
davide_chinelli
Hai provato a consultare il manuale?
http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... 02R_EN.pdf
davide_chinelli
Allego anche quello in italiano:
http://italy.alpine-europe.com/fileadmi ... 05R_IT.pdf
A pagina 31 del file (29 del manuale) c'è la voce "funzione di intrattenimento posteriore".
Prova a vedere se ci capisci qualcosa...
davide_chinelli
Ah, un altro paio di cose (sto scorrendo il manuale).
Verso la fine, ci sono gli schemi delle connessioni elettriche verso l'esterno.
Potrebbe essere che hai scambiato l'ingresso con l'uscita video, o che per accedere al menu descritto nel post precedente ci sia da tenere tirato il freno a mano (o comunque avere a massa il cavo che andrebbe al freno a mano).
In questi due casi, potresti non vedere (o vederle ma non potervi acedere) a tali impostazioni, finchè non sistemi i collegamenti (ammesso che non siano corretti).
L'unica è tanta pazienza, leggendo il manuale seduto in auto mentre smanetti ^^
davide_chinelli ha scritto:Potrebbe essere che hai scambiato l'ingresso con l'uscita video, o che per accedere al menu descritto nel post precedente ci sia da tenere tirato il freno a mano (o comunque avere a massa il cavo che andrebbe al freno a mano).
Uhm... a quanto ne so, il freno a mano deve essere tirato per abilitare la visione del display frontale, quelli posteriori non dovrebbero essere soggetti a questa limitazione.
Quanto all'accesso addirrittura alla voce di menu , può anche essere, in effetti, ma non lo leggo da nessuna parte, sul manuale.
EDIT:
mi correggo, in effetti a pag.38 del manuale dice proprio che il freno a mano deve essere tirato, per accedere al menu "Display mode"
davide_chinelli ha scritto:L'unica è tanta pazienza, leggendo il manuale seduto in auto mentre smanetti ^^
Quoto.
Anzi ero convinto che questa fase l'avesse già affrontata.
Scusate il ritardo ragazzi....ci leggiamo il manuale e vediamo se risolvo....vi faccio sapere
Nulla...ma se ho ben capito,ha bisogno di monitor alpine e non gradisce altri....
bravohiend ha scritto:Nulla...ma se ho ben capito,ha bisogno di monitor alpine e non gradisce altri....
Io questa l'ho già letta in un altro topic analogo, e francamente non riesco a crederci.
Mi risulta che le prese siano normalissimi jack RCA senza alcun altro contatto strambo, ed inoltre sempre da manuale non è raffigurato alcun tipo di segnale di controllo strano, esterno al segnale video, che possano escludere determinate unità rispetto ad altre.
Infine, anche se ci fossero differenze elettriche nel segnale, non vedo come potrebbero essere tali e tante da impedire totalmente la visione.
Insisto su questioni di setting.
Però credimi sul setting ci ho sbattuto.. XD ma niente...chiedendo un po' in giro mi è stata confermata questa cosa per la 505...bahh
Torna a “Sorgenti”
