Problemi vdodaytona cd2537u
goldrake166
Messaggio da goldrake166 »
Salve a tutti
Ho da poco comprato un'auto su cui vi è installato uno stereo che non emette suoni ma si illumina ed esce la scritta "tel call".
Cosa posso fare?
Provo a mettere delle foto dei collegamenti
cyclon68
Re: Problemi vdodaytona cd2537u
Messaggio da cyclon68 »
Penso che il problema sia che è collegato per errore il cavo Mute Telefono...... in senso o che quel cavo è a massa o è alimentato con del +12volts .....
Posso chiederti di dove sei?????
goldrake166
Ciao cyclon e grazie per la risposta.
Io sono un di paesino in prov. di Salerno.
Riguardo al problema cosa dovrei fare?
goldrake166
Cosa posso fare?
cyclon68
Tu hai collegato dietro alla sorgente 2 connettori DIN, in uno, quello più in qua nella foto ci sono i cavi altoparlanti, quello sotto invece è quello delle alimentazioni, tecnicamente si possono aprire, con un tester devi individuare la massa e i 2+12 volts, uno è il permanente ed uno è il sottochiave.
in totale sono 3, se ci sono altri cavi con un cacciavitino finissimo dovresti sganciare uno alla volta quelli che avanzano e fare la prova.
Comunque, se sei pratico è più facile a farsi che a dirsi......
Hai provato guardare il manuale della sorgente.......ti dovrebbe dire qual'è il PIN del mute telefono, sganciando quello secondo me risolvi il problema.
cyclon68
Il cavo ROSA è collegato o scollegato??????
cyclon68
Il manuale dice che è quello il cavo Mute telefono........
http://caraudio.manualsonline.com/manua ... u.html?p=5
goldrake166
il cavo rosa e' collegato solo dietro lo stereo... ma, come si vede dalla foto, e' tagliato.
goldrake166
Nessuno???
goldrake166
mi sa che dovrò buttarlo!!!
Quasi sicuramente non c'è nessun problema.
Sul manuale della radio c'è un paragrafo che dice cosa fare.
http://www.manualslib.com/manual/185742 ... =25#manual
Buttare via le cose solo perché non le si capisce, è davvero "pessima medicina".
Ora mettici anche tu un piccolo sforzino e vedrai che risolvi alla grande.
goldrake166
Grazie Dude....purtroppo l'inglese non lo mastico e ho provato a usare google traduttore ma non si capisce nulla.....c'è da dire che comunque lo stereo non mi fa far alcuna operazione T_T T_T T_T T_T
Nemmeno accedere al SAM? (fig. A, tasto n.3, cerchietto rosso)
Nemmeno la funzionalità del tasto Power? (fig. A, tasto n.1, pallino rosso)
Nemmeno la funzione RESET? (fig. B, ellisse rossa)
I due telecomandi ce l'hai?
Dayton 2537U Handsets.jpg (10.4 KiB) Visto 761 volte
Ma... ci hai rinunciato?
Torna a “Sorgenti”
