sub per rinforzo in gamma bassa
Salve ragazzi sto pensando di mettere un sub per completare l impianto, nulla di esagerato
L idea è di mettere un 20 per occupare meno spazio possibile e giusto per rinforzare la gamma bassa e punterò su un buon usato magari gia con il box
Verra amplificato da un soundstream d 200 II
L impianto verra cosi
Alpine 9886 +pxa h 100
Tw seas amplificati da un sound stream d 100
Wf focal 6k2p amplificato da un secondo sound stream d 100
che sub mi consigliate? Non vado per marchi blasonati, l impotante e il risultato
Il buget 80 max 100 euro
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: sub per rinforzo in gamma bassa
Quanto spazio puoi occupare? Quanti watt rms è l'ampli?
Ciao suono
Io pensavo ad un box da i 12 max 16 litri lo metto nel porta bagagli ma mi serve che occupi poco spazio l ampli in mono eroga sulle 250 in rms.
Avevo adocchiato il coral 808 /jbl 804, e sul forum ne parlano bene ma valuto anche altre altri modelli...
Come musica ascolto di tutto ma la musica che ascolto di piu è il rock tipo i dire strits dream theater evanescenze the cure, queen e musica anni 80/90 musica italiana ecc....
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Kicker Solobaric S8, pochi litri tanta resa...
Ok grazie sto valutando il coral 808 tfovato ad un ottima prezzo che ne pensate?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Sono tutte buone soluzioni, anche quella di cyclon.
Ho provato il D200II sul sub, ma in stereo però: buono.
A ponte non dovrebbe sfigurare, ma credo sia meglio se piloterà un altoparlante piuttosto agevole, con una buona sensibilità e soprattutto con una impedenza non inferiore ai 4 ohm.
Meglio se fossero di più.
Io metterei un buon doppia bobina 4+4.
È un buon prodotto vai tranquillopaolo9n ha scritto:Ok grazie sto valutando il coral 808 tfovato ad un ottima prezzo che ne pensate?
Ma se riesci a ricavare 24 litri metti il coral hds810 che è un altro mondo proprio
http://www.coralelectronic.com/pdf_press/227.pdf
Purtroppo non posso mi serve il porta bagagli libero..
Ma effettivamente tra il coral e jbl quale dei 2 potrebbe essere piu indicato ?
In tempi migliori prendo un altro ampli per il sub me per il momento devo mantenere questa configurazione
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Guardo le caratteristiche appena sono al pc
Grazie mille suono, sto provando a cercare anche il kiker ma non lo riesco a trovare...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Ragazzi chedo anche pareri su questo sub ne ho sentito parlar bene e lavora in pochi litri
Tang bangW8-740C dovrebbe essere lo stesso che monta massi 131
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Premesso che ti hanno già ben consigliato, valuta anche Il Resonant Engineering RE 8" e il Phase Linear Aliante 8"(ti ho indicato i modelli da 20cm perchè se non sbaglio non ti interessano altre misure)
Il Tang bangW8-740C è ottimo in configurazione come descritto da sempre dal buon Drews , ma è un subwoofer puro non un rinforzo in gamma bassa
Non te l'ho consigliato anche perchè l'efficienza non è il massimo...se avessi detto subwoofer allora si
Io starei sul mono bobina a 4 Ohm e ampli a ponte .
Tra Coral e JBL proverei il JBL , il Tang bangW8-740C anche
Taglio molto molto basso (50Hz) 12-18 db/oct
Sui 10-12 litri vai bene con tutti quanti (Coral , JBL , tang band)
Penso di aver scritto male il titolo del topic, io cercavo un subwoofer di piccole dimensioni e che lavorasse in pochi litri..per questioni di spazio
Dato che so che un sub da 20 non scende molto ecco perche ho parlato di rinforzo in medio bassa ma vorrei un subwoofer che completi la gamma bassa non che scenda a gli inferi ma che lavori da i 40 a i 60 hz( quello che il focal giustamente non riesce a fare)
Cmq grazie suono prendo in esame le 3 alternative vediamo la piu conveniente
Anche i sub citati da castel e ringzazio tutti per l aiuto
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Il JBL lo ritengo interessante guardando i parametri come anche Resonant Engineering RE 8 . Il TB oltre che dai parametri ottimi l'ho anche provato ed è un ottimo sub solo un pò poco efficiente...non è facile la scelta perchè ricade anche sui gusti personali e su cosa si spera di ottentere...
Il Phase Linear Aliante 8" leggo una Fs di 69Hz , è un woofer puro?
lascierei perdere , il Coral a questo punto lascierei perdere anch'esso
Se sei delle mie parti ti faccio provare il coral in cassa reflex
lo usavo frontale sulla mia 147
un altro sub che posso consigliarti vivamente e hss hsw8
lavora bene in 12 o 15 litri reflex
il jbl e tangband sono anche loro ottimi
condivido i pareri di gianluca (suono) per quanto riguarda sensibilita e altro
Il coral in cassa reflex non è male , ritengo sia un pò difficile da "tunarne" il condotto....
Il hss hsw8 per quanto costa rapportando un pò i parametri....non mi ispira troppo....
cmq il coral lo metterei in cassa chiusa a 12 litri netti se devo fare un box da 20 litri vado di 25
ma il discorso efficenza e in relazione alla potenza applicata dell ampli giusto,
il risultato che vorrei ottenere non è pressione pero che almeno con l auto in movimento il sub si senta insomma un sub dinamico e che si amalgama bene con il focal restituisca una buona presenza sulle 60 50 hz per non far sentire il wf che non lavora da solo, non so se sono riuscito a farmi capire ......
la macchina e una polo 5 porte.
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Allora parliamoci chiaro
per come sono fatto io un 8" in cassa chiusa non mi basterebbe assolutamente, forse due ci può stare ma anche 4 . E che coprano un range dai 30 agli 80 hz all'incirca
Ahhahaaja e come darti torto me piacerebbe pure a me!!!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
